BoisTordu
Usage (entretien et consommables) mortaiseuse a chaine de charpente
Bonjour, j'envisage l'achat d'une mortaise a chaine pour les chantiers de charpente. Probablement une Makita qui semble adaptée à mes projets.
Je suis en quête de retour sur le coût d'utilisation d'une telle machine. Conso lubrifiant, durée vie standard d'une chaîne, affûtage chaine possible (ça s'affute comme une chaîne de tronçonneuse ?), bref toutes les contraintes liées à l'utilisation.
Merci de vos retours et belle journée.
Attention les mortaiseuses Makita et Mafell ne travaillent pas dans le même sens, pour la Makita c'est la largeur de la chaîne comme pour celle d'atelier qui fait celle de la mortaise. Pour la Mafell c'est le guide chaine comme la plupart des autres mortaiseuses anciennes de charpentier. La coupe se fait en travers fil, pas avec la Makita mais si ça n'est pas pour une utilisation intensive ça peut le faire. Si utilisation très occasionnelle, il existe aussi des supports de perceuse sur 2 coulisseaux principe d'une défonceuse mais course beaucoup plus importante. Cela permet de de faire des trous bord à bord avec une mèche de 30,il reste plus qu'à équarrir à l'ébauchoir. C'est ce que j'utilise pour les quelques mortaises que j'ai à faire.
BoisTordu
Merci pour ces compléments. J'utilise déjà un support de perceuse sur coulisseaux associé a une mèche de 30 et embauchoir, mais même si mon utilisation n'est pas intensive, elle dépasse quand même les limites de ce type de montage.
Je cherche donc une mortaiseuse de moyenne gamme, sachant que je ne travaille que le résineux (bois du coin et pas de chêne digne de ce nom par chez moi...). La Makita, dont j'ai conscience des limites, me semble donc adaptée. Il me reste a évaluer le coût d'utilisation pour voir si c'est raisonnable et si le gain de temps ne se perd pas trop en frais d'utilisation.
Merci en tous cas!
Je n'ai pas eu moi-même, de mortaiseuse de charpente, mais eu l'occasion d'en utiliser... mais comme tu n'obtiens pas de réponse, le peu que je puisse en dire :
. Ça se rapproche bien plus d'une mortaiseuse à chaîne d'atelier, que d'une tronçonneuse.
. Donc, même type de chaîne a mortaiser, qui n'a rien voir avec celle d'une tronçonneuse... (hormis le fait qu'elle ait des maillons coupants, bien sûr).
. Affûtage, soit sur une affuteuse adaptée à ce type chaîne (la encore rien à voir avec celles de tronçonneuses), soit chez un affûteur qui en soit équipé.
. La durée de vie d'une chaîne sera conditionnée par le type de bois ou matériaux que tu y travailles, à ses bons réglages et lubrification... et aux éventuelles mauvaises rencontres. Par contre, on sera plus regardant sur l'état d'affutage que sur une tronçonneuse. La qualité de précision des mortaiseuse en dépendra, bien sûr.
. Lubrification, comme une mortaiseuse aussi. Bien moindre consommation qu'une tronçonneuse, donc, puisque cette dernière travaille bien plus longtemps, en durée, alors que des mortaiseuses, on y passe généralement pas des journées.
. La différence entre mortaiseuse d'atelier et portative, c'est qu'entre la pièce à usiner et la machine, c'est le moins lourd des deux qu'on déplace, et qui vient se serrer à l'autre.
BoisTordu
Merci pour ton retour!
Tu aurais une grosse estimation de la durée de vie (en nombre de mortaises? Jours/mois d'utilisation?) de la chaine pour du mortaisage de charpente dans du résineux (épicéa) qui vient de la scierie (donc a priori sans risque de mauvaises rencontres). Pas évident comme question, j'en suis bien conscient! Sinon partages moi selon l'utilisation que tu en as eu la fréquence de remplacement. Histoire d'estimer ce poste car le prix de la chaine n'est pas négligeable...
Merci encore!
Difficile de te donner un nombre de mortaises.
Mais tu dis, dans ta réponse à Boisenformes que tu n'en aura pas un usage intensif. Dans du résineux, de plus. Si c'est bien le cas, une chaîne pourrait te faire des mois, avant de devoir être affûtée. Et la chaîne se réaffûte, donc ça n'est pas le coût d'une chaîne à chaque fois.
ScierieMerlin
Salut a toi.
Selon l'utilisation ça peut être variable. Dans du résineux frais elles durent longtemps.
Si tu en as besoin plusieurs fois par mois je conseille de les faire affûter par un affûteur tous les 4/6 mois genre.
Tu en as 1 ou plusieurs ?
Pour la lubrification j'utilise du wd40 mais c'est cher, je fais au gasoil maintenant et quand je l'utiliserais de nouveau je ferais au fioul (je l'utilise très peu la mortaiseuse).
C'est des bonnes machines les 2 que tu as cités.
Je conseille de faire un pchitt pour lubrifier la chaîne toutes les 2/3 trous pour éviter de chauffer et désaffuter, et laisser un peu refroidir la machine toutes les 5/8 mortaises genre.
Et aussi descendre tranquillement dans les nœuds, ne pas forcer.
Bon ma réponse est tardive :) bons copos
1 131 vues
