Mycelium
Plateau géant en panneaux mélaminés raboutés : comment avoir un beau rendu ?
Hola,
Je dois dessiner les plans d'une table de conférence ovale de 8 x 3,5m, nous avons prévu le plateau en 12 pièces raboutées.
L'assemblage entre les panneaux sera aux clamex sur place (sinon livraison impossible), les pieds sont des ponts en lamellé collé, et deux des panneaux au centre seront amovibles pour réduire la table si besoin.
Beaucoup de contraintes donc, mais surtout : les panneaux du plateaux sont prévus en mélaminé blanc, 2x19mm collés.
Je crains le rendu des raboutages entre panneaux méla (éclats, arrètes, etc).
Je pense donc à faire faire tous les chants, mais je crains alors que l'épaisseur de chant ne soit inesthétique.
Comment vous y prendriez-vous ?
Merci pour vos avis quels qu'ils soient.
j ai déjà fait des table de très grande dimension
mais je ne conçois pas la fabrication comme vous
je fait des cadres en acajou massif du sipo de très belle qualité en 50 mm
puis je met une peau de chaque coté en cp de très belle qualité mécanique
entre les cp il a du nid d abeille en carton
les stratifié ne vont pas jusqu'au bord pour éviter les problème d'éclats a la manutention
pour la table du conseil des ministre elle a été a l époque réalisée en acajou pommelé en 27 mm pris dans une bille de 6 m de long et un diamètre de plus de 2 m
il m' en reste quelques plateaux
si il y a montage et démontage privilégié le poids pour les manutentions
Etienne desthuilliers maitre menuisier
il ni a pas de micro dans la table du conseil des ministre
Mycelium
Et ce doit être une très belle œuvre !
Merci pour le partage de savoir et d'approche !
Opter pour une fabrication en mélaminé est-il un choix conscient ? Délibéré ?
Le mélaminé n'étant pas recommandé pour usage en tant que plateau de meuble, table ou plan de travail, le stratifié serait plus adapté... (et un contre-balancement qui va avec, bien sûr).
*Il existe aussi du panneau d'agglo spécial plan de travail, en 38mm, une face mélaminé. Il ne reste plus qu'à plaquer le parement de stratifié, donc, un seul collage au lieu de 3, par rapport à l'option de le faire en 19mm, stratifié 2 faces !
Pour une grande table de réunion/conférence, il est habituel d'y trouver des joints, du fait de leurs dimensions. Le mieux est alors de les répartir, suivant une esthétique choisie, qui conviendra au client, ou autre contrainte ou souhait. Pour une table ovale, il est par exemple possible de faire des joints rayonnants.
Ces joints étant impossibles à masquer totalement, mieux vaut les traiter de façon à les mettre en valeur, ainsi qu'à les protéger des chocs avant ou en cours de montage.
Pour du stratifié ou mélaminé, à plus forte raison en blanc, il est possible de les plaquer en chant ABS d'une couleur coordonnée.
Concernant les liaisons, et du fait que les différentes pièces soient réalisées en 2 épaisseurs de 19, je recommanderais plutôt des vis relieuses de ce genre (voir image ci-dessous), plutôt que des Clamex. Elles seront plus à même de faire joindre tous les éléments de manière correcte. Accompagné de Lamello, pour bien guider les pièces les unes avec les autres.
Mycelium
Merci Medalegno pour cette réponse très détaillée !
Choix semi-délibéré le méla... : manque de temps pour envisager l'appro et le collage d'un stratifié sur 24 faces x 2 (oui il y a une deuxième table du même acabit), la pression du client final sur une livraison sous deux semaines sans dépasser le devis nous pousse à chercher un compromis. Sinon, tout à fait d'accord avec le stratifié à privilégier.
Ok ça me rassurer pour les joints visibles / les chants. Je pense que nous allons faire 1mm sur les tranches intérieures, et 2mm abs pour les chants périphériques.
Merci pour la suggestion de quincaillerie pour l'assemblage, effectivement appropriée !
J'ai modifié ma réponse ci-dessus, en y rajoutant l'idée de plateau agglo une face mélaminé. Ca pourrait être plus économique en temps, car il n'y aurait qu'une seule face à plaquer par élément.
Mycelium
OOOOOH, super merci, je fais suivre. C'est un bon compromis en effet ! L'atelier cherchait la ref d'un équivalent en CP dont un fournisseur lui avait parlé, sans succès.
Mycelium
Je ne connais pas d'équivalent en CP.
Par contre, j'ai utilisé ce type d'agglo plaqué une face depuis des années. Pour des plans de travail, mais aussi des tables, y compris de réunion, du même esprit de ce que tu veux faire.
Je dois dire que la première fois qu'on m'a présenté le produit, j'étais très sceptique concernant sa capacité à ne pas se cintrer suivant ce qu'on y plaquait, ou pas. Cette préoccupation me venant de multiples expériences de placages de toutes sortes depuis des années.
Et en fait, ça ne bouge pas du tout. Et c'est finalement très facile d'emploi et fiable.
Mycelium
Merci, merci ! J'en parle à l'équipe dès demain matin :)
Laurent51
Ma vieille expérience dans le domaine de l'agencement m'amène à déconseiller de faire un plateau en mélaminé, mieux vaudrait le fabriquer en panneau fini en stratifié.
En commençant par la contre-balance puis les chants et finir par la face supérieure (visible) du plateau vous auriez de meilleures chances d'arriver à un bon résultat.
Le coût n'est pas le même…
Mycelium
Effectivement, le coût n'est pas le même, ni le temps + la place nécessaire pour le façonnage en atelier...
Pour l'instant deux sujets épineux sur ce projet.
Le client final souhaite un blanc egger perfect touch donc ce serait techniquement disponible en stratifié en plus.
Merci pour le retour d'expérience, Laurent51, nous allons garder l'ouverture avec nos fournisseurs et voir si nous trouvons une autre solution que le méla, un CP ou agglo pre-stratifié d'usine peut-être pour n'avoir que la face à re-stratifier dans notre finition blanc mat egger ?
Laurent51
Oui, le méla une face de 38 mm serait le choix le plus judicieux afin de s'épargner toutes ces questions de finitions.
Et un bon chanfrein à l'affleureuse entre chaque qui feront oublier les légers desaffleurs
Mycelium
Merci.
Sur du massif ou mdf peint/laqué, le chanfrein j'entends bien effectivement. Mais sur méla ou du fini stratifié, c'est moins possible à priori :/
400 vues
