ThibaultB
Collage marches d'escalier : adhérence colle à parquet sur vitrificateur ?
Je viens de réaliser des marches en frêne pour habiller un escalier béton sur lesquelles je prévois d'appliquer un vitrificateur blanchon parquet et escalier ultra mat en 4 couches.
Pour éviter que le plateaux ne tuilent, je pense vitrifier les deux faces mais je me demande si la colle va ensuite bien adhérer sur le vitrificateur.
Avez-vous des retours d'expérience et que me conseilleriez-vous de faire ?
Pour coller, j'hésite entre une colle à parquet (Bostik wood H200) et un sikaflex pro-11FC. Des avis sur ces produits ?
Bonne journée et merci d'avance pour votrr aide !
bonjour vous vitrifiez les deux faces obligatoirement
pour les colles il ni a pas d inconvénient il faut voir la notice et rien ne vous empêche de faire un essai
moi je prend la colle qui sert a coller les pare brise des voitures
par contre il est indispensable de bien nettoyer le support et au besoin passer un coup de produit qui durcit la surface
Etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escalier qui descend a la cave
ThibaultB
Merci Etienne, même si je fais un escalier qui monte et que vous êtes spécialiste en escalier qui descend.
Vous me confortez sur le fait qu'il faut bien vitrifier les deux faces.
Pour la colle, j'attends d'autres avis mais j'imagine que la Bostik devrait convenir puisque la notice indique : "parquets massifs jusqu'à 200mm de large bruts ou vernis" (je suppose que des marches de 310mm de profond ne poseront pas souci). Je l'ai vue mise en oeuvre sur une autre publication avec marches en chêne, ça a l'air d'être du solide d'après les retours.
La préparation du support, toujours le nerf de la guerre. Je vais passer un coup de disque diamanté pour enlever la colle qui tenait l'ancienne moquette et niveler les quelques bosses. Puis primaire d'accrochage après un bon dépoussiérage.
Oui mais il faut pouvoir remonter...hic
ThibaultB
Les marches sont souvent moins droites à la remontée qu'à la descente sur ce genre d'ouvrages.
ThibaultB Boisenformes c’est donc de la que vient cette expression «escalier balancé »!!?? Génial concept !
Jean-Claude Di Fazio
Pas de souci avec la colle Sika qui est un mastic PU avec une adhérence sur beaucoup de matériaux.
La limitation en largeur peut être levée en mettant une plus grosse épaisseur de colle, en boudins par exemple, afin que celle-ci puisse suivre les élongations du bois sans cisailler.
charpentejess
J'en ai fait un il y a 5 ans avec marches en hêtre massif collées sur béton à la Bostik H200.
Aucun problème depuis!
ThibaultB
Top, merci pour ce retour ! Je vais partir sur celle-ci.
653 vues
