lbabouline
Fond, contreventement, ou rien du tout pour bibliothèque?
Je souhaite réaliser une bibliothèque de dimensions 160 cm
X 160 cm, et profondeur 25cm en sapin. C'est mon premier vrai projet. Je pense m'inspirer du pas à pas de HervéLB Pas à pas HerveLB et j'ai de grosses interrogations sur la structure:
  • puis je avoir des étagères filant sur toute la largeur ( presque 160 cm)?
  • une épaisseur de 22 mm (sapin) pour les montants et étagères est elle ok?
  • quel type de contreventement? Je pense de toute façon ajouter qq fixations au mur ( placo)...
  • si je renforce avec un fond, quel matériau utiliser et quelle epaisseur?
    Merci d'avance pour vos éclairages!
    Laetitia
Asator
Pour la largeur, 160 cm c'est uniquement si il y a des supports dessous comme dans ton inspiration, sinon c'est beaucoup trop.
Personnellement, je ne met des fonds que quand le meuble n'est pas pour moi... sinon c'est uniquement fixations au mur. Après, ça dépend aussi du mur, de la position du meuble dans la pièce, du comportement des habitants de la maison... D'expérience, une bonne fixation (4 points pour moi, aux 4 coins) permet de se passer de contreventement ou de fond. En tous cas jamais eu d'accident chez moi, j'ai un enfant et je suis TRES maladroit...
Pour l'épaisseur des montants, au dessus de 18mm c'est surtout esthétique d'après moi...
Paul26
160 cm de porté c'est trop pour les étagères,il faudrait diviser par deux.
Bien encrer l'étagère au mur en haut des deux côtés, l'idéal serait de visser l'étagère du haut avec des pattes sur les montants métalliques verticaux du placo, on les retrouve à l'aide d'un aimant.
lbabouline
Merci pour votre commentaire.
lbabouline
Merci Asator !
Si tu ne mets pas de fond, il y a un risque qu'en poussant un peu sur le coté, toute la structure s'affaisse (pense à une boite en carton sans fond, qu'on peut replier sur elle-même).
Si tu fixes la bibliothèque au mur, tout va reposer sur ces fixations. Il vaut donc mieux mettre quand même un fond.
Un simple contreplaqué de 5 mm suffira. Tu peux le peindre de la couleur du mur, pour donner l'illusion qu'il n'y a rien.
lbabouline
Merci Kentaro !
Le fond doit il être cloué ou vissé ?
Peut il être composé de plusieurs panneaux horizontaux, positionnés sur la hauteur?
Le mieux du mieux, c'est de faire une feuillure dans les montants, de manière à ce que la plaque de cp soit emboitée dedans. Ensuite, visser.
Cela peut être en plusieurs panneaux.
lbabouline
🙂 merci
952 vues
