Remym
Faut il coller le vitrage d’une porte?
Bonjour a tous.
J’ai le projet de faire une porte dans le style de la photo ci joint.
L’idée est de faire un cadre de porte classique avec feuillur et d’y placer un grand verre feuilleté. Les éléments en bois au centre seront coller sur le verre et seront uniquement décoratif.
J’hésite pour la pose du vitrage à mètre des joints de type kiso et de seulement clouer les parcloses mais j’ai peur que le verre puisse tomber car la fixation tiens que sur les parecloses et le parait légère.
Deuxième option caller le verre avec des cales de 3mm et mettre un filet de colle dans la feuillure pour fixer le verre (biensur avec les parcloses clouer aussi)
Pour les éléments décoratifs je pense qu’un simple double face peut faire l’affaire (les bois décoratif seront des deux côtés du verre)
Qu’en pensez vous? Mon inquiétude principal est la tenu du verre dans son logement.
bonjour je cale mon verre pour tenir l équerrage et suivant les utilisation pièce sèche ou humide je fait un joint
au sujet des parcloses je met des vis et non des clous
Remym
Merci pour votre réponse.
pourquoi il ne faut surtout pas coller les verres sur le bois
en augmentant de température le verre se dilate et le bois se contracte et si il y a collage les micro fissure peuvent faire filer celle ci
en découpant un verre on crée des tensions internes que l'on peu voir au frontofocomètre
vous direz que l 'on a utilisé une colle souple , mais la souplesse va dépendre de l épaisseur du joint, cela est évidant
maintenant je vais parler en connaissance de cause , vous savez qu' il y a des dtu des travaux assurables ou pas et des recommandations techniques donner par le marchands de colles et les fabricants verrier pour la mise en œuvre de leurs produits
du fait de certaines de mes activités sur le plan du droit de mon expertise professionnelle et de procédures judiciaires , que j ai du traiter . et en concertation avec la profession il a été modifié les garantis de l' emploi des colles bois verre qui sont remplacés par la pose d un profilé en caoutchouc ou similaire
cela par des recommandations et au niveau des dtu
on me reproche de ne pas donner d 'explications , la vous en avez
le métier de menuisier ne se limite pas a l' utilisation des produits mais a la compréhension de ceux ci et a éviter les malfaçons, et les procédures couteuses en assurance
etinne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
RenS
+1 pour les vis. J'utilise des vis à petites tête de chez hecco
Francois68
Bonjour. On ne fixe jamais le vitrage. Si le bois travail, le verre risque de casser.
Pour caler, 2 cales dans les coins opposés. En partie basse coté charnière, en partie haute coté poignée afin que le poids du verre repose coté charnière. Pare close vissée + acrylique soit transparent soit de la couleur de la porte. En formation j'avais appris de ne jamais prendre de silicone à l'intérieur a cause de la vapeur de silice qui peu empêcher de peindre les supports ou cette dites vapeur peu se déposé. Exception faites des panneaux de baignoire de salle de bain.
L’avantage de visser les pare close est qu'on ne risque pas d'y mettre un coup de marteau !
Perso, je pré perce les pare close un demi millimètre au-dessus du diamètre de la vis, en biais + fraisage de la tête. Ainsi la vis va directement en contact avec le bois de porte et ne repousse pas la baguette, contrairement a lorsque l'on met directement la vis dans la pare close sans pré percé (c'est du vécu ! Un collègue qui voulais gagné du temps, la baguette s'est fendu et la vis à toucher le verre ! )
Autre option, faire la par close qui dépasse avec une feuillure des 2 cotés en collant celle ou la porte claque. Ça évite de faire une feuillure sur les montants et traverse de la porte.
Je te souhaite une belle réalisation.
Remym
Merci pour l’ensemble des détails de fabrication.
Je vais donc partir sur cette méthode. En plus je suis plus rassuré par les vis que les pointes de Cloueur qui se torde pour un rien. Rien à trouver une finition sympa pour reboucher les trous de vos sur les parecloses
Francois68
Selon la teinte tu peu trouver des batons de cire teinté qui feront le job.
BernardVilla
sans hésiter, silicone transparent en feuillure plus parcloses .
Quand je dis silicone, je veux dire silicone le vrai, pas l'acrylique .
Le silcone c'est la meilleure colle qui soit .
Remym
6LV1
Tu peux utiliser des bandes de vitrage autocollantes. Mais attention, c'est du de bien caller le verre une fois collé.
Mais parcloses fines clouées, siliconées, ça ne bouge pas
quel est l' influence de la colle sur le butadiène qui colle les deux verres , que précise le dtu et les fabricant de verres collées
question
Remym
Merci 6LV1 !
Tu veux dire siliconer la pareclose au verre ? Et non le verre en fond de feuillure.
6LV1
En effet, j'usine un petit carré de 4/8 dans la baguette à verre et je silicone à fleur du petit carré. Bien entendu je ne silicone pas le verre dans la battue.
1 202 vues
