Maximax03
Avis sur déformation ferme traditionnelle
Bonjour a tous,
Nouveau sur le forum je viens vers vous pour avoir un avis sur une fissure voir rupture d' un arbalétrier d une charpente plutôt récente( 2017)
Pour mettre un peu de contexte la rupture ce trouve sur les 2 fermes de type moisés composant cette charpente.
Cette rupture ce retrouve sur les 2 arbalétriers du même pan de toit.
Cette rupture a lieu au niveau du dernier boulon a environ 20/25cm de la maçonnerie.
Difficile de mesurer l epaisseur du bois à cet endroit met il doit mesurer environ 80mm de hauteur.
Cette rupture a également causée un désordre au niveau de l'assemblage arbalétrier entrait au niveau du moisement de celui ci( jour sur la partie haute du moisement) ainsi qu une légère flèche sur l entrait de l' ordre de 1 cm sur 6 mètres.
Voici quelques photos pour visualiser le problème.
Bonjour.
Effectivement il y’a un gros problème sur cette ferme.
Quelle est la question ?
Maximax03
Bonjour, merci de votre retour, la question est de savoir si une réparation, mise en place de poteau pour reprise des charges vous semblent possible ou si un changement s impose.
Je ne réponds pas, pas la compétence. Cependant, je te partage ma perception , tu en fait ce que tu veux.
le jour constaté entre l’arbaletrier et l’entrait est pour moi contre nature. Cet assemblage doit permettre de transférer la charge de la toiture en mise sous tension de l’entrait et devrait être sans jeu. Et la, même tensions relâchées (ça a craqué) pas de contact avec la réservation taillée dans les entraits…
Sur une autre photo, l’arbaletrier semble plus bas que l’entrait moisé au niveau de la jonction avec le mur, comme si la ferme reposait sur l’arbaletrier plutot que sur l’entrait, ce qui contrarie le fonctionnement de la ferme.
Pour ma part en raison d’un assemblage lâche et d’une pièce non arasée (ou d’un mauvais montage…) , l’arbaletrier a cédé à l’assemblage sous une charge qu’il n’était pas sensé supporter.
J’aurais presque envie de dire que la casse a remis les choses en ordre et que maintenant, il peut transférer le poids à l’entrait, et le mettre en tension.
Par contre j’irai caler le jeu entre entraits et arba pour éviter que le transfert d’efforts ne ne fasse qu’au niveau des boulons, au risque de fendre l’arbaletrier dans la longueur s’il devait fléchir sous un effort complémentaire.
Maximax03
Bonjour merci pour ton retour,
Dans tout les cas je ne vais pas laisser cela tel que, on est bien d accord pour dire que cela n' est pas normal.
Je me pose seulement la question de savoir pourquoi cela c est produit, afin de ne pas commettre la même erreur.
C est une veille grange réhabilité avec des mur en pisé, la maçonnerie n'a pas l air d avoir bougé un chainage de 30 cm d épaisseur sur 50 de large ceinture les murs ou sont posé les 2 fermes, je ne distingue pas affaissement ou autre a ce niveau là.
Sur la ferme partie garage le soucis est également présent, pourtant les entraits sont encore bien de niveau, et un jour est également présent au niveau bas du poinçon.
Cela différe dans la partie habitation un entrait possède un jour bas au niveau du poinçon tandis que k autre est en appui dessus est on peut distinguer un léger fléchiment sur celui ci.
A ben oui, c’est pas normal c’est sûr.
Au vu des photos j’ai voulu partager mon interprétation de ce qui a pu se produire: qu’au niveau de l’appui sur le mur l’arbaletrier soit plus bas que l’entrait c’est pas normal (a moins d’un calage qu’on ne voit pas).
Si tu as un retour d’expert, n’hésite pas à le partager, c’est intéressant.
J’espère que tu pourras remédier au désordre sans que ça ne devienne un cauchemar.
Maximax03
J ai bien peur que cela soit partie pour tout mettre à nu et recommencer, bon c est pas non plus notre dame de paris les pans de toit mesure 4m de large sur 14 m de long et seulement une partie est rendu habitable environ 7 m de long.
Mais j essai surtout de comprendre pourquoi, le probleme aurait il eu t lieu si cela était une ferme a embrevement et non moisée.
(Dsl je ne sais pas si j utilise les bon termes)
Une photo pour être plus explicite ( bon par contre c est seulement une demi ferme)
Maximax03
Expert je ne pense pas allez jusqu'à la mais j ai pris contact avec différentes entreprises a voir leur ressenti....
C'est les bouteilles posées dessus qui font une surcharge !😁
OK je sors
Maximax03
Cela m aurais arrangé....😂
Chaluthier
Il suffit de mettre le ventilateur en route pour soulager l'entrait...
Je sors aussi !
Maximax03
Encore une solution qui m arrange bien :)
bonjour je pense a première vue que ce n est pas bien grave
les boulons on repris la charge et cela a fissuré l arbalétrier vous mettez un cp 30mm vissé en dessous avec des vis de 8 par 100 sur les entraits et il ni aura plus de mouvement
et vous resserrez les écrous de votre charpente
le charpentier de service
Maximax03
Cela est une réponse qui me conviendrait bien mais étant de nature anxieuse, mes craintes restent présentes.
Je ne remet en aucun doute votre savoir bien supérieur au moins, mais j avoue que je ne suis pas rassuré.
Une question me taraude l esprit pourquoi les boulons on repris la charge?
Est a cause de la fixation de la ferme sur la maçonnerie
Je repost une photo de cela car je trouve cela juste comme fixation ou c est moi qui me fait des films ?
Maximax03
Sachant que l arbalétrier vient mourrir sur la maçonnerie 1 cm d épaisseur sur 1 cm de large
La ferme doit juste poser sur la maçonnerie, pour ne transférer qu’un effort vertical sur le mur, qui n’a pas d’autre vocation.
L’équerre ne devrait avoir d’autre fonction que d’empêcher son basculement pendant le reste du montage de la charpente.
Je suis d’accord avec Etienne sur les suites à donner (et cales tous les jeux pour éviter les degrés de liberté des entraits avec le mur et l’arba).
Maximax03
Merci pour cette précision concernant l ancrage sur la maçonnerie, voyant cela j étais un peu inquiet de la fixation qui me paraissait sous dimensionnés au vu de la ferme mais si sa seule utilité et lors du montage alors pas de soucis de ce côté là
Maximax03
Par contre je peux observer un léger jour sur un des deux entrait au niveau de la maçonnerie, est ce du a la poussée de l arbalétrier qui aurait fait légèrement fléchir l entrait
Maximax03
Oups j ai oublié la photo.
Maximax03 l’entrait est peut etre en appui sur la sablière et ne peut donc pas être en appui sur le mur, ou c’est l’arbaletrier qui est mal arasé et qui fait obstacle (ce qui peut causer ton désordre car c’est pas sa vocation) ou c’est l’autre moise qui porte, si ça a mal été assemblé. Mais je vois mal fléchir une telle section, qui plus est sans bras de levier (c’est plutôt le poinçon qui provoquerait un fléchissement, mais alors dans l’autre sens, vers le bas). Mais là aussi, il y a un degré de liberté qu’il ne devrait pas y avoir, et pour ma part, il vaut mieux caler l’interstice.
Maximax03
Bonjour merci de ton retour et du temps prit a répondre à mes questions.
Chaluthier
l'entreprise qui a réalisé la charpente est t'elle toujours en activité ?
C'est vers elle que je me tournerais en priorité, avec en prime un courrier + photos à mon assureur.
La décision de poser un système de renforcement temporaire devrait en découler, avant décision (de justice/experts et contre-experts...) de refaire les éléments fautifs...
Bon dimanche malgré ces déconvenues.
Jean
Maximax03
Merci pour votre réponse.non malheureusement l entreprise ayant réalisée les travaux( taille de la charpente) n est plus en activitée, je n' ai pas d info concernant la pose de la charpente la maison étant achetée suite a une saisie.
Vous semble t'il pertinent de découvrir et de bâcher le toit afin de soulager la structure( tuile mécanique 11 au M2 pour un poids de 40kg/M2)
la charpente a plus de dix ans je ne voit pas l utilisation de la décennale et de la procédure , envers qui?
je comprend mal l apparition de fissures
je ne connais pas si deja des modifications on été apporté , je ne vois pas de fissure sur les entraits qui moisent
il faudrait plus de photos pour comprendre le problème un plan général avec indication des fissures
le charpentier de service et aussi l homme de droit
etienne desthuilliers
Chaluthier
2017, c'était bien il y a 8 ans, ou est-ce que je me trompe ?
vous avez raison
errare humanum est persévérer diabolicum
la maison a été vendu suite a une saisie
je ne connais pas ce que dit l acte de saisie et la description de la chose vendue
Maximax03
J ai acheté en connaissance de cause je ne suis pas ici pour faire marcher la justice, je cherche simplement a savoir le pourquoi du comment, surtt que le temps de la justice traite ceci la maison sera au sol 🤣
Maximax03
Non aucune modification apportée a la structure à la connaissance.
Ferme de type latine avec plafond sous rampant comme vu sur la photo de l' ensemble
La fissure voir rupture ce produit sur l arbalétrier au niveau du dernier boulon qui sert de moisement pour les entraits( j arrive à insérer un fil a l intérieur jusqu au deuxième boulon.
Qu elle type de photos souhaitez vous ?
Maximax03
Info importante la ferme est posée sur le chainage avec la sablière qui s intégre a l intérieur.
Je ne suis pas du métier mais j ai l'impression que le point d appui des charges est relativement éloigné de la maçonnerie et que celui ci aurait causé le désordre arbalétrier/entrait
441 vues
