DORU
Refente bois exotiques
un client qui a ramené lui même des bois exotiques de Guyane, souhaite que je les lui refende.
Ils sont secs (20 ans ou plus...).
L'idée derrière est de faire des étagères.
Ma scie à ruban est une Centauro Compact, avec des volants de 450mm, et une capacité en hauteur de 240mm (annoncé 310 sans le guide). Le moteur indique 1 100W, elle est en tri.
2 essences :
Satiné rubané, dureté monnin 17.6... :
Il y a 2 plateaux d'épaisseur 68mm (j'ai déjà raboté tous les bois sur les 2 faces).
L'un fait actuellement 720mm de long pour 300mm de large.
L'autre 1 300 x 320.
(les 2 ne passent pas en l'état en hauteur dans ma SAR)
J'imagine 2x31mm ou 3x19mm environ
Wacapu, dureté monnin 6.9 :
  • ep 95 : 1 740 x 300 (ne passe pas en l'état en hauteur dans ma SAR)
  • ep 50 : 2 500 x 240 (environ 2x22)
  • ep 46 : 2 350 x 240 (environ 2x20)
  • ep 46 : 2 340 x 160
  • ep 46 : 2 340 x 180
  • ep 45 : 2 500 x 200
  • ep 45 : 2 330 x 220
Compte tenu de la particularité des essences et de ma scie à ruban, est-ce que cela vous semble raisonnable de se lancer dans cet ouvrage?
Concernant la lame, j’achèterai ce qu'il faut s'il le faut, à la bonne longueur (j'ai fait confiance à la doc, et mes 2 rubans neufs sont trop courts...).
Je n'ai pas (encore) de toupie pour faire un pré-sciage de part et d'autre.
Fait l'équivalent à la scie à format, me semblerait quelque peu dangereux...
La dureté Monin du chêne est inférieure à 4. Une dureté de 17, c'est énorme... de toute façon, l'indice de dureté Monin va de 1 à 10. Tu es sur de tes données ?
fr.wikipedia.o...NF B51-013 1, 2.
Personnellement, si j'avais de si belles planches dans de si grosses épaisseurs, je n'essaierais pas de les découper en fines tranches pour en faire de vulgaires étagères.
J'essaierais de les utiliser telles quelles.
Vu la dureté de ces bois tropicaux et leur impact probable sur le tranchant des outils, vaut mieux les valoriser tels quels : table basse, console, etc.
Si possible, tester le sciage sur une partie dégradée pour évaluer cela.
DORU
l'indice de dureté Monnin va de 1 à 10. Tu es sur de tes données ?
effectivement, cela diverge selon les sources. Je n'avais pas fait des dizaines de recherches. Est-ce que l'échelle a changé au cours du temps? Je m'étais appuyé sur les fiches du CIRAD et du site TROPIX, mais pas que.
Les utiliser telles quelles, c'est aussi mon idée première, et je vais tenter de pencher dans ce sens, mais... les planches ne sont pas à moi ;-)
Bien négocier avec le scieur avant, c'est du costaud ce bois !
Sur la fiche, sciage et usinage :
Assez important Effet désaffûtant
Denture pour le sciage. Denture stellitée
Outils d’usinage. Au carbure de tungstène
Notes. Nécessite de la puissance. Quelques difficultés dues à la dureté. Bon fini et beau poli.
DORU
oui oui, j'ai bien lu cette partie. Je me serais moins posé de question avec du peuplier 😉
DORU
Essaie de scier à la main dans une zone inutilisable par ailleurs, ça te donnera une première impression.
La dureté Monnin est l'inverse d'un enfoncement dans le bois du truc qui appuie dessus avec une force donnée durant un temps donné. C'est une céchelle ouverte, y'a rien (à part la page Wikipedia française) qui dit que c'est limité à 10.
nl.wikipedia.o...Monnin-hardheid
Si le truc s'enfonce moins parce que le bois est plus dur, alors la dureté est plus élevée.
DORU
merci dneis pour la confirmation
il est difficile de répondre a vos questions car les renseignements donnés sont sans intérêt pour le sciage
certain bois dit dur se scie très bien et des bois tendre sont de la vacherie
vous n avez pas le matériel voulu ni l habitude de ce genre de travail , le métier d' ébéniste même a haut niveau ne vous a appris a faire cela sauf au 18 -ème siècle ou l' on refendait les placages a la main
nous dire que les bois sont secs car il on un Age vénérable n 'apporte rien au sciage sinon qu'un bois qui a 10 ans ou 40 ans n' est pas plus sec
et que les bois sec sont plus difficile a refendre que les bois frais
votre machine n est pas adapté et même si vous achetez des rubans neuf le temps de sciage sur grande hauteur nécessite un affutage tout les 10 a 15 mn de sciage et vous n avez pas d affuteuse
car les angles d affutage varie avec les bois
il faut donc que votre client ou vous même vous adressiez a un scieur de bois dit exotique
je vous parle d'expérience car j ai été confronté a ce genre de travail du fait de mon matériel et que je scie facilement vos bois pour certains ébénistes de haut niveaux
pour faire des panneaux ouverts en massif
j'ai une scie a ruban volant de 900 scie circulaire sur table lame de 400 mm de diamètre
et une affuteuse a ruban et un cap d affuteur et dans le relationnel
une connaissance des frères Georges spécialistes de ce genre d acrobatie
il y a que le palmier qui me pose des problèmes du fait de la silice , mais ce n est pas un bois mais il a été employé dans certains meubles
donc abandonnez ce type de demande
bonne journée
Etienne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
DORU
Merci etiennedesthuilliers
J'avais lu vos commentaires précédents sur des demandes similaires. J'avais tenté justement de donner le maximum d'info, mais c'est visiblement raté pour vous. Comment aurait-il fallu présenter les choses?
si tes pièces sont équarries sur les 4 faces, tu donnes un coup de scie circulaire sur les chants (épaisseur) puis tu finis à la scie à ruban ou à l'égoïne. aucun souci à avoir coté sécurité. je fais cela assez régulièrement quand je veux une certaine géométrie dans le dessin du bois. Le trait de scie circulaire consomme un peu de bois car il impose un nouveau passage raboteuse afin d'obtenir une bonne finition de coupe.
DORU
Merci glaude ! J'ai vu cela. Je ne serais pas forcément à l'aise mais si plusieurs échos indique que cela se fait bien...
zanca
Avec ta machine ça me semble plutôt casse-gueule, tu risques de bousiller ta machine, et les plateaux (ton client ne sera pas content).
Si ton client tiens vraiment à t'en faire faire des planches pour étagères. Le mieux ce serait de trouver un scieur pour les refendre.
Bon courage pour faire passer la pilule au client.
DORU
Merci zanca.
C'est effectivement une piste, un(e) scieur.
J'hésitais aussi à voir à utiliser une SAR plus costaud, chez un confrère ou à la Menuiserie collaborative..
zanca
Oublie la menuiserie collaborative, j'en ai fait partie pendant un moment. Leur scie à ruban n'était pas vraiment entretenue quand j'y étais. Ils s'en servent peu.
Il doit y avoir des scieurs dans ton coin, si je te situe bien sur la carte.
DORU
Cela fait un moment que je n'ai pas utilisé le lieu ni les machines de la Mco.
Tu as des scieurs identifiés potentiels en tête ?
zanca
DORU non, désolé
643 vues
