mtplast
Usinabilité CNC des essences de bois : quelles sont vos préférées et pourquoi ?
A mon avis, la question est complexe, car les angles de l'outils, la vitesse de coupe et la vitesse d'avance sont des paramètres à ajuster en fonction de l'essence, voir même peut-être de l'orientation du bois...
Donc pas certain que cela dépende uniquement de l'essence.
du bois reste du bois effectivement en cn rien de tel que du laiton et autres qui sont bcp plus prévisibles pour être précis au 0,0et des mm
je me demande si la question n'est pas pourquoi je galère avec ma mini cnc et la pourquoi pas le choix du bois joue, mais ce qui est super souvent problématique c'est le jeu des parties mécaniques et les vibrations créées par ces jeux méca, donc revoir bien la méca, puis prendre des petites pases, des bons outils avec les bons réglages avances vitesses et un matériau non problématique (ni dur ni noeuds ni colle )
mtplast
Merci pour vos retours c'est intéressant !
pour moi le secret est d avoir une machine de bonne qualité qui accepte le travail en avalant sans vibration
des bois massif le plus homogènes et sans silice a l intérieur aglo interdit
je prend des mèches diamant certes plus onéreuse au départ mais économe pour l' emploi car elles durent 80 a 100fois plus longtemps que les meilleurs carbures en faisant un travail propre et sont affutable 4 a 5 fois
je vous parle d expérience sar je fais de la copie de pièces pour mon travail entre autre sur les pièces gauche que je réalise
le rampiste de service
On pourrait aussi se demander comment certains utilisateurs de telles CNC se comportent ...🤔
Bon, j'arrête de faire des mystères pour en venir au cœur de la problématique.
Des bois durs se comporteront mieux que des tendres.
Une machine, à l'avance régulière et sans aucun jeu, ne permettant aucune vibration offrira de meilleurs résultats.
Des vitesses de rotation, en fonction du type, du nombre de coupes, du diamètre de l'outil, et d'avance adaptées, aussi.
Et enfin, et surtout : des outils adaptés et parfaitement affutés... et c'est souvent le problème, que ce soit sur des CNC, mais aussi sur d'autres machines à bois, chez des amateurs... et parfois chez des Youtubeurs sur lesquels les premiers prennent exemple !😤
la cnc a de particulier qu'une fois le bouton démarer appuyé tout se passe comme programmé, pour le meilleur et pour le pire. La défonceuse en main tu adaptes énormément de facteurs "à la vollée" pour que ca ne se passe pas trop mal, mais a la cnc presque rien (parfois on peut varier la vitesse d'avance ou la rotation a la volée, dépendant des machines) et rien ne désaffute plus une fraise que monter en température (notament a cause d'une avance trop faible)
il faut donc faire une batterie de tests basés sur des facteurs théoriques (calculateurs pour l'avance) et les adapter par rapport aux limites mécaniques de sa machine (toute machine ayant ses limites). le choix de l'essence, somme toute, c'est la cerise sur le gateau
Oui, je sais "un peu" comment fonctionne une CN. Et je sais donc qu'il faut adapter les divers paramètres, essayer, et en tirer expérience, pour les prochains usinage.
Mais je parlais surtout du fait, encore plus important sur une CNC qu'une electro-portative, d'avoir des outils en parfait état de coupe. Et on voit plein de vidéos, on lit de nombreux commentaires où on se rend compte que ça n'est pas forcément une évidence, pour de nombreux amateurs.
mtplast
<<La défonceuse en main tu adaptes énormément de facteurs "à la vollée" pour que ca ne se passe pas trop mal>> qu'est ce que tu veux dire par adapté à la vollée, ça conciste en quoi ?
Et bien, avec une défonceuse électro-portative que tu manipules de tes mains, tu entends quand ça peine, tu ressens si ça force... et tu sens si ça fume !
Et en conséquence, tu peux adapter ta profondeur de prise, ta vitesse d'avance, voire, tu t'arrêtes, tout ça en temps réel ou "à la volée".
c'est encore plus vrai avec le ciseau, le rabot etc
la cnc, ca peut faire rever, finalement faut voir pourquoi on fait, ca, si c'est pour les sensations, au moins de tech au plus de sensations
mtplast
Ok je comprends mieux merci !
ca influe entre autre sur la durée de vie des fraises,
mdf, osb et autres pleins de colle désaffute rapidement les fraises a éviter
et les essences connues pour désaffuter aussi, type chêne et autres bois très dur (mais la fraise peut être inclue comme consommable si le jeu en vaut la peine (ou fraise plaquette ou très bonne qualité )
je trouve qu'avec le sapin et autres bois trop tendres il y a bcp d'éclats
bref perso j'ai accès a du merisier et ca me convient très bien pour du massif
et du cp pour les projets panneaux
tu illustres avec une mini CN, comment ca se passe dans du CP? quel outil quelle prof de passe?
340 vues
