Annesoleil
Panneaux pour porte extérieur abritée de la pluie
Bonjour je m apprête a faire une porte extérieure cependant abritée de la pluie. Je compte faire les montants et traverses en chataignier ( 45mm d épaisseur environs) je me questionne sur le bois choisir pour les panneaux. Qui feront 580×890 et 580×670 insérés en rainures ( environs 15mm de profond) dans les montants et traverses ( avec une traverse milieu )
J ai du chataignier en 50mm d épaisseur et du frêne en 24 mm d épaisseur. Sauriez vous me conseiller niveau robustesse, isolation (et esthétique) le quel choisir et l épaisseur finale choisir pour les panneaux ?
D'avance merci
Chaluthier
je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voici la manière avec laquelle je procède pour les panneaux de porte extérieure, afin de m'assurer que l'eau reste bien à l'extérieur...
Les photos montrent les deux traverses et le panneau d'une porte en douglas de 70mm (triple vitrage oblige).
Ça peut se réaliser en simple rainure, et le panneau en fil vertical, selon le même principe.
J'hésiterais un peu à mettre du frêne en panneau à l'extérieur, que je considére moins stable que du châtaignier, ce que me confirme une consultation rapide de mes cours de brevet de maîtrise. Des panneaux sur quartier sont plus stables, mais faut-il le préciser...
Bons copeaux.
Jean
Annesoleil
Merci de ta réponse. Je me décide à partir sur du chataignier. Je vais essayer d'avoir une épaisseur de panneau de 35 mm. Ces derniers rentreront dans la rainure de mon châssis par feuillure un peu comme sur le dessin... ( dessin pas bien fait l idée étant que je ne perde pas trop de chataignier mais que les panneaux soient moins epais que mes montants et traverses)
Reste à connaitre la finition de ta porte, si tu l'as peint, l'essence n'a pu grande importance. Le contraste entre les panneaux en frêne et les montants en châtaignier peut créer un aspect sympathique.
Les deux essences sont intéressantes pour ton projet. Pour les panneaux il faudrait savoir s'ils sont à double parement. Dans ce cas démarrer avec du 27 me parait bien. A simple parement tu peux utiliser des bois moins épais.
Annesoleil
Merci pour votre réponse. Non la porte ne sera pas peinte, du bois lasuré ou vernis. C'est une bonne question pour le double parement... je n y ai pas pensé ...j aurais tendance à dire double parement puisque les 2 côtés nécessitent une bonne esthétique
Corentintin
Si les montants et traverses sont en châtaignier, autant rester sur la même essence pour les panneaux, tant pour l’esthétique que la résistance aux intempéries.
Dommage de taper dans du 50mm, qui serait à réserver pour un usage plus approprié à mon avis, sauf si tu veux une porte mėga costaude ! Mais aussi mėga lourde …
208 vues
Autres questions de Annesoleil
