Kaelya
Poutres en chêne, tanin ?
Bonjour à vous,
Tout à fait novices, nous avons fait couper des morceaux de chêne pour les poutres de l'étage. Pas sec, mais installé presqu'un an avant la pose du plancher.
Nous les avons rabotées et poncées puis, en préventif, on a mis du xylophène spécial poutre et charpente.
Lorsqu'on les a installées, des traces de mains et de la manutention sont apparues en noir et, depuis (la maison est ouverte), des toutes petites tâches noires comme des remontées de tanin sont apparues.
Assez déçus car nous avons pris du temps pour le rabotage et le ponçage, il faut recommencer.. c'est plus difficile puisqu'elles sont maintenant fixées...
Nous pensons sabler avec un sable fin pour enlever ces tâches, beaucoup plus facile que la ponceuse (et pas gênant pour le moment puisque la maison est vide et déjà pleine de sable).
Mais ensuite ? Que nous conseillez-vous pour éviter que ça revienne ?
Nous pensions utiliser de l'huile Blanchon, pour faciliter l'entretien (les poutres sont en cuisine et au dessus d'un poêle à bois), est-ce qu'il faut mettre autre chose au préalable ou à la place ?
Merci de votre aide !
Ce sont des poutres qui sont censées donner un coté "rustique". Elles sont pleines de défaut, c'est normal, ce sont des poutre en bois. Donc, pas la peine que cela soit immaculé...
Laisse comme cela. Keep cool... C'est pas la peine d'être maniaque avec ce genre de choses.
De toute façon, le chêne va jaunir, foncer, et les tâches vont se fondre dans la teinte avec le temps.
Malijaï
Surtout qu'on ne passe pas sa vie à regarder les plafonds ;)
Rob1dbois
Ce qui marche bien pour enlever les taches liées au tanin c’est l’eau oxygénée, vous pouvez faire un essais sur une petite partie non visible pour voir comment cela réagit.
Il faut par contre neutraliser le produit une fois la tache partie par contre, sinon le bois va s’éclaircir. 😉
Kaelya
Voici deux zoom
Pas hyper flagrant sur les photos.
C'est le genre de choses qu'on finit par oublier au fil des années et du ternissement du bois.
Sinon, une légère ébonisation pour uniformiser le tout ?
C'est pas toxique (eau vinaigrée + paille de fer). À tester dans un petit coin avant de généraliser.
Kaelya
On m'a aussi conseillé, plutôt que de sabler, l'acide oxalique pour uniformiser. Qu'en pensez-vous ?
Et que met-on ensuite comme traitement ? Est-ce-qu'il faudra un anti tanin avant de mettre une huile ou autre ?
C'est surtout pour l'entretien ensuite, pouvoir enlever plus facilement le gras de la cuisine notamment.
Acide oxalique, je n'ai jamais utilisé.
Je propose de teinter plutôt que de blanchir : l'ébonisation va donner une teinte variable selon concentration acétate de fer et tanins du bois.
Elle est plutôt safe, durable et la surface est facile à nettoyer, sans perte de teinte.
Le chêne est le bois qui réagit le mieux à ce procédé et celui-ci est facile à mettre en œuvre. Tests indispensables, par contre.
nous savons que vous avez une transpiration des mains qui tache en employant le chêne et qui doive aussi tacher les aciers
tout le monde n est pas pareil et je n' ai dans ma longue carrière eu les main tachés parle chêne , et je ne suis pas le seul
il y a un essai a faire pour voir si la chaux tache le chêne
pour ma part je fais mettre une protection pour ne pas tacher les bois
tout les chênes ne se tache pas de la même façon
le charpentier de service qui ne travaille pas a la tache
etienne desthuilliers
je ne suis pas curieux mais qu'allez vous mettre comme plancher car les poutres sans référence de mesure me semble espacée
Kaelya
Nous sommes dans le pays du châtaignier, ça sera donc un plancher châtaignier.
Les poutres sont espacées de 39 cm.
quand je manipule du chêne mes mains deviennent noirâtres, pour plusieurs jours, mais le bois reste idem.
Par hasard lors de la pose des poutres vous n'auriez pas mis du ciment dessus soit en les scellant dans le mur, soit en les manipulant. Si c'est le cas c'est une réaction chimique du chêne avec le ciment, la tache est irréversible sauf à enlever du bois.
Kaelya
Merci de votre retour.
Non nous avons scellé les poutres plus tard, elles ont d'abord juste été posées sur les murs en pierre, donc pas de ciment. Les tâches étaient présentes à la manutention et les points noirs sont apparus depuis.
604 vues
Autres questions de Kaelya
