Amadeus41
Graveur SCULPFUN
J'ai trouvé en occasion un graveur SCULPFUN S9
Quelqu'un d'entre vous a t-il déjà utilisé ou vu fonctionner ce type de graveur ?
Merci pour vos avis éclairés (comme d'habitude)
fr.sculpfun.co...7caAiBaEALw_wcB
Olivier80
J’en ai eu un pendant 2 ans puis j’ai migré vers un CO2. Le S9 est très bien pour s’amuser et de petits travaux de gravure, mais dès que l’on veut un peu plus on bute sur ses limitations, dimension de la table de gravure, puissance du laser et surtout temps de travail. Ne pas oublier qu’il faut toujours être devant une telle machine au vu des risques d’incendie si incident de gravure/decoupe. Donc quand on a des travaux qui durent plusieurs heures cela devient vite lassant. De plus il faut porter des lunettes de protection car le laser n’est pas caché…
Bref très bien pour apprendre mais très vite dépassé. De plus le s9 est un “vieux” laser donc pas cher à la revente quand tu te lasseras.
Enfin, lightburn est un incontournable pour pas très cher il fourni un niveau d’outil remarquable avec une communauté et des tutoriels.
Olivier80 Quel modèle CO2 as-tu pris ?
Olivier80
Le Vevor 80w. C’est un bon rapport qualité/prix, mais il faut un peu le bricoler pour avoir un meilleur soufflage d’air (remplacer la pompe minimale qu’il y a par un compresseur), améliorer l’éclairage interne, et remplacer l'extracteur d’air par un plus puissant.
Si tu veux plus de précisions demandes moi.
Merci pour la proposition. Je compte changer de machine prochainement.
Amadeus41
Merci Olivier80 !
Olivier80 J'ai regardé la VEVOR, belle machine mais budget stratosphérique pour moi.
Et je reviens sur une de tes remarques : c'est vrai que ces petites machines sont lentes mais on n'est pas obligé de garder le nez collé dessus durant toute la gravure. On peut faire autre chose en restant à proximité et jeter un coup d'œil de temps en temps (lunettes obligatoires).
Les risques d'incendie existent certes mais sont très réduits si on a choisi des réglages adaptés (précision : gravure sur bois).
Perso, en 5 ans d'utilisation d'une 5W, jamais eu de départ d'incendie, même lors des (rares) plantages où le laser restait immobile durant un bon quart d'heure.
Vigilance donc mais no stress !
... par contre, je mentionne un point important : la précision de ces machines est très bonne pour des petits tracés et surfaces type lettres, logos et dessins mais elle est faible pour de longues lignes droites par exemple.
C'est lié aux jeux existants dans les différents mécanismes (fixation laser, déplacement roues, profilés alu) et qui s'additionnent dans ce cas. Rien à faire !
Amadeus41
Visiblement j'ai lancé un débat des plus intéressants ! Instructif pour moi.
Quand je regarde la photo que tu as prise de la ligne droite, je me demande si c'est un problème de laser ou la réaction du bois.
Le laser provoque une combustion "contrôlée" mais sa propagation dépend du bois. La ligne qui devrait être droite me semble légèrement déviée par les fibres dures, un peu comme un vélo dans une ornière.
Par contre, les très légères alternances "tension / détente" des courroies du laser pourraient aussi en être la cause.
Ceci dit, les zigzags me semblent bien obéir aux fibres du bois ?
Mon commentaire étant le fruit de la réflexion totalement gratuite d'un béotien !!
Amadeus41
Je ne sais pas si c'est un débat mais ta remarque est intéressante 👍
Je pencherai plutôt pour une imprécision de la machine et ton exemple du vélo correspond plutôt à ce qui se passe au niveau du déplacement du chariot du laser dans son rail, avec des micro-oscillations. J'avais vérifié les courroies et il n'y a pas de jeu à ce niveau.
Mais je vais tester rapidement l'autre hypothèse sur un bristol : si la ligne est droite, c'est le bois qui est en cause.
Amadeus41
Bon ben hypothèse mécanique confirmée, dommage !
Amadeus41
Nicoel Ca n'a pas trainé dis donc !
Effectivement, c'est bien le graveur !
Pour identifier l'origine du jeu, moi, je ferais deux lignes à angle droit
Une dans le sens de la translation sur les deux rails latéraux et une dans le sens du rail supportant le laser...
Avec moi, tu n'as pas fini, tant que je ne sais pas, je cherche.
Un jour quelqu'un ma dit que j'étais comme un roquet : quand je tiens un os, je ne lâche rien 😁
BingoDS
Nicoel Ton problème n’est pas normal. Tu n’as remarqué aucune aspérité sur les rails ? Les roues sont en bon état ? Les courroies bien tendues ? Les excentriques correctement réglés ?
Quand tu fais des allers-retours à la main, tu ne ressens pas un point dur ?
Ça ressemble fortement à un souci mécanique, mais à mon avis, c’est quelque chose de facilement résolvable.
Bingo
Amadeus41
Merci pour les pistes, je vais regarder ça 👍
Après, je n'ai constaté ce problème que récemment, en faisant ces gravures de longues lignes droites. RAS pour les gravures plus petites, lettres ou dessins
Olivier80
Amadeus41
Bon bon, après analyse comme vous l'aviez proposée, je pense avoir identifier la cause de ces lignes pas droites : ce sont les 3 roues qui supportent le chariot de laser, elles ne sont pas parfaitement rondes 😖
Je le sens en les faisant rouler dans le rail. Ça se joue à pas grand chose mais c'est suffisant pour engendrer ces oscillations du tracé.
Il faudra les remplacer pour d'autres de meilleure qualité. Je ne sais pas si ça se vend en pièces détachées. Vous avez des pistes ?
Bingo top merci !
5W, c'est impec pour graver tous les bois et couper du bristol ou de la feutrine.
Ne pas compter découper du bois par contre.
Pour débuter et en usage courant, GRBL est suffisant... et gratuit !
Amadeus41
Merci Nicoel !
Amadeus41
Merci Nicoel !
Edouard33
cela ressemble fortement a un Ortur ...
A ce prix d achat , il te faudra prevoir de rajouter les 99€ de license pour Lightburn.
Le soft gratuit etant vraiment limité, je trouve.
Edouard33
Le soft gratuit, c'est GRBL ?
Je l'utilise depuis peu et il est bien pour un usage courant.
Bien tenté par l'achat de Lightburn. Quels avantages y vois-tu, STP ?
Edouard33
J ai pas du tout accroché avec grbl.
Lightburn tu choisis les vitesses et puissance et sauvegarde par couleur.
Facile de faire de dessins ou de transformer des images.
Je fais pas mal de vectoriel avec Inkscape et ensuite import dans lightburn.
GRBL permet aussi de paramétrer vitesse et puissance, même si pas hyper intuitif. J'utilise Photoshop pour créer mes Jpeg.
Le vectoriel semble le point fort de Lightburn
Ça change quoi au niveau gravure ? La rapidité ?
Edouard33
non la rapidité , tu la fixes toi meme en fonction de ce que tu fais : gravure , decoupe .
en 5W je tourne entre 500 et 800 , meme si il peut aller beaucoup plus vite , mais comme cela je ne fais qu'une seule passe.
Amadeus41
Merci Edouard33 !
BingoDS
C'est bien si tu comptes juste graver et pas faire de découpes, le laser est peu puissant (mais suffisant si tu comptes uniquement graver).
Amadeus41
Merci Bingo !
372 vues
