kegres
Vitrificateur de bonne qualité ?
Bonjour la communauté,
Je me permet de poser une question car à chaque fois vous avez été de bons conseils.
J'aimerais mettre un vitrificateur, pour vous expliquer j'ai eu la chance de récuperér ce parquet massif en chêne de 14mm d'épaisseur Marty si vous connaissez, qui était stocké dans un depot depuis bien 5/10 ans.
En discutant avec quelqu'un, on m'a conseillé d'égrener un peu en ponçant le parquet, et d'y appliquer un vitrificateur.
De 1, j'aimerais savoir si vous êtes du même avis, ensuite quel vitrificateur ? y'a t'il des vitrificateurs pro, enfin très résistant ?
Je vous montre la piece piece presque finit, qui comprend cuisine et salle à manger.
PS: preneur de tout autre conseil :)
Merci à tous.
dBPs
Ah l'usine de parquet Marty a Cuzorn (47 ) dont il ne reste que ... des photos.
kegres
Il m'en est resté 70 m² :)
pour vous donner un conseil il faudrait plus de renseignements sur votre parquet
j 'ai bien une boule de cristal, mais elle est comme boule de départ d' escalier
on a simplement chêne en 14 mm
mais on ne sait pas quel traitement il a déjà eu et avec quel matière
si vous voulez vous m' envoyez par la poste un échantillon pour faire des essais
ceux qui ont une autre méthode sont très forts mais vous aussi vous pouvez si vous avez la culture faires des essais de vernis
bien amicalement Etienne desthuilliers maitre menuisier
kegres
etiennedesthuilliers Franchement merci, et avec plaisir l'envoie d'échantillon, donnez moi votre adresse par message privé si vous le souhaitez.
Encore merci pour ça
kegres il suffit de taper mon nom sur google
etienne desthuilliers
Termite
Moi j'utilise du V33 en grand passage ça ne bouge pas.
Seul inconvénient c'est que ce sont des produit en solution aqueuse et que l'eau cela fait lever les fibre du bois donc il faut poncer entre toutes les couches tant que tu sent que les fibre ce sont relevées en passant la main.
sinon niveau usure et rayure aux passages c'est nickel.j’utilise plus volontiers cela en satiné qu'en brillant
kegres
Merci Termite !
Idem pour moi. Il y en a même renforcé avec de la céramique. Je l'utilise également pour des plans de travail type bureau, très résistant. Pour un aspect neutre, j'utilise aussi du mat.
kegres
merci pour vos conseils, vitrificateur avec de la céramique ?
je ne connaissais pas :)
748 vues
