Fish
Combler les rainures d'un lambris ?
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acheter une maison dont les 3/4 des murs sont recouverts d'un lambris en bois peint en blanc.
Est-il possible de combler les interstices entre les differentes lames et de repeindre le tout par la suite afin d'avoir un mur plus lisse/uniforme ? Et si oui, est-ce compliqué, long et/ou dispendieux pour quelqu'un qui est un bien piètre bricoleur 😅 ?
Merci par avance !
Jean
Fish
Au vue de vos commentaires, je vais laisser le lambris en place pour le moment, je vais juste le nettoyer et le repeindre et, d'ici quelques années/décennies/siècles, quand j'aurais le temps, je me lancerai dans un démontage en règle (le lambris est posé sur des tasseaux, eux-mêmes fixés dans du monomur) et je ferai un enduit (argile, chaux, terre, je verrai ça le moment venu).
Merci pour votre aide !
Pour casser la monotonie du lambris blanc, tu peux faire un léger dégradé pastel en colorant ta peinture blanche. Tu ajoutes la même dose de colorant tous les X rangées de lambris.
Progression de teinte non linéaire puisque la quantité de peinture diminue.
Et c'est "one shot", pas de reprise possible à la fin !
Fish
Nicoel Eh, pas bête ça, j'y avais jamais pensé !
J'avais vu des gens qui laissaient une ou 2 planches blanches en bas du mur, ça créait un effet de contraste intéressant mais ton idée est sympa aussi, merci !
Fish De rien 😉
7 réponses
Quatermite
Tout dépend de ce que tu appelles "interstices"! S'il s'agit des rainures/languettes du lambris cela n'est à mes yeux pas gênant. Un bon ponçage/brossage et une peinture dans l'air du temps et on repart pour un tour.
Signé: l'allergique au placo-plâtre, matériau qui n'est qu'une sorte de tapisserie plâtrée. Matériau facile à poser mais qui "emm...e" à chaque fois que tu as une intervention à faire dessus ultérieurement et qui dans une pièce n'est pas folichon si tu as tendance à écouter de la musique de meilleure qualité que le MP3...
Fish
À court terme je vais suivre ton idée et dépoussière/laver les lambris puis les repeindre.
Merci !
Baudet
Sans être un défenseur du placo, que j'évite aussi, Niveau son je ne sais pas ce qui est pire entre lambris et plaques.
Esthétiquement c'est beau au début, nous on sen est assez vite lassé
le placo est une chose
, les panneaux de bois cp ou bois à chèvre agglo en est une autre
il existe un revêtement en toile de fibre de verre facile a poser
un couche de peinture et ensuite l application de la toile et si l on veut a nouveau un coup de peinture de son choix
autrefois on tendait une toile fixée haut et bas et ensuite on collait dessus un papier peint
chez mes client riches on met un molleton sur le mur puis un tend un tissus de grande qualité et cet le travail du tapissier , cela a l avantage de diminuer l effet d 'écho et rendre la pièce moins sonore et peut être un un lambris bas
il est vrais que je suis dans les métiers du bois mais que je ne vois pas avec des murs en frisettes
bien que chez moi sur les murs il y a des tapisseries, des vrais et des tableaux et que de ce fait on ne voit que très peu le mur support
mais la deco est laissé au gouts et aux moyens de chacun
bon décors
Étienne desthuilliers maitre menuiser entre autre
Paul26
Je suis en train de faire la même chose, placo avec rail métallique vissé sur les solives en conservant le lambris, hauteur totale 3 cm, pour la finition ce sera parfaitement lisse. J'ai rajouté quelques cales de 1 cm env. pour niveler. Perçage des rails à 8 mm pour noyer les têtes, après avoir recherché l'emplacement des solives.
MarcFrerot
Placo!
BoisTordu
Salut, travail de bénédictin, voué à l'échec, pour les raisons évoquées par tout le monde!
Tu as une idée de ce qu'il y a comme support derrière le lambris et ses liteaux?
Si c'est de la pierre ou de la brique, une solution peu coûteuse mais un peu chronophage (quoique très sympa a faire a plusieurs) c'est enduit argile. Idéal en rendu, ressenti et pour rattraper un support un peu inégal. Compliqué sur du plâtre par contre...
Bon courage !
Fish
Je pense que c'est ce vers quoi je vais me tourner à moyen terme (d'ici 4/5 ans), en attendant, et au vue des commentaires, je pense que je vais juste nettoyer mes lambris et les repeindre...
Merci !
fred59
idem que Oak.... sinon enleves ton lambri et visse des placo sur ce que tu trouveras derrière
Fish
Ben disons que je cherche à éviter le placo tout en ayant un rendu un peu plus lisse (si c'est possible, sinon le lambris restera en l'état, juste après un petit coup de peinture pour le rafraîchir).
Bonjour.
Non ce n’est pas possible.
Le bois va jouer selon les saison et détruire le travail.
De plus, le travail que cela implique est supérieur au remplacement par un autre matériaux.
Au plus simple, les plaquer en vissant ou collant un fin panneau de CP dessus puis le peindre serait le plus facile bien que très peu conventionnel.
Fish
Pas bête je n'avais pas pensé au fait que le bois allait jouer mais c'est tout à fait logique, merci !
Si le but est d'obtenir un mur parfaitement lisse, un ajout de CP ne résoudra que partiellement le problème. Ça éliminera les mouchettes ou joints marqués régulièrs du lambris, oui. Mais les joints entre plaques de CP réapparaitront immanquablement et très rapidement, quel que soit le moyen de collage ou de rebouchage du joint utilisé.
Meilleure solution pour obtenir un résultat parfaitement lisse : retrouver apres démontage, reboucher, ou alors carrement refaire un placo dans les règles.
mais tu verras quand même les joints des plaques de contreplaqué, cela reste du bois
Medalegno glaude
Effectivement mais je lis entre les lignes et m’adapte au client.
La notion de lisse ici fait oposition à cet aspect lambris, il n’est pas question de lisse en tant que règle stricte et le compromis le plus facile a mettre en oeuvre est d’accepter un joint tous les 2000mm qui peut être mis en valeur par ailleurs.
Je dis bien que ce n’est pas conventionnel mais cela se fait et crée des intérieur propre et chaleureux.
OK, mais dans ce cas il faut le préciser, qu'il aura des joints visibles à intervalles reguliers (tous les 1,22 ou 1,53m) entre panneaux qui seront non seulement visibles, mais qu'il faudra marquer volontairement, sous peine de voir les joints craquer très rapidement, s'il cherche à les reboucher/masquer.
Mais sinon, ça serait effectivement "plus lisse" qu'avec des lames de lambris, oui. Mais est-ce ce qu'il recherche ?
Fish
Holà,
Le CP n'est pas une mauvaise idée en ce qui me concerne (meme si ca laisse un intervalle tous les 2m) mais c'est plus le fait de devoir tout déposer pour remettre du CP qui ne m'arrange pas à court terme. En gros, s'il y avait eu une solution pas trop difficile à mettre en œuvre à court terme ça m'aurait bien convenu mais si c'est pour démonter et mettre autre chose, ça attendra 4/5 ans, j'ai plus urgent à faire à court terme !
Mais quoi qu'il en soit, merci pour vos commentaires !
Fish oh j'aurais mis le CP par dessus..
2 722 vues
7 réponses
