Alejandro17
Bonjour, quel est cet outil et savez-vous comment l'utiliser?
Bonjour, après avoir trouvé ce "grattoir" dans un lot d'outillage ancien, je ne comprends pas comment l'utiliser. Il ne ressemble pas à un vastringue et ne fait pas de copeaux. La lame présente une légère courbe et une épaisseur de 8/10 de mm.
J'ai un racloir fonte No 80 de marque "Kunz" qui fait des merveilles avec un biseau de 45° puis bavure à l'affiloir. J'ai aussi deux vastringues "maison" corrects.
En revanche impossible de faire le moindre copeau avec cet outil !
Merci par avance pour vos lumières.
racloir, pas grattoir 😉 !
C'est une raclette de fabrication maison, son utilisation est similaire à ta N°80. Mais elle est adaptée pour les endroits exiguës et les courbes du fait de sa petitesse.
L'affutage est similaire à la N° 80, il faut juste bien positionner la saillie du fer, ni trop ni pas assez.
On pourrait dire également que c'est un racloir emmanché.
Alejandro17
Merci glaude !
et hop, un début de pas à pas sur le sujet !
ignis
Haa bah c'est un bête racloir monté sur un support pour ne pas ce détruire le pouces.
S'il ne fait pas de copeau c'est que :
-soit l'angle d'attaque n'est pas bon
-soit il est dés-affuté.
Un coup d’affiloir et ça repart
racloir monté
s'utilise en poussant
Alejandro17
Bonsoir je vous remercie beaucoup, je vais essayer. Je vous tiendrai au courant
Alejandro17
Merci ignis !
Alejandro17
Merci ignis !
JPLegno
Pour compléter ce qui a été dit : youtu.be/xjGlM...6m3MYmIs3FkSeI8
Alejandro17
Merci JPLegno !
je connais cet outil
celui ci es mal conçu et il ni a pas une lumière suffisante pour une utilisation normale
mais il a du être utilisé comme porte racloir
regardez wastringue a racler et vous comprendrez
pour l affutage voir a raclette , j ai déjà répondu a la question,
pour faire des rampe débillardé certains utilisent ce genre de raclette et les menuisiers en siège aussi
de mémoire j ai du faire cet outil a l' école , du temps ou les menuisiers pour apprendre commençaient a fabriquer leur outillage , puis ensuite s' en servaient pour les exercices
le temps a bien changé
aujourd'hui les gens trouvent des outils et se posent des questions
bon travail
Alejandro17
Bonsoir, je vous remercie pour la précision "il n'a pas une lumière suffisante pour une utilisation normale". Très instructif.
781 vues
