DORU
Refente bois exotiques
un client qui a ramené lui même des bois exotiques de Guyane, souhaite que je les lui refende.
Ils sont secs (20 ans ou plus...).
L'idée derrière est de faire des étagères.
Ma scie à ruban est une Centauro Compact, avec des volants de 450mm, et une capacité en hauteur de 240mm (annoncé 310 sans le guide). Le moteur indique 1 100W, elle est en tri.
2 essences :
Satiné rubané, dureté monnin 17.6... :
Il y a 2 plateaux d'épaisseur 68mm (j'ai déjà raboté tous les bois sur les 2 faces).
L'un fait actuellement 720mm de long pour 300mm de large.
L'autre 1 300 x 320.
(les 2 ne passent pas en l'état en hauteur dans ma SAR)
J'imagine 2x31mm ou 3x19mm environ
Wacapu, dureté monnin 6.9 :
  • ep 95 : 1 740 x 300 (ne passe pas en l'état en hauteur dans ma SAR)
  • ep 50 : 2 500 x 240 (environ 2x22)
  • ep 46 : 2 350 x 240 (environ 2x20)
  • ep 46 : 2 340 x 160
  • ep 46 : 2 340 x 180
  • ep 45 : 2 500 x 200
  • ep 45 : 2 330 x 220
Compte tenu de la particularité des essences et de ma scie à ruban, est-ce que cela vous semble raisonnable de se lancer dans cet ouvrage?
Concernant la lame, j’achèterai ce qu'il faut s'il le faut, à la bonne longueur (j'ai fait confiance à la doc, et mes 2 rubans neufs sont trop courts...).
Je n'ai pas (encore) de toupie pour faire un pré-sciage de part et d'autre.
Fait l'équivalent à la scie à format, me semblerait quelque peu dangereux...
La dureté Monin du chêne est inférieure à 4. Une dureté de 17, c'est énorme... de toute façon, l'indice de dureté Monin va de 1 à 10. Tu es sur de tes données ?
fr.wikipedia.o...NF B51-013 1, 2.
Personnellement, si j'avais de si belles planches dans de si grosses épaisseurs, je n'essaierais pas de les découper en fines tranches pour en faire de vulgaires étagères.
J'essaierais de les utiliser telles quelles.
Vu la dureté de ces bois tropicaux et leur impact probable sur le tranchant des outils, vaut mieux les valoriser tels quels : table basse, console, etc.
Si possible, tester le sciage sur une partie dégradée pour évaluer cela.
DORU
l'indice de dureté Monnin va de 1 à 10. Tu es sur de tes données ?
effectivement, cela diverge selon les sources. Je n'avais pas fait des dizaines de recherches. Est-ce que l'échelle a changé au cours du temps? Je m'étais appuyé sur les fiches du CIRAD et du site TROPIX, mais pas que.
Les utiliser telles quelles, c'est aussi mon idée première, et je vais tenter de pencher dans ce sens, mais... les planches ne sont pas à moi ;-)
Bien négocier avec le scieur avant, c'est du costaud ce bois !
Sur la fiche, sciage et usinage :
Assez important Effet désaffûtant
Denture pour le sciage. Denture stellitée
Outils d’usinage. Au carbure de tungstène
Notes. Nécessite de la puissance. Quelques difficultés dues à la dureté. Bon fini et beau poli.
DORU
oui oui, j'ai bien lu cette partie. Je me serais moins posé de question avec du peuplier 😉
si tes pièces sont équarries sur les 4 faces, tu donnes un coup de scie circulaire sur les chants (épaisseur) puis tu finis à la scie à ruban ou à l'égoïne. aucun souci à avoir coté sécurité. je fais cela assez régulièrement quand je veux une certaine géométrie dans le dessin du bois. Le trait de scie circulaire consomme un peu de bois car il impose un nouveau passage raboteuse afin d'obtenir une bonne finition de coupe.
DORU
Merci glaude ! J'ai vu cela. Je ne serais pas forcément à l'aise mais si plusieurs échos indique que cela se fait bien...
zanca
Avec ta machine ça me semble plutôt casse-gueule, tu risques de bousiller ta machine, et les plateaux (ton client ne sera pas content).
Si ton client tiens vraiment à t'en faire faire des planches pour étagères. Le mieux ce serait de trouver un scieur pour les refendre.
Bon courage pour faire passer la pilule au client.
DORU
Merci zanca.
C'est effectivement une piste, un(e) scieur.
J'hésitais aussi à voir à utiliser une SAR plus costaud, chez un confrère ou à la Menuiserie collaborative..
zanca
Oublie la menuiserie collaborative, j'en ai fait partie pendant un moment. Leur scie à ruban n'était pas vraiment entretenue quand j'y étais. Ils s'en servent peu.
Il doit y avoir des scieurs dans ton coin, si je te situe bien sur la carte.
DORU
Cela fait un moment que je n'ai pas utilisé le lieu ni les machines de la Mco.
Tu as des scieurs identifiés potentiels en tête ?
116 vues
