VG06
Comment faire un tour vertical avec une perceuse à colonne ?
J'ai une perceuse colonne avec un espace de 25cm entre le mandrin et la plaque. Vitesse de rotation de 500 à 2600 t/min.
Je suppose que je pourrais mettre en œuvre un montage de type "tour vertical". Car j'aimerais faire du travail de petits objets tournés. ☺
De mémoire, j'avais trouvé un peu d'infos à ce sujet mais je sèche au moment de passer à la conception.
Pourriez-vous m'aider selon vos expériences ?
2 questions pour en discuter :
  • Est-ce que j'ai une trop mauvaise idée ? (genre fausser l'axe en raison de contraintes transverses non prévues ou usure du serrage de position verticale ?)
  • Est-ce que vous avez des aides à me partager pour ma conception ou achat de kit ?
LeCongreDebout
Cela me semble une mauvaise idée, je le crains. Tu risques effectivement de d'exercer un effort qui n'est pas prévu et de fausser l'axe de rotation. Déjà qu'il n'est pas évident de trouver une pac qui tourne rond...
Ensuite, je pense que si la position de l'outil sur un tour traditionnel, bien en appui sur le porte-outil horizontal, est plutôt safe, ce n'est pas le cas d'une position qui sera sur un axe vertical: tu as toutes les chances de multiplier les plantages, d'abîmer tes pièces voire de prendre l'outil dans le museau...
Effectivement elles sont prévues pour travailler en compression verticale, elle ne sont pas prévues pour les contraintes latérales
VG06
Merci LeCongreDebout ! Effectivement je n'avais une mauvaise considération pour l'outil. Il peut être entrainné et m'échapper beaucoup trop facilement, trop difficile à maintenir.
Baudet
Je plussoie.
Il m'est arrivé de faire des petites choses qui ne demandaient pas de force et qui étaient bien équilibrées.
Par exemple caroter une planche avec une scie cloche, récupérer la chute, la boulonner et en faire une poulie avec une rape ronde.
Sans forcer.
Mais ce n'est pas tourner
VG06
Merci Baudet ! Ok, mais au moins cette expérience nous indique qu'on peut faire de petites choses avec des pièces qui présentent des problématiques à monter pour passe sur les autres machines.
Rakotouf
J'ai déjà réalisé des petites bricoles aussi sur ma pac, mais le choix des mots est volontaire : du bricolage de petites pièces pour dépanner faute d'une meilleure idée. Après pour ce qui est de la raison profonde du tour horizontal plutôt que vertical, je pense que c'est surtout ergonomique.
Peut être regarder chez wabeco.
Exemple: wabeco-remsche...rechseln-EN.png
VG06
Merci Atelier Eustache ! C'est un super équipement ! J'ai un kit de ce genre à l'horizontal premier prix et celui-ci à l'air vraiment bien.
Wabeco est une excellente marque mais au prix de l'ensemble tu auras un petit tour à bois d'occasion
C'est possible... je l'ai fait...
  • Il faut faire une contrepointe fixée sur le plateau en dessous, pour alléger la charge sur le mandrin.
  • Il faut se limiter à de toutes petites pièces, de petit diamètre.
  • Cela va quand même abîmer le mandrin qui n'est pas fait pour des efforts perpendiculaires.
  • Et surtout, ce n'est pas du tout ergonomique, avec la pièce verticale.
Le mieux c'est de prendre une perceuse "normale", de la fixer dans un collier, de faire une contrepointe de l'autre coté. La encore, c'est limité à de petites pièces car cela va la aussi forcer sur le mandrin.
Il y a plein d'exemples sur le Tube.
Dans le même genre d'idée, j'ai fait un petit tour avec une petite défonceuse:
VG06
Merci Kentaro ! Mimi le mini 😌
Donc on reste à l'horizontal pour utiliser correctement l'outil (Cray sort de ce corps 😁)
Tourner une pièce en position verticale 😱
Le tour est un des outils les plus anciens et a toujours été horizontal, il y a bien une raison...
Donc envisager de trouver un montage pour basculer ta perceuse... qui n'est pas faite pour subir les efforts que subit un tour (roulements dimensionnés, par exemple).
VG06
Merci Nicoel ! Oui d'accord. Et pour l'inconfort de manoeuvre sans appui en dessous de l'outil, en cas d'entêtement à avoir un montage vertical, je pensais ajouter une bague au support d'outil vertical pour mieux guider le geste mais ca reste abracadabrantesque.
... et dangereux !
Cela dit, l'idée d'utiliser la base mécanique d'une PAC et de la basculer en position horizontale n'est pas déconnante, sous réserve de faire une contrepointe et un porte-outil, de renforcer les roulements et de se limiter à de petites pièces, genre stylos.
L'atout de ce montage, c'est le couple et l'accès à des vitesses basses alors que les perceuses à main vont trop vite.
Bref, un challenge pour bricoleur ;-)
benjam
J'utilise ma perceuse à colonne avec un cylindre à poncer.
Pour limiter les problème de contraire latérale, j'ai fait un support de mention en bas avec un roulement en bille.
Cela limite quand même pas mal les efforts.
VG06
Merci benjam ! Effectivement le roulement à bille renforcé au niveau du socle/plateau pour y loger la contrepointe était mon idée de conception.
Or dans ce principe, il me faut une griffe à placer dans le mandrin. Et comme je ne trouvais rien sur internet, je me suis dit que j'étais peut-être le seul à y penser... pas bon signe 😅 (d'où cette demande d'avis ici).
1 332 vues
