QGmenuiserie
Problème avec machine robland
Bonjour, à tous, merci de lire mon message
J’ai un problème avec ma machine Robland je vous mets la photo si joint.
C’est une machine en triphasée, j’ai fait mon installation triphasée. Le problème c’est que quand j’appuie sur le bouton marche/arrêt, la machine ne démarre pas. Par contre quand j’appuie directement sur le contacteur, la machine fonctionne. Je suis prêt à payer si vous me trouvez la solution dans mon secteur dans le nord de la France, il y a peu de personnes qui connaissent réellement ce genre de Machine.
tous mes câbles sont correctement branchés. Je n’arrive pas à trouver de problème quelqu’un d’entre vous a déjà eu ce genre de souci.
Merci beaucoup de m’avoir lu. Excellente soirée ou journée à vous.
Mire55
J'ai eu exactement le même symptôme avec une Robland, le problème venait d'un capteur de sécurité.
Pour la première étape, il faut tester machine sous tension, (si tu ne connais pas demander a quelqu'un d’habilité.), le transformateur pour contrôler que tu as bien du 24V alternatif en sortie pour ton circuit de commande.
Ensuite pour cette deuxième étape la machine doit être débranchée par sécurité.
Il faut s'armer d'un multimètre en position testeur de continuité, et du schéma de câblage de ta machine qui se trouve sur le net(pour identifier l'ensemble des sécurité)
Dans un premier temps contrôler le bon fonctionnement du bouton de démarrage en contrôlant que lorsque tu appui dessus il y bien la continuité qui se fait, s'il n'est pas en cause...
Il faudra ensuite contrôler tous les arrêts d'urgence et capteurs qui sont en série ou presque (une partie en parallèle si il y a raboteuse/dégauchisseuse), il faut donc les vérifier un a un.
Il faut bien s'assurer qu'il y a un changement d'état entre les 2 positions des AU et capteurs, certain sont accessibles en place d'autres doivent être démontés pour le contrôle.
Ne pas hésiter à tenter de redémarrer la machine après contrôle d'un capteur ou AU.
Si t'a machine redémarre, contrôle ensuite le fonctionnement de tous tes AU et des différentes sécurités pour ne pas prendre de risques à l'utilisation.
Voilà ce qui m'a permis de redémarrer la mienne, j'espère que ça pourra t'aider.
Encore une foi si tu n'es pas alaise avec l'électricité, ne te lance pas car ça peut-être dangereux.
AERLRO
Je suis d'accord, bon descriptif pour les premiers tests.
Mais si cela te semble du "chinois" passe de suite par la case électricien.
Si après cela ca ne fonctionne toujours pas, pour t'aider il faudrait publier les schémas électrique et des photos des coffrets électrique, sans cela ce ne sera pas possible de t'aider plus.
QGmenuiserie
Je suis déjà passé par la case ÉLECTRICIEN il m’a dit que tout fonctionnait correctement et qu’il pour lui il n’y avait pas d’erreur, il y avait trouvé 380 à des endroits du 220 à d’autres.
Pour le bouton par exemple
AERLRO
Avez-vous des connaissances en électricité ?
Avez-vous les schémas électrique de votre machine ?
Quand vous dites "j'habite dans le nord" c'est ou ?
je ne suis pas spécialisé dans le dépannage de machine à bois mais je peux plus que probablement vous trouvez la panne et donc la résoudre.
Si votre machine fonctionnait correctement il y quelques jours cela ne doit pas être bien grave.
QGmenuiserie
Très très peu de connaissant en élec, j’arrive à faire quelque branchement basic sans plus.
Je suis à 20minutes de Valenciennes vers Le Quesnoy.
AERLRO
Si j'ai bien ciblé votre région, vous êtes à 2 heures de route de chez moi (4H allé/retour de Thimister en Belgique).
Je ne suis pas professionnelle du dépannage de machine à bois, mais je suis électricien industrielle de profession.
Je réalise et dépanne des installations électrique foule automatique dans d'autres domaine et bien plus "grande". Donc je peux vous aidez.
Si cela vous intéresse ? Je peux venir faire le dépannage (facture à la clé 😇 ).
QGmenuiserie
Carrément envoyé moi un devis a contact@qg-menuiserie.com
Merci beaucoup
Pierrerech
Bonjour voici quelques pistes ;
-Bien vérifier que tout les contacteurs de sécurité sont enclenchés. Si possible vérifier leur continuité avec un multimètre.
-Regarder si la machine a besoin du neutre pour fonctionner
-Verifier tout les disjoncteurs, fusibles et arrêt d'urgence
-Il est aussi possible de vérifier la bobine du contacteur ou de le remplacer si on en dispose d'un sous la main
325 vues
