Marc Janod
BESOIN RETOURS UTILISATEURS gabarit festool MFS DIY : cas d'utilisations et fonctions ?
bonjour à tous,
je cherche un retour d'expérience sur le gabarit FESTOOL MFS, puisque je projette d'en fabriquer un moi même comme sur les photos ci jointes.
mes questions sont les suivantes :
  • quelles dimensions sont idéales pour un bricoleur du dimanche pour des projets classiques (meubles, étagères, tables, bureaux, lits ...) : faut il deux grandes (ici 700mm) + deux petites (ici 424 mm) ou 4 grandes tant qu'à faire ?
  • pour l'assemblage du système, faut il prévoir une fixation de chaque extrémité ou à l'usage , un seul côté est suffisant ?
  • pour le maintien de la pièce, les trous + rainure prévus pour passage serre joint est il utile ?
  • comment l'utilisez vous : pour usinage à plat (sur face), usinage sur chant (système d'équerre ?)
  • l'utilisez vous avec une bague de copiage ou une fraise à roulement ?
  • quels autres accessoires (équerres ou butée ?)
  • autres fonctions ou des remarques ?
mon idée est de faire la même avec du CP 19 mm et un rail adapté
merci de vos retours
je serai ravi d'optimiser sa conception afin de fournir un plan à la communauté
Marc Janod
pour donner du grain à moudre et rebondir sur les réponses données ci dessous : j'avais cette vidéo
donc bilan, je me dis qu'en associant le meilleur des deux mondes :
appui sur une bague de copiage
possibilité de réglage tel un MFT
rainure parfaite ET usinage 4 côtés (au lieu de 2 côtés seulement)
possibilité d'ajouter des rainures et trous Ø20mm pour insérer un serre joint
on obtient qqchose comme la photo ci dessous :
problème :
si incrustation non rectangulaire, on atteint la limité de la bague de copiage ... donc je comprends l'intérêt de se positionner sur la semelle, mais je suis quand même inquiet de la coaxialité ??
l'utilisation d'une bague de copiage perd en profondeur de plongée (la guide doit faire minimum 15mm d'épais, au lieu de 5-6 mm dans la video du lien)
Marc Janod
idem, en option, rainure parfaite avec appui sur bague de copiage (avec les limites présentées ci dessus), et en utilisant l'autre côté (épaisseur 8 mm suffirait plutôt que 15mm) on s'appuie sur rail (avec le risque d'imprécision) mais règle le problème des incrustations.
remarque au passage, ce système de fixation est moins rigide que celui présenté au début : il faudrait absolument utiliser des serres joints pour éviter le phénomène de parallélogramme déformable
Marc Janod
Pour conclure :
pour maitriser le budget, garder le plaisir de faire soi même, et être sûr d'avoir la fonction de maintien des rails avec des serres joints festool/bessey/piher, je pars sur une version plus mince avec des rails 14x10mm :
dold-mechatron...hnitt-50-6000mm
Vraiment pas cher et ça permet de limiter la hauteur du gabarit.
dimension 750 / 450
Bruce est mon surnom
Parfois entre le temps passé, les matériaux et l'efficacité, on peut se poser la question... Je sais, c'est toujours de l'argent et les budgets sont serrés.
Marc Janod
Merci Bruce !
oui c'est sûr, c'est pragmatique, il faut mieux faire 1h supp au taf, et se l'acheter plutôt que passer des heures à le faire....c'est juste que j'ai un blocage avec Aliexpress 😅
BingoDS
Marc Janod
Clé en main, Merci 👍
Marc Janod
je me pose la question de la compatibilité des rails avec les serres joints classiques. avec l'option du rail assistent system, c'est garanti, pas beaucoup plus cher, certes un peu de travail.
assistent-syst...80-1970-mm.html
ça vient d'ukraine leur trucs je crois
piot35530
Vous avez raison mais il y a la satisfaction de fabriquer soi même.
En poussant plus loin, pourquoi s'encombrer et dépenser pour des machines et outils puisque l'industrie chinoise et scandinave nous fabrique des meubles standardisés à vil prix ?
Je dis ça,....
piot35530
J'en ai fabriqué un en bois youtu.be/3P526...pLjzKmLECUqYIAA
On peut aussi le fabriquer en massif et le
Rainurer. Je trouve que 600*600 est trop encombrant.
Avantages : utiliser des chutes, positionnement du guide à l'endroit où l'on veut fraiser . Très précis.
Inconvénient : s'adapte à une seule fraise , j'ai choisi 10mm. On pourrait régler le cp en fonction de la fraise.
Je ne fabrique pas les boutons,je prends un vis M qui va bien selon les inserts, une clé hexagonale plus grande que la tête et je coule de la colle thermique après avoir pulvérisé du WD 40 sur la clé. Et hop, un bouton vite fait bien fait. Évidemment, je laisse refroidir avant de démouler. Clé de 17 ou davantage pour tête de 13mm.
Marc Janod
Merci piot35530 !
Oui j'avais vu le concept, ça rejoint le gabarit rainure parfaite, en s'appuyant sur les bords de la défonceuse plutôt qu'une bague de copiage.
C'est précis ?
Marc Janod
En tout cas c'est malin
piot35530
Vous pouvez voir sur la vidéo que c'est précis puisqu'on usine le cp avec la fraise qui servira à rainurer.
J'ai eu pas mal de rainures à usiner et c'est là que j'ai réalisé qu'il est trop grand d'un côté. Fait on souvent des rainures sur des grandes longueurs ?
Un autre plus simple avec l'inconvénient d'un support épais réduisant la profondeur, réfléchir s'il est envisageable de l'amaincir.
youtu.be/xreGK...bihP1S6WUrEV4j4
Ce monsieur dit quelque chose d'intéressant sur la surface d'appui.
Un autre
youtu.be/dY30v...O5DSEwms7xydjja
Je me suis aussi fabriqué un guide de travail au T qui n'est valable qu'avec une seule fraise , une photo plus tard ?
Marc Janod
ma crainte était le défaut de coaxialité de la semelle par rapport à la fraise. les bagues de copiage c'est plus sûr, il me semble ?
piot35530
On peut en commander un gabarit genre festool comme proposé dans la discussion chez les Chinois, le tester et le renvoyer dans le délai annoncé.
Travail au T, idée piquée à un youtubeur. Vite fait, mal fait.
Marc Janod
merci du partage
BingoDS
Coucou Marc Janod,
J’avais fait un gabarit assez similaire il y a quelques années avec des profilés alu 2060
Pour répondre dans l’ordre à tes questions :
  • Le mien fait 600 mm. Qui peut le plus peut le moins, mais il n’y a pas de réponse absolue : ça dépend vraiment de tes projets et de ce que tu comptes réaliser avec.
  • Quand tu parles de fixations, tu veux dire pour maintenir le gabarit ?
  • Jamais utilisé sur champ, uniquement à plat. J’emploie du scotch double face si la surface ne permet pas de le fixer avec des serre-joints.
  • Les deux, mon capitaine !
  • Autres accessoires : tu pensais à quoi exactement ?
  • Ma remarque principale : c’est un gabarit à usage très limité (du coup, quel serait ton usage ?). Honnêtement, quatre bouts de bois et du scotch double face font tout aussi bien le boulot. Si c’était à refaire, pour mon usage, je ne le referais pas. 😶
Marc Janod
bonjour, merci beaucoup pour la réponse.
pour la fixation, oui je parlais des rainures de passage pour des serres joints.
pour les autres accessoires, je vois que chez Festool, ils ont des équerres à fixer dessous, pour usiner de manière répétable (ex : des rainures pour des marches d'escalier) ils l'utilisent comme un compas (bon ça, j'en ai déjà un, ce n'est peut être pas utile de faire trop de fonctions)
j'ai un autre gabarit (rainure parfaite de TEB) mais grand et lourd et limité.
merci en tout cas
BingoDS
Je vois. Peut-être que des profilés 30x ou 15X permettent d'y installer des serre-joints, jamais essayé.
Pour des équerres, le gros avantage de partir sur des profilés, c'est que tu dois aussi avoir des équerres que tu peux facilement installer ou enlever.
Une autre remarque supplémentaire => Avec du 20*20, il te faut déjà des fraises conséquentes en longueur si tu veux plonger profond. A prendre en considération 😉
Tu peux jeter un oeil chez SystéAI, tu dois pouvoir trouver ton bonheur à faire un équivalent Festool pour une fraction du prix !
Je pense notamment à ceux-là qui devraient accepter des serre-joints pour rails => profilé type festool
Marc Janod
effectivement, ça ferait l'affaire, mais ça revient cher !
Marc Janod
Merci Bingo !
je pensais à cette option concernant les équerres
simple et adaptable à une multitude d'angle, se fixant rapidement sur les rails (ex: limon d'escalier, mais ça marche pour des rainures répétables )
Marc Janod
mais tu as peut être raison, chez assistent system ils ont ces rails 20x80 tout prêt ou si on veut bricoler, on peut les usiner soit même
nial20
Personnellement je suis de ton avis, mon gabarit a servi 2fois, depuis il m'encombre.
Marc Janod
Ok, merci !
924 vues
