Manu89
Quels condensateurs faut-il pour un combiné Robland X310 ?
J'ai acheté récemment un vieux combiné Robland X310, monophasé.
Le moteur de la scie et celui de la toupie, peinent parfois à se lancer convenablement. Je dois prendre une latte en bois et effleurer la scie pour la faire partir. Une fois qu'elle a tourné et qu'elle est "chaude", il n'y a plus de problème pour la redémarrer.
Je pensais remplacer les condensateurs.
J'en ai trouvé deux dans le coffret électrique : un 40uF (condensateur permanent) et un 125/160uF (condensateur de démarrage apparemment).
Or, dans le schéma électrique trouvé dans le manuel de la machine, ce sont deux condensateurs 40uF qui sont notés. Je me suis alors dit qu'un jour quelqu'un s'était peut-être trompé en remplaçant un des deux 40uF par le 125/160 qu'il y a maintenant dans ma machine... Mais je ne suis sûr de rien.
Quelqu'un saurait-il me dire ce qu'il faut comme condensateurs ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Manu
dBPs
Sur la plaque moteur qu'est il inscrit?
Manu89
J'essaie de regarder ça quand j'aurai un peu de temps. Ca va être un peu chaud dans les jours à venir.
Racontet
Ce qui est surprenant sur votre combiné, c'est que seul le moteur de la scie et de la toupie fonctionnent anormalement alors que les condensateurs sont dédiés aux 3 moteurs.
Autrement, pour le fonctionnement décrit, c'est votre condensateur de démarrage qui est HS. Reprendre un de 40uF comme préconisé par le constructeur me semble bien. Encore que je ne vois aucun schéma Robland X310 qui préconise cette valeur.
Manu89
Et merci pour votre réponse.
J'ai vu la préconisation 40uF à la page 34 du manuel en lien avec le pas-à-pas de Baptiste61 sur ce site. Manuel Robland X310
Mais j'ai vu aussi 50uF sur un autre manuel en ligne, pour la même machine, mais d'une année différente sans doute.
Clément CLARISSE
Bonjour Manu,
Je suis technicien en maintenance industrielle de formation et ce que vous indiquez ici est intrigant car on dirait du "provisoire qui a duré", je m'explique :
Les condensateurs utilisés dans ce cas servent à simuler le triphasé en décalant légèrement chaque impulsion du courant monophasé (ce qui fait comme du déphasage mais de façon mieux organisée)
Comme vous l'avez deviné, la valeur des condensateurs est importante, ce qui m'amène à supposer que, dans votre situation, soit il y a eu erreur de lecture de la part du client ou du vendeur, soit c'était tout ce que le service maintenance avait pour "dépanner le soir-même" (d'où mon hypothèse "provisoire qui a duré")
Quoi qu'il en soit, si la valeur du condensateur est trop importante, le déphasage va trop grand et c'est certainement ce qui explique le mieux ce curieux fonctionnement de votre scie.
Ceci évoqué, si le schéma indique 40uf pour les deux condensateurs, c'est que ce doit être la valeur à commander.
Par acquis de conscience, je vous suggère de vous assurer que le moteur est bien d'origine ou, du moins, qu'il a bien la puissance qu'il est censé avoir, autrement, ça risque d'être un sérieux problème supplémentaire qui expliquerait alors que c'est le condensateur de 40uf qui est sous-dimensionné...
Manu89
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai trouvé le schéma sur ce site-même, dans le pas-à-pas proposé par Baptiste61. Page 34.
Manuel Robland X310
J'ai vu que le plus souvent, sur les sites de vente, les condensateurs 125/160uF étaient qualifiés "de démarrage" et que les 40uF étaient plutôt des "permanents".
Je suis comme vous, je pense que le 125/160 n'est pas le bon. Est-ce que cela pourrait expliquer les problèmes de démarrage (uniquement par temps froid j'ai remarqué) ?
Quand j'aurai un peu de temps, je démonterai les plaques pour aller observer les moteurs de plus près.
Bonne soirée.
Manu
Clément CLARISSE
Bonjour Manu,
C'est une hypothèse qui peut être valable dans la mesure où avec des valeurs d'un tel écart, il est possible que le rotor ait un mouvement de va-et-vient au lieu d'avoir un sens de rotation donné (d'où la nécessité de l'assistance à la main du démarrage)
249 vues
Autres questions de Manu89
