Annesoleil
Taches sur chataignier
Bonjour, j ai créé il y a 6 mois un plan de travail en châtaignier pour chez mon copain. J avais mis une finition rubio.
Il y a une semaine le plan de travail à été tâche par un potirons qui pourrissait dessus. S en rendant compte mon copain a frotter avec du bicarbonate et du bicarbonate...
Depuis des taches blanches sont apparues et une taches verte et toujours présente a l endroit où le potiron a pourrit. Que me conseillez vous pour rectifier le tir ? Dois je poncer ? Remettre du rubio ? Y a t il un produit à mettre ?
Merci pour vos conseils
Tu peux suspendre le potiron en extérieur à l’air libre et le laisser pourrir, moisir, jusqu’à ce que toute l’eau se soit évaporée. Ensuite tu essuie la pellicule de moisi qui aura séché et tu obtiens un potiron sec (ne reste que la peau) très dur. Un coup de vernis pour faire plus joli et tu le remets sur le plan de travail, pour cacher la tache.
Pour le plan de travail, un vrai vitrificateur, quitte à opter pour du mat.
😁 une autre solution, faire pourrir des potirons de manière uniforme sur tout le plan de travail. Puis traiter au bicarbonate. Puis vernir.
BingoDS
Oak comme quoi, c’est toujours long les finitions 😥.😉
  • Le rubio, ce n'est pas le meilleur truc pour éviter les taches.
  • Peut-être faut-il se dire que c'est un plan de "travail", un peu comme un établi... Donc, accepter que cela va s'abîmer, se tacher, prendre des beugnes, et laisser comme ça...
  • Pour ceux et icelles qui veulent un truc impeccable, peut être faut il aussi se dire qu'un plan de travail en bois, ce n'est pas l'idéal. Préférer le béton ciré, ardoise, etc...
Annesoleil
Ca cest sur ! Je préfère me dire que mon plan de travail doit vivre, et cest ce qui fait le côté rustique qui me plaît ! Je trouvais ça tout de même intéressant de réfléchir à ce qui peut y remédier ! Merci de votre réponse
BingoDS
Vraiment, il faut arrêter avec Rubio.
Ponçage sans grande garantie de récupérer le plan de travail puis un vernis PU de qualité.
Accessoirement changer de copain !
Annesoleil
Merci ! Je garde le conseil ponçage et ne prends pas en compte le reste ahahah
gugli
L'avantage avec le massif, c'est que tu peux poncer sans crainte jusqu'à ravoir les taches biens incrustées...ponceuse orbitale excentrique conseillée pour résultat uniforme...grain descendant et masque, of course...
L'inconvénient avec le châtaignier, et les bois à tanins, c'est qu'ils réagissent en profondeur...
Après, si tu veux uniformiser la surface après le ponçage à nu, si la marque persiste, tu teintes ton plateau avec une teinte à l'alcool sombre ou une teinte mordante à l'eau au bichromate de potasse, effet garanti avec les bois à tanins...
Et si tu veux pas passer de vernis polyurethane, tu peux utiliser des huiles dures style biofa...bien chères, mais bon rendu...
le plus simple est d employer des produits appropriés a l usage et éviter d écouter les sirènes
le bons sens évite les problèmes
Pas de produit. Le bicarbonate était pas une idée sensas.
Ponçage uniforme et vernis comme préconisé par Bingo .
Changer de copain c’est mettre la poussière sous le tapis, ça enlèvera pas la tâche.
Le rubio c’est joli au début, c’est facile à utiliser, mais c’est pas adapté à tous les usages.
BingoDS
Oak Certes, changer de copain ne retire pas la tâche, mais au moins tu élimines la source des moisissures 😜
Bingo « changer…ne retire pas la tache » dans certains cas si, mais c’est vraiment pas sympa pour le copain…
Annesoleil
Merci votre réponse ! je ne suis pas certaine pour autant e vouloir un rendu vernis
Alors Rubio et plus de précaution à l'usage ☺
Qu'appelles-tu un "rendu vernis" ?
Il y a des vernis qui donnent différents aspects, depuis l'extra mat (proche de l'aspect brut du bois) jusqu'au grand brillant, en passant par le satiné (qui se rapprocherait d'un aspect ciré).
Dans plusieurs gammes de produits, ces différents degrés de brillance ou matité sont même miscibles entre eux, pour ajuster l'aspect.
Effectivement le bicarbonate étant abrasif il a déjà dû enlever une partie de la protection, le Rubio étant en plus très fragile il a dû s'abîmer sur tout la zone "lavée".
864 vues
