aubouleau
Fixation garde corps balcon
Chez une cliente, je dois remplacer un ancien garde corps de balcon, car l'ancien est tout branlant.
Ma question concerne la fixation des poteaux, notamment car il y a une partie en toit terrasse avec un revêtement carrelage. Fixer des platines par dessus me fait craindre des infiltration d'eau. C'était visiblement la crainte de celui qui avait fait le premier garde corps, car celui ci n'était même pas fixé au sol ; incroyable !!
J'envisage une fixation dans le nez de dalle, mais celle ci est relativement fine (12cm), friable et non rectiligne. Est ce que certain d'entres vous ont une expérience à me partager pour m'aider dans mon choix de solution technique ?
comme a chaque fois que l on parle de balustrades garde corps et autres éléments de sécurité faisant partie d'une construction il faut une assurance décennale et certaines compétences
la moralité il faut être vigilant
etienne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
Tout à fait car en cas de problèmes ça peut couter cher, très cher.
tu trouves des sabots alu avec un débord mais plutot genre 40 mm de débord pour se fixer sur le linteau sous le nez, mais la tu as plus ? il faudrait alors faire faire des sabots mais au plus de débord au moins de stabilité.
aubouleau
tu aurais une ref à me montrer ? Je ne trouve pas ce dont tu parles
aubouleau
Que pensez vous d'une fixation dans le nez de dalle ? Celle ci ne faisant que 12mm j'ai peur de ne pouvoir mettre qu'un spit, qui ne serait pas suffisant pour éviter que ça tourne. De plus j'ai peur que les poteaux ne soient pas du tout de niveau et de ne pas pouvoir régler cela.
Je sais pas si c'est un peu l'idée de mofran , je partirais sur un truc du genre. Avec fixations sur la tranche et dessous et donc pas de perçage sur le dessus pour éviter les infiltrations. Après si ce genre de platines ne se trouve pas facilement tu peux sans problèmes les faire réaliser.
aubouleau
pas idiot ! J'ai 50ml de garde corps, donc a peu près 35 poteaux, ca va couter cher en platines. Mais je pourrais ne les utiliser que sur la partie toit terrasse et mettre des platines classiques ailleurs.
SebD
En découpe laser/pliage/peinture et en faisant 2 pièces rivetées ça doit donner dans les 15€ pièce en alu 4mm si je me base sur ce que j'ai fait faire pour d'autres usages.
oui un mix a équilibrer, platines écrase nez, platine débord etc, je me rapprocherai d'un métalo j'ai pas la réf c'est trouvé sur le net, mais si ca convient pas pour tout autant faire faire aux dimensions
je ferai des platines de 140 mm par140 mm coller au carrelage et je ferai les lisses supérieures en 75 par 75 mm en bois de bonne qualité bien assemblé dans les angles
le support poteau sera positionné en fonction de son emplacement
en général je travaille en inox
pour les pauvres je fais cela avec du tube alu 80 pr 80 que je fais souder sur les platines , je ne peins pas les parties à coller
etiennedesthuilliers Quelle colle utilisez-vous pour la pose des platines? Un mastic PU du type SikaFlex?
Mais si le carrelage est aussi bien posé que l'ancien garde corps, perso j’hésiterais.
bonjour mais si l on a des craintes il suffit de percer sur 8 cm et de coller une tige filetée avec un écrou a la colle a scellement une seule par platine au bon endroit
mais il n' y a peu de contrainte dans les angles du fait de la conception de la balustrade
il faut réfléchir sur un plan d 'ensemble pied par pied et comprendre les contraintes mécaniques et ne pas se dire a priori que le collage est inefficace
il ni a pas de recettes parfaites mais une réflexion à avoir
dans les problèmes de sécurité il ne faut pas chercher l' économie mais l efficacité et un grand professionnalisme
la garanti est de 10années
un professionnel des garde corps et témoins des problèmes que ceux ci posent
etiennedesthuilliers Je pense comme tu dis que là le scellement serait mieux que le collage. J'ai tellement vu dans le BTP des carrelages posés par des mange-gamatte et le reste de la maison du même acabit que quelques fois je préfère faire trop que gueule par terre😭
aubouleau
merci pour vos réponses. C'est vrai qu'une pose collée me fait un peu peur dans le temps, surtout qu'il y a de la hauteur...
628 vues
