jdv
Demande de conseils - Qui a déjà utilisé du Framiré ?
J'ai récupéré un stock énorme de tasseaux de Framiré, que je souhaite utiliser en alèse sur des panneaux de mélaminé, pour faire des caissons de meubles de cuisine.
Je connais pas du tout ce bois, et en regardant la fiche technique (ici), j'ai un peu peur des effets possibles de l'humidité.
Est-ce du monde par ici a déjà utilisé ce bois, et aurait un avis ou un conseil sur l'usage et la mise en œuvre ?
quelques questions en vrac :
  • Est-ce que c'est mieux / pire que d'autres bois tendres, mieux que du mélaminé avec bande de chant qu'on voit habituellement ?
  • est-ce qu'avec un vernis/une vitrification ça peut aller ?
  • concernant l'imprégnabilité : que veut dire "non imprégnable" ?
  • et caetera...
Merci d'avance pour vos retours !
J.
Pour quel usage précis, dans quel but, pour faire des "alèse sur des panneaux de mélaminé, pour faire des caissons de meubles de cuisine" !?!?!?
Je ne comprends pas 🤔
Atelier bois couleur
Premiere chose, la définition d'impregnable : "L'imprégnabilité qualifie la faculté la faculté d'une matière à se laisser pénétrer par un produit, et notamment du bois à se laisser imprégner par un produit de finition. Cette aptitude se mesure selon différents niveaux. Pour le bois, elle est très variable selon les essences, certaines se révélant plus ou moins réfractaire (peu imprégnable). L'aubier est généralement beaucoup plus facilement imprégnable que le duramen, ce dernier n'étant que très peu imprégnable dans la plupart des essences où il est bien différencié (chêne notamment)." (citation du site BLB-Bois)
Maintenant, même en environnement "hostile" de cuisine, avec 2 ou 3 couches de vernis PU, ça doit quand même être difficile à abimer par humidité.
Enfin, sauf à vouloir faire des économie de matière puisque tu l'a, tu vas quand même sacrement plus te pourrir la vie à faire des alèses sur du méla qu'à plaquer les chants avec du PVC de 1mm. Va falloir vernir avant, coller à la Kleberit (je crois que c'est la 308.0 lacker adhesiv) et être sur de l'affleur à 100%
Bref ... Mets du chant PVC même si c'est du chant imitation bois
bonjour l'imprégnabilité dépend de la structure cellulaire du bois le chêne a une structure fermé ce qui explique les problèmes de séchage , collapse, et gerces
le chêne n est pas seule a être allergique a l imprégnation
mais quelques fois ce défaut est une qualité sans quoi on ne ferait pas de tonneau en chêne sur quartier évidemment
le menuisier qui boit debout
jdv
Merci de la réponse, ça donne des pistes pour avancer !
Pour les réponses sur les choix :
Effectivement le fait que je l'aie sous la main est un vrai critère : C'est pour un chantier d'assez grosse ampleur en milieu associatif avec très peu de moyen, et le fait d'avoir fait cette grosse récup mélaminé + 800 tasseaux de framiré me donne très envie d'en faire un principe de construction : la même section que les alèses servira également à faire des baguettes dans les caissons qui porteront des caisses de rangement, comme ça je fais tout le corroyage en même temps.
Outre que j'aime pas le chant PVC et que j'ai pas de plaqueuse de chant, ça me donnait une raison de plus de me convaincre d'utiliser le framiré, mais la limite serait la tenue du bois dans le temps -
Question :
Tu dis vernir avant de coller - c'est les alèses que tu vernirais avant ?
Je pensais tout corroyer avec un peu de marge, affleurer à l'affleureuse après collage, puis mettre du scotch de masquage pour faire la finition sur le bois sans baver sur le mélaminé.
Si une couche ou deux de vitrificateur a parquet fait l'affaire, j'avoue que j'aimerais bien
Concernant la colle pour coller les alèses sur la tranche de mélaminé : pourquoi cette colle spécifiquement ?
Je pensais faire une fausse languette (avec la chute de framiré) entre les deux et coller à la colle vinylique D3.
je connais ce bois , mais pour faire des alaises de meubles de cuisine de n' est pas une bonne solution
pour la finition, et la tenue a l' humidité, bois tendre qui peut se tacher
prenez votre pied a coulisse et mesurer les épaisseurs et la régularité des panneaux vous serez surpris et d affleurer les alaises est diabolique
faite l'essais et vous me donnerez des nouvelles
bien amicalement
jdv
merci de vos retours, je vais faire un essai pour voir si c'est réaliste
433 vues
