pierrotb
Porte gauchie
Bonjour les boiseux! Question toute simple mais à réponse assez technique je pense. Comment dégauchir ce type de porte? J'ai mis une photo type en PJ mais c'est un modèle ancien similaire auquel je vais ajouter un doublage isolant. L'avantage c'est que je peux lui greffer des chevrons ils ne se verront pas!
J'ai un angle qui a pris 12mm. On m'avait conseillé de mettre une cale dans un angle et serrer pendant 4 h mais rien n'y fait.
Si vous avez un tuyau...
pierrotb
J'ai essayé plusieurs techniques en vain! N'ayant pas de système pour chauffer ou réaliser un pièce en queue d'aronde (Pas d'outil pour défonceuse), j'ai changé de paradigme. A savoir j'ai bougé de 12mm le dormant à l'angle qui a gauchi :))
Comme c'est pour une porte d'une pièce "rustique" on y voit que du feu...
merci encore
que voila une sage résolution du problème
pierrotb
Eh eh merci !
C'est donc une porte en massif ? Et qui est devenue gauche, dans le temps ?
Et d'après ce que je comprends, tu voudrais y ajouter une isolation, avec des "chevrons" fixé pour constituer une sorte de doublage incorporant un isolant ?
  • Déjà, "chevron" qui en menuiserie désigne certaines sections de bois, n'est peut-être (ou plutôt, j'espère) pas le terme adapté dans le cas que tu nous exposes.
Si la porte est actuellement gauche, fixer une sorte de caisson isolant pourrait, à condition de le faire sur ce qu'on pourrait appeler un "marbre", résoudre ce problème de déformation, en constituant un ensemble formant caisson.
Sauf que, la solution risque de n'être que très temporaire !
En effet, si tu apportes d'autres matériaux sur une face, et qu'en conséquence, tu modifies l'exposition de cette même seule face aux conditions et variations de température ou d'hygrométrie, tu vas apporter d'autres risques de déformation.
Bonsoir
c'est un problème qui se présente souvent sur le site alors les solutions apportées sont soit de contrainte la porte dans le sens inverse ou de chauffer le montant sur la bosse pour redresser la porte. Certes cela peut apporter des résultats mais ils sont souvent un peu aléatoire et généralement pas durable dans le temps.
il faut dire que le plus simple est de changer la porte néanmoins il existe des solutions surtout comme dans votre cas ou un parement sera caché. je vous en donne une qui n'a pas besoin de démonter la porte pour dégauchir un angle rentrant. il faut faire une entaille en queue d'aronde dans les deux sens en maintenant la porte dégauchi par serrage . Puis mettre une pièce en bois dur en forme de coin plus la pièce serre plus l'angle se dégauchi ; essayer à blanc sans le serrage puis coller. (voir croquis)
pour les angles sortant on procède par rainura du montant puis par collage pour former une sorte de lamellé collé. On voit bien que tout cela sont des techniques lourdes qui en principe ne s'engagent que pour des ouvrages de prix. Malheureusement il est souvent plus simple de changer la porte.
  • Essayer de tordre une porte voilée en la contraignant dans l'autre sens, cela ne marche pas la plupart du temps.
  • Le plus simple, c'est peut-être d'essayer de s'attaquer à la raison pour laquelle la porte s'est voilée. C'est sans doute dû à une différence de taux d'hygrométrie entre les deux pièces.
A mon sens, tu peux essayer de chauffer les deux pièces de la même manière et aussi, tout bêtement de laisser la porte à moitié ouverte....
  • En ce qui concerne le "projet" d'"isolation" de la porte avec des "chevrons", je n'ai pas tout compris, et je n'ose pas imaginer...
BoisTordu
Bonjour, cherche un peu dans les questions ("portes voilées"), c'est assez récurrent, il y a pas mal de réponses à glaner 😉
malheureusement peu qui fonctionne mais pour les portes de grand luxe il y a des solutions
bien amicalement Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
vous me direz il n a pas répondu a la question , mais je ne connais pas vos capacités en menuiserie et vu le prix de la porte rien ne sert a s'acharner dessus
485 vues
