hagrid
Serrage de panneau pendant collage
Je suis en train de faire une panneau pour réaliser une estrade pour une chambre d'enfant
J'ai acheté des panneaux chez castomerlin en bouleau lamellé collé Epaisseur 28 mm
Je voudrais assembler 3 panneaux de 130x80 pour obtenir 130x240
J'ai fait mes découpes, fais mes entailles pour des lamellos, j'en suis au collage
Comment pourrais m'assurer du serrage sur la longueur de 240 cm et eviter aussi les deformations ?
Je n'ai pas de serre joint aussi grand
Est ce qu'avec des sangles a cliquet je peux m'en sortir ou peut etre avez vous une astuce ?
hagrid
MaderaMan
Je ne suis pas sûr de comprendre, vous voulez faire un collage sur chant sur des panneaux aussi grand que ça ? Pourquoi ne pas les laisser juste emboîtés ?
Je suis d'accord la les joints vont être très fragiles et vont probablement casser lors de la manipulation
Si le collage est bien réalisé (des chants bien dressés, le bon dosage de colle, et pas beaucoup trop, comme on voit souvent, bien serré), et même à plat joint, sans aucune enture, Lamello ou autre, ça n'est pas plus au niveau du joint, qu'ailleurs, que ça casse Erebor.
Bon, ceci dit, il semble avoir trouvé sa solution.
Medalegno le chant du contreplaqué étant constitué à 50% de bois de bout la colle prend mal.
La ce qui m'inquiète c'est pas tant le fait que ça colle mais plutôt qu'un panneau de cette taille implique beaucoup de tensions lors d'une manipulation et les joints sont fatalement les endroits les plus faibles.
Erebor Ça n'est pas du contreplaqué, mais du massif. Lamellé-collé, certes, mais constitué de bois massif tout de même 😉
Medalegno c'est pas faux ! J'avais lu contreplaqué 😣 il faut vraiment que je dorme il parrait que c'est pas mal
8 réponses
jmulliez
Autre solution : serrer des cales sur les planches de chaque côté du joint avec des petits serre-joint, puis serrer les cales entre elles.
Pour une meilleure adhérence : coller du papier de verre sous les cales.
hagrid
Merci jmulliez !
hagrid
toutes pour vos réponses sont très ingénieuses
j'ai fini par caler les plateaux sur des chevrons au sol et utiliser des etais de maçon pour les pousser contre un mur
C'est un peu moyen comme solution en terme de précision mais ça a fait le taff
Pourquoi pas avec des vis relieuses de plan de travail, par-dessous ?
Avantage : ça te permet de déplacer tes pièces démontées, déjà lourdes à l'unité, jusqu'au lieu de pose. Plutôt que devoir déplacer (et monter à un étage, peut-être) ce qui équivaudra au poids d'un "âne mort".
Tu peux le coller, ou pas, si un jour l'(les) enfant(s) grandit(issent), que cet aménagement ne lui(leur) est plus adapté, et tu conserves la possibilité d'en faire autre chose.
Cet assemblage est utilisé pour des plans de travail, avec des joints très propres. Il est tout à fait possible d'en faire autant et aussi bien, avec ce genre de panneaux massifs.
Les usinages peuvent se faire, soit avec une perceuse et une mèche à façonner (ou mèche "forstner") de 35mm (la même que pour des charnières invisibles) avec un support de perceuse. Mais on peut aussi le faire sans, avec un peu d’entraînement (s’entraîner d'abord sur des chutes, si nécessaire !)
La rainure droite se fait ensuite à la défonceuse.
On peut aussi faire entièrement cet usinage à la défonceuse, avec un gabarit adapté.
Tu conserves tout de même tes Lamello®, qui eux sont là pour assurer l'affleurement des joints.
hagrid
Merci Medalegno !
Baudet
Un carrelet de plus de 2,40m
Deux taquets vissés aux extrémités a, 2,42m , 2,43ṃ..
Un des deux coupé de biais
Un coin.
Un tout les 40 cm.
Un en bas, un en haut pour éviter le tuilage.
Un truc comme ça pour donner une idée
hagrid
Merci Baudet !
BingoDS
Je ne suis pas certain de bien comprendre le problème. À défaut, je vais l’aborder dans l’autre sens : Tu dis que tu fais une estrade, donc il doit bien y avoir de quoi fixer tes panneaux, non ?
Trimballer du 130*240 en 28, il faut quand même être costaud.
erredubois
Une autre solution ici
La deuxième est plus simple, avecjuste des cales en coin
hagrid
Merci erredubois !
dBPs
Autre solution :
1 morceau de 1/2 Chevron, ou une planche épaisse, legerement moins longue que le 1/2 panneau, 2 carrelets de bois vissés à chaque extrémité de manière opposée, cela fois 2, et un petit serre joint en prise sur les carrelets des 2 montages.
Idem de l'autre côté, et peut-être sur la face opposée .
On peut faire comme cela pour nimporte quelle dimenssion.
hagrid
Merci dBPs !
dBPs
hagrid Voila j'ai retrouvé le lien pour expliciter
pin.it/31Fj8sneK
hagrid
Oui c'est plus clair ! 😉 Merci
MaderaMan
Le 2e dessin me semble plus robuste.
Le modèle du haut pourrait casser aux extrémités extérieures du fait que le bois travaille sur une relativement faible section dans le sens d'arrachement des fibres (c'est certainement mal dit), alors que dans le 2e un collage + tenon ou/vis confère une très bonne résistance de l'assemblage.
Rob1dbois
Ce que je fais pour les grandes longueurs c’est deux serre joints crochetés ensemble, avec des bastaings bien plan en serrage sur les faces pour être sûr de l’alignement.
Je ne sais pas si tes serre joints seront assez grands pour cela.
Sinon avec de bonnes sangles à cliquet oui ça peut le faire, il faut qu’elles soient assez fortes et assez nombreuses évidemment. Attention aux crochets( si il y en a )qui risquent de marquer le bois, et attention aux angles qu’il faut protéger si tu gardes un chant de référence. Toujours des sections assez fortes en serrage sur le parement /contreparement pour garder l’alignement.
Bon serrage 😁
hagrid
Merci Rob1dbois !
667 vues
8 réponses
