manolod
Plan de travail bois massif
Je souhaite changer mon vieux plan de travail carrelé, pour y mettre du bois massif. J'ai lu ici et là que ce n'était pas conseillé, que le bois bougera quoi qu'il arrive, etc. On me conseille éventuellement du lamellé collé, mais suis pas très convaincu par l'aspect esthétique.
Mon idée serait plutôt de récupérer une vieille table, style table monastère,table de ferme, bref une table qui a vécu, et de récupérer le plateau pour l'utiliser comme plan de travail. Dans ma tête, si elle est stable après des décennies de fabrication, elle ne bougera plus beaucoup.
Est ce un bon raisonnement ou suis je dans le faux ?
Bonsoir
tout l'art du menuisier et justement de laisser le bois bouger et donc de prendre les dispositions pour que cela ne soit pas préjudiciable à l'ouvrage.
Ceci dit plus la teneur en humidité d'un bois est tombée basse moins sa reprise sera grande.
Cela ne veut pas dire qu'il ne bougera pas .
manolod
Merci Bonbonveronbi !
Le taux d'humidité de ma pièce tourne autour des 60-70%. Qu'en penses tu ?
Je ne vois pas d’objection au bois massif. Encore moins au ré-usage d’une table monastère.
Un croquis de la configuration pourrait nous permettre d’apprécier les éventuelles complication du mouvement du bois.
manolod
Merci Oak !
Je réponds du boulot, donc pas de croquis possible. Mon plan de cuisine est en U, avec une longueur de 2m20 et 1m de chaque côté environ. Donc plan en 3 morceaux envisagé.
Ok et bien laisse de l'espace pour une dilatation relative "au fond du U" et tu seras bon.
Un premier point :
le lamellé collé est autant du bois massif qu'une table monastère... les deux sont constitués de lames de bois assemblées pour limiter la largeur d'une seule pièce et ainsi limiter les mouvements du bois. Les différences ? le lamellé collé moderne est un produit industriel, dont les caractéristiques sont pensées pour être robotisé ; la table monastère a été fabriquée par un artisan qui a choisi son bois soigneusement .
Par rapport à ton projet : une vraie table monastère, elle est constituée de lames de bois prises en rainures/languettes dans un cadre sur le pourtour. Si tu coupes ce cadre, ton plateau ne sera plus un plateau mais un puzzle dont tu viens de découper une pièce centrale. Il serait possible de faire un plan de travail en conservant le principe de la table monastère : cadre à dimension du plan de travail et lames en rainures languettes ; mais c'est une fabrication sur mesure, pas un bricolage à la portée de tous. De plus il faudra accepter de petits interstices entre les lattes, et fixer uniquement le cadre, surtout pas les lattes qui elles doivent rester libres de bouger.
le raisonnement n'est pas mauvais, mais il lui manque la donnée de l'environnement : si elle est stable depuis des décennies dans un environnement stable, elle ne bougera plus dans cet environnement. Mais en la déplaçant, tout peut arriver.
bonjour les vrais table de monastère non pas de traverse en bout
ce qui permet aubois de bouger
la qualité des bois rentre aussi en lice
il faut aussi penser que les monastères n' était pas chauffés comme aujourd'hui l' historien de service
manolod
Bonjour. Du coup, si pièce mieux chauffée de nos jours, moins de risques de tuilage, on est d'accord ?
non ,bonjour les tables de monastère sont peu larges et on a qu'un seul coté d utilisé
et les moines sont servis par devant table de 70 cm de large
le fait qu'il y ait du chauffage diminue le taux hygrométrique du bois donc beaucoup de déformation
etienne desthuilliers le menuisier de service
manolod
Merci coco pour la réponse.
J'ai repéré quelques tables, je les mets en PJ. Sur celles-ci, pas de cadre selon moi. Les plateaux semblent assez épais, donc j'imagine que ça travaille moins (à part la 2eme peut-être où les largeurs de chaque lame semblent assez importantes). Qu'en penses tu ?
Sinon, taux d'humidité entre 60 et 70% dans ma pièce. Ce qui est dans la fourchette haute je crois...
357 vues
