EtienneVR
Courroie crantée pour la scie de la Lurem C210b
Ma courroie de scie est usée ce qui provoque une mauvaise adhérence et la nécessité de tendre à fond, ce qui n'est pas souhaitable.
J'ai trouvé sur probois-machinoutils.com la référence :
"Courroie crantée 800W20 pour combiné Lurem C210B"
A réception je constate qu'elle a une margeur de 21mm (et non 20) et se loge difficilement dans la poulie. Au démarrage, grosse vibration, je n'ose pas continuer l'essai.
Quelqu'un aurait-il de l'expérience sur le sujet ?
Merci d'avance
Etienne
7 réponses
pour un millimètre je ne touche à rien, à l'usage tout va rentrer dans l'ordre. et puis es-tu certain que la vieille courroie n'était pas identique à la pose
je réfléchissais au fait que ta courroie saute mais as-tu vérifié si le pas de la courroie crantée est compatible avec le pas de la poulie.
Si ce n'est pas le cas cela ne peut pas fonctionner.
Afin de contrôler la compatibilité des deux, tu poses ta courroie sur ta poulie et tu la fait tourner à la main. A chaque instant ta courroie doit épouser fidèlement les crans de la poulie. C'est peut être l'origine de tes vibrations.
EtienneVR
Merci Glaude ! Elle est trop large (21 mm ) et ne rentre pas dans la gorge de la poulie 20mm). Cordialement. Etienne
nigloo
Bonjour tout l'monde
en ce qui me concerne, pour les courroie de Lurem je commande chez avtpc.fr et je ne suis jamais déçu.
Au plaisir
nigloo
EtienneVR
Revérifié sur avtpc, ils propose exactement la courroie que j'ai reçue de Probois soit
CE233
Courroie 257510100 LUREM pour la Scie du combiné C210B
21X6-770 Li - W20/800
Longueur Intérieure (mm) 770
Largeur (mm) 21
Hauteur (mm) 6
Matière Néoprène
Angle 27
Courroie 770Li
EtienneVR
Je viens de recevoir l’info de AVTPC que les courroies en 20 mm pour machines à bois ne sont plus fabriquées et qu’il faut faire avec celles en 21 !
ClovisG
Est-ce que tu as trouvé une solution ? Je suis dans le même cas !
erredubois
J'ai aussi une C210b et on a tous le même problème. Il faut savoir que les courroies industrielles, c'est comme les roulements à billes ou les vis : les dimensions sont normalisées et on en peut acheter que les dimensions normalisées.
Donc en effet, pour la scie on ne trouve plus la courroie que en 21 de large et pas 20, alors que on la trouve bien pour la dégau.
Moi je la presse bien pour quelle rentre en force dans la gorge de la poulie et avec le temps ça s'améliore...
Ces courroies trapézoïdales et crantées sont des courroies dites "de variateur" et sont conçues pour transmettre l'effort par les cotés de la courroie (comme les mobylettes bleues pour ceux de ma génération !). Elle va s'user un peu plus vite et quand elle sera adaptée à la poulie, tout ira bien.
la courroie de toupie est plate car elle doit faire 1/4 de tour. Si tu la change, choisis un modèle le plus épais (dans les courroies plates) : 3 mm plutôt que 2 mm, car sinon la courroie "monte" sur les bords de la gorge de la poulie et se dégrade très vite. J'ai eu le problème.
Avec les dimensions dans la notice lurem, tu peux acheter tes courroies dans une bonne quincaillerie ou sur internet, genre 123courroies.
J'ai eu la même malheureuse expérience et j'ai fait réusiner mes poulies...
ClovisG
Merci beaucoup de vos réponses, ça éclaire !
Par contre, ma machine est une c260 et la poulie de rabot a la même gorge, mais avec un diamètre d'environ 5cm. Je me demande si c'est pas trop courbé pour ces courroies de variateurs. J'ai vu sur le forum que l'un.e d'entre vous avait eu ce type de courroie qui vibrait énormément.
Est-ce que c'est à cause de cette faible courbure ou est-ce qu'il y a un type de courroie à privilégier ou est-ce que toutes les W20 sont les mêmes ?
Merci encore !
Sinon, j'ai actuellement une polyv (qui patine dans les grosses passes), mais on m'a dit que les anciens mettaient de la résine de sapin... je vais essayer, au point où j'en suis :)
Je viens de lire dans un autre forum que les courroies trapézoïdales ne devaient toucher la poulie que par les flanc, et non par le plat, sinon ça perd en adhérence. De fait, le millimètre supplémentaire est peut-être nécessaire.
On parle de courroie plate ou trapézoïdale car les 210b que je connais ont des plates?
EtienneVR
Merci de ton retour. Ce sont des trapézoïdales crantées. Boumboauto (voir sa réponse ci-dessous) utilise une plate. Mon problème est que la gorge de la poulie est strictement de 20mm.
Je cherche donc un courroie de 20 mm, plate ou non, sans succès à ce jour.
boumboauto
Pour info sur ma lurem je n'avais pas trouvé de courroie crantée à la bonne taille, j'ai donc pris une trapezoidale lisse qui fonctionne depuis 1an.
Promeca.com courroie trapézoïdale classique lisse A59 la - 13 x 8 de longueur 1500 Li et 1530 Ld
Les courroies crantée tolèrent des rayons de courbure plus faibles ce qui est bien pour les toutes petites poulies des lurem.
Les courroies lisses ont une plus grande surface de contact et permettent de transmettre un poil plus d'efforts.
Mise en service C210
EtienneVR
Merci boumboauto ! Je pense que je vais me rallier à ton idée, n'ayant pas d'alternative, mais je ne trouve pas en largeur 20 mm. As-tu la référence Promeca ? la poulie ne fit que 20 mm, strictement.
Je me suis promené sur ta longue page "Mise en service" : très impressionnant et très clair ! Bravo et merci du partage. Deux remarques.
1- Concernant la colonne de la raboteuse, il existe un réglage pour ajuster par écartement le diam intérieur du fût dans lequel glisse cette colonne, à l'aide plusieurs vis/écrous/contre écrou. ça vaut la peine de s'y pencher pour gagner en confort tout en limitant le jeu.
2- Pour le traineau de scie, j'ai réalisé un dispositif très simple qui me convient. Je vais tenter de joindre les deux photos que je viens de prendre pour toi (je n'ai pas fait de plan sur SketchUp pour ce projet). Si ça t'intéresse, je te donnerais des précision utiles.
J'imagine que tu avais vu les vidéos de M. Vilain sur la restauration d'une 210b. ça m'a servi à l'époque.
Une planche de la bonne longueur placée à l'intérieur pour la tendre à plat puis une règle et un cutter et tu coupes 1 mm
EtienneVR
Merci pour ton idée ! Franchement, je n'ose pas, ça me parait très délicat. En ultime recours peut-être, si je ne trouve rien en 20mm. Cordialement. Etienne
123courroies.com
EtienneVR
Merci de ta référence fournisseur. Je ne dois être très doué car je ne trouve pas de courroie en 20 mm de large chez eux. Cordialement, Etienne
1 115 vues
7 réponses
