OPinacle
Libérer un Insert rouillé
Bonsoir à tous,
Pour des raisons logistiques et pratiques, je pensais démonter mon buffet style Napoléon. Malheureusement les systèmes pour le démontage sont très très grippés. J'arrive à en dévisser certains, mais pour d'autres, ma tige se plie avant d'avoir pu faire quoi que ce soit... Je ne pense pas qu'un Wd40 ou autre puisse me venir en aide puisque pas d'accès pour pénétrer.
Quelqu'un aurait une solution ?
OPinacle
Merci à tous, avec vos conseils et un peu de persévérance j'en suis venu à bout. Bon, pour une c'est l'insert qui est sorti, pas la vis 😅
Ismael
Quand j'ai des vis récalcitrantes, la solution de chauffer la tête avec la panne d'un petit soudeur électrique fonctionne toujours. Avantage : pas de graisse qui pourrait tacher le bois, pas de risque de riper et abîmer les côtés, pas de risque de foirer l'empreinte. Inconvénient mais mineur : risque de brûlure des environs.
Ce qui se passe, c'est qu'avec la chaleur transmise par le métal, celui-ci se dilate, cassant la gangue d'oxydation et libérant le pas de vis.
zanca
Salut, dans ce cas de figure je tape avec une tige acier sur la tête. En règle générale, ça marche.
Utiliser un chasse-pointe / chasse-goupille au diamètre adapté. Ça ne plie pas. À défaut, une clé Allen peut aussi faire l'affaire.
Faire des petits mouvements de va-et-vient, pour tenter de dégripper, plutôt que de forcer tout de suite et uniquement dans le sens du desserrage.
Un petit jet de dégrippant peut aider aussi (attention à ne pas en mettre de trop et partout !)
rebonjour
il existe des clefs pour les vis dites romaines chaque ébéniste doit avoir cela dans sa caisse
l ébéniste de service
etienne desthuilliers
OPinacle
Si vous avez une référence je suis preneur. Ma caisse ne s'en portera que mieux
Bernard 68
C’est un tournevis à lit
il y a une règle simple en menuiserie pour une vis qui ne se laisse pas dévisser
essayer de la visser si celle ci bouge faire des aller er retour et mette un peu de dégrippant
car si vous insistez sur une vis rétive vous perdez toute chance de la dévisser
ceci dirait certain un secret de métier , soyez discret
le malin
essayez peut-être avec une tige moins pliante ? par exemple une clé allen, ou un petit tournevis de qualité, du plus gros diamètre possible qui rentre dans le trou. Normalement ça casse avant de plier... et une petite goutte de dégrippant ne fera pas de mal non plus.
OPinacle
Déjà essayer des clés Allen Facom, elles plient 😕
ah ouais, c'est vraiment bien grippé... ben désolé, j'ai pas mieux...
mettre du dégrippant et utiliser une multiprise facom pour débloquer
cela marche a tout les coup
pour débloquer manœuvrer un coup a droite et un coup a gauche
OPinacle
J'essaierai donc ! J'irai acheter tout ça demain, merci ☺
dBPs
En dernier ressort, vibrer la vis romaine en utilisant un (petit) burineur avec prudence. Cela devrait permettre de sortir la 1/2 coquille et libérer 2 mm pour mettre 1 goutte de dégripant directement sur l'insert
385 vues
