BertrandP
Où trouver des modèles intérieurs ou plans sketchup de camion pour aménagements
Bonjour.
j'envisage d'acheter un camion <3,5t d'occasion. Il servirait pour mon boulot (meubles sur mesure) et pour partir en vacance. 2 aménagements sommaires interchangeables.
En parallèle des recherches du camion, j'aimerais faire des dessins sketchup des aménagements.
Je cherche donc des plans ou des modèles fiables des intérieurs de camion. connaissez vous une banque de modèles , ou plans/profils ? SVP
le 3D warehouse ne m'a tellement satisfait...
Julienreversible
Je n'ai pas de plan à te proposer mais j'avais un projet similaire et j'avais pensé faire des meubles sur french cleats avec un système d'attache supplémentaire avec écrou griffe et vis filetée en métrique. Si tu trouves une super solution, je suis intéressé
Clément CLARISSE
Bonjour Bertrand,
Je peux vous suggérer de vous inspirer du système Weschel pour rendre votre véhicule modulable car il s'agit du mécanisme qui permet aux camions de changer de carrosserie simplement en la surélevant et en mettant des béquilles aux quatre coins de celle-ci...
Mon idée serait ainsi de faire un appareillage similaire avec des roulettes guidant, sur deux rails parallèles, deux moitiés d'intérieur (de sorte que ça reste manipulable à la main (mais vous pouvez toujours faire un ensemble monobloc qui sera un peu plus lourd à déplacer (au point de potentiellement nécessiter l'installation d'un treuil)))
Pour la fixation dans le véhicule, des sauterelles verrouillables par goupilles devraient convenir (à condition d'en mettre suffisamment (genre une douzaine, histoire de bien arnacher l'habitacle))
je ne connais pas l'univers sketchup donc il y a sans doute mieux, mais pour ce genre de recherche je passe voir sur grabcad
grabcad.com/li...amp;query=truck
je ne pense pas qu'il y ait a dispo le modèle parfait dans le format parfait, c'est plutot pour se faire une idée voir l'important pour partir sur de bonnes bases pour modéliser de zéro ton camion
les pros s'aident de scanneur 3d pour ce type de modélisation, mais en prenant quelques repères clairs il y a moyen de dégrossir sans la hightec
BertrandP
Merci mofran ! Pour ta réponse. Je vais y jeter un oeil
344 vues
