Alexisb
Contrainte solivage
Bonjour, je suis en train de faire un plancher en 8x23. Mes solive sont axé a 40 pour une longueur de 3.80 j'ai mis les ranger de tampons espacé tout les 1m80.
J'ai 2 poutre en 8x23 moiser pour une longueur de 5m qui vont recevoir a 40cm des murs Mes jambes de force pour ma charpente mais j'ai peur que ça fléchis un peu .
Mes panneaux OSB vont il bien rigidifier le plancher ou il faut renforcer encore plus.
Merci pour vos réponses.
stefchrys
sur les longueurs de 3.80m tout est ok aucun soucis mon logiciel valide tout.
par contre le moisage de 5m je n'ai pas compris , je veux bien une photo
bonjour envoyer un plan général avec les mesures car j ai du mal a saisir le problème des surcharges
sur 3 80 je moise mes madriers je ne veux pas connaitre le logiciel
car je ne connais pas les charges a venir et la qualité du bois
etienne desthuilliers le charpentier de service
Alexisb
2 8x23 et au milieu des tempon en laissant de la place pour pouvoir boulonner mes jambes de force pour ma ferme.
Alexisb
etiennedesthuilliers toutes mes sections sont en 8x23.
Alexisb
Tu utilises quoi comme logiciel ? Merci.
comment utiliser un logiciel pour des bois que l on connait pas et des assemblages non plus et des surcharges aussi
faire de la charpente est un ensemble a considérer et a regarder tous les détails avec attention, la garanti est décennale travail fait en auto construction ou par un professionnel assuré
Alexisb
MarcFrerot
Je ne pense pas que les panneaux osb aient une influence sur la rigidité du plancher!
Seules des entretoises taillees en trapèze et savamment disposées et fixées (clouees) apporteront la rigidité recherchee!
bonjour je visse mes entretoises c est plus rigide et surtout le clous lâche a la surcharge plus facilement
il suffit de les décaler d une épaisseur pour la première je met une équerre de 20 cm et pour la dernière aussi
Alexisb
etiennedesthuilliers oui moi aussi je préfère visé Mes entretoise c'est plus facile que de taper en biais
pour moi sauf si l'on réussi a faire participer les fermes votre plancher ne peut supporter 250 kg au mètre carré sans déformation et souplesse
il va falloir faire des modifications sauf si il ni a rien a l' étage,
pose de deux rangées d'étrésillons sur les madriers de 5 mètres
les supports moisés ne tiennent pas la charge, sauf a trouver un poteau en dessous et la trémie de l escalier tient elle par miracle
je ne sais qui a pu faire cette conception
etienne desthuilliers maitre menuisier mais aussi charpentier
il faut savoir qu'en charpente l'avis d' pro engage celui ci
lire 3 ,80 m a la place de 5 m
merci
Alexisb
Si j'arrive a passer un 75x300 sur la longueur de 5m entre les 2 75x225 a la place des calle ça peut fonctionner ?
faites, moi un plan précis de la ferme de la trémie, du renforcement des 380 de la charge sur la couverture qui un plan precis de l ensemble
renforcer en mettant un madrier de 75 par 300 est une solution mais il faut aussi remettre les deux 225 a la la même cote en rajoutant un 75 75
cela augmenterai le moment fléchissant et on aurait une poutre composé de 225 au carré
235 vues
