Snoooky
Problème gabarit APS 900/2
J'utilise le gabarit de chez festool pas 900/2 pour faire les coupe d'onglet des plan de travail.
Pour aller avec j'ai une défonceuse festool of 1400 et j'ai pris une fraise de chez fraiser a plaquettes réversible diamètre 14
J'ai fait plusieurs test sur des panneaux de 19mm de melaminé mais le résultat n'est pas du tout concluant. D'abord le joint n'est pas parfait même en serrant les pièces, et lorsque je pousse le gabarit pour faire les derniers centimètres j'ai un décalage sur l'usinage ( plan de travail de 70cm )
Mon axe de défonceuse a l'air perpendiculaire à la semelle.
Est ce qu'il me faut une défonceuse plus grosse comme la of 2200 pour ce genre de travail ?
Est ce que ma fraise de chez fraiser n'est pas d'assez bonne qualité et il faudrais que je m'oriente vers la fraise de chez festool ?
Si vous avez des retours d'expériences la dessus je suis preneur car je ne trouve pas d'où vient le problème.
Après c'est peut être le bonhomme le problème 😁
Merci d'avance pour vos retours!
Racontet
Avec une photo du résultat les personnes pourront donner un avis plus facilement
Snoooky
Oui tu a raison une photo peut être plus parlante.
Voilà le résultat avec du serrage. Il y a un jour d'un demi millimètres je dirait, normalement ça devrait être bien jointif.
Si vous avez des retours d'expériences !
dBPs
Je suppose que tu as Vérifié que la fraise est bien centrée par rapport à la bague. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait être le résultat d'une rotation de la defonceuse
Snoooky
Et bien écoute non je n'ai pas vérifié ça 😬. J'avoue que c'est peut être de la que vient le problème. Je vais regarder ça demain. Merci pour l'infos !
Snoooky
Après vérification il n'y a pas d'écart entre l'axe de la fraise et l'axe de la bague a copier. Donc je vais supposer que je ne m'y prend pas comme il faut.
Je vais refaire quelques essais sur des chutes avec les conseils de Daniel !
Merci pour vos retours en tout cas !
Daniel29830
Bonjour snooky
L'OF1400 est tout à fait adapté pour ce type de travail. Les fraises de chez fraiser également.
Quelques pistes à vérifier :
  • la dimension de la bague à copier. 30 mm dans mes souvenirs (à vérifier).
  • Le sens d'usinage : ce gabarit à un léger jeu (nécessaire) qui implique le respect d'une procédure d'usinage.
    1) amorce pour éviter l'éclatement : fraise descendue à fond, faire l'amorce dans le sens angle rentrant vers l'angle sortant.
    2) fraise au 1/3 de la profondeur dans le sens opposé (angle sortant vers angle rentrant).
    3) deuxième passe au 2/3 dans le même sens..
    4) dernière passe fraise descendue en reprenant le sens angle rentrant/angle sortant.
    Pour le déplacement du gabarit pour usiner les derniers centimètres. J'assures le coup avec une règle alu.
    Un peu long mais j'espère que ça te permettra de résoudre tes soucis.
    Cordialement
    Daniel
Snoooky
Bonjour daniel
Merci pour ton retour complet. Ecoute c'est ce que j'applique, j'avais essayé la regle métallique pour déplacer le guide mais je ne sait pas pourquoi j'avais quand même un petit desafleur. Je vais ressayer sur des pièces teste encore une fois. J'ai l'impression que la défonceuse vibre quand même, peu être que ça serait due a ça. En vitesse de rotation je suis a fond sur la défonceuse.
Je vais refaire des test, c'est peut être le bonhomme finalement qui ne fait pas bien les choses 😁
321 vues
