Fabrikathalie
Projet de placage stratifié débutant
Bonjour, je m adresse à vous car je suis néophyte.
J'ai monté un caisson en contre-plaqué okoumé de 15 mm.
J ai acheté des feuilles de placage pour l extérieur du caisson. Stratifié unilin de 7 mm.
Le vendeur m a dit qu a priori, vu que le meuble étant deja monté je pouvais ne plaquer qu un seul côté.
Quand je lis tout les articles j ai un doute !
Je pensais collé le placage stratifié avec un double encollage neoprène ? Est ce ok ?
Quels sont les outils à prevoir en plus ?
J'ai vu que certains parlent des fers a repasser, de rouleau à maroufler, de plaques ?
Que me conseilleriez vous pour cette tentative de placage ?
Je vous remercie par avance de vos précieux conseils.
Fabrikathalie
Je vous remercie tous pour vos réponses, précisions et conseils.
Effectivement la notion de double encollage m avait totalement perdue.
Je vais donc tout démonter, contre balancer, coller, maroufler, affleurer ... et avant tout tester sur de petites surfaces. Merci à vous. Belle journée à vous
Il y a 6 ou 7 ans, j'ai fait une demi boite en cp de bouleau 9 mm, à peu près la taille de ton caisson, plaqué à l'extérieur avec du placage de loupe de peuplier et rien à l'intérieur.
Eh ben, honte à moi, je l'avoue, cela n'a jamais bougé...
6LV1
Intéressant! ça permet de voir que si l'objet est contraint, il n'y a pas spécialement besoin de le contrebalancer visiblement. Je pense qu'on en fait trop parfois...
6LV1 Tout à fait! La structure est contrainte, elle a moins tendance à bouger. Mais peut etre aussi que j'ai eu de la chance...
Sur un principe général, il est conseillé de contrebalancer, lors de l'application d'un stratifié sur un panneau, oui (à propos, un stratifié, c'est plutôt 7/10e de mm que 7mm !). Sauf pour quelques exceptions, du genre plateau de meuble qui serait vissé sur une structure, et suffisamment renforcé par des traverses intermédiaires, par exemple.
Pas de structure cachée ou de renforts intérieurs dans ton cas, donc le contrebalancement est impératif... et donc le démontage, pour pouvoir le faire.
Pour le double encollage (par cette expression, j'entends le fait de passer 2 couches successives de colle, sur une même face d'un des materiaux) tout au moins sur des matériaux classiques comme l'est du contrepalqué, nul besoin de double encollage.
Ça n'a utilité que sur certains matériaux très absorbants, du genre chants d'aggloméré ou MDF, si c'est plaque à la main en tout cas.
Par contre, il faut bien encoller chaqune des 2 faces qui seront mises en contact.
Pour cela, toujours commencer par appliquer la colle sur le matériau le moins absorbant, c'est-à-dire le stratifié. Puis encoller, à la suite, le matériau qui absorbera le plus les solvants, donc qui séchera plus vite.
De cette manière, tu obtiendras deux surfaces à un stade de séchage au plus proche, avant mise en contact et marouflage.
Sinon, tu es "novice", dis tu... Tu as déjà débité, collé, appliqué, marouflé, affleuré du stratifié ???
Si ça n'est pas le cas, commence par t'entrainer sur des pièces perdues... un bon nombre. Et attends-toi à pas mal de ratés😪. Ce type de travail ne s'improvise pas !
jmulliez
Le double encollage dont il parle concerne de la néoprène. Et donc je pense que c'est nécessaire.
Je rajoute après avoir relu ta réponse, je pense que c'est le terme double encollage qui est interprété différemment :)
Pour le moi le double encollage c'est quand on met de la colle sur les deux pièces à assembler.
Non ! Je n'ai jamais appliqué de double encollage, en tant que pro, hormis dans les cas particuliers que j'évoque. Et pour autant, je n'ai jamais eu de problème à ne pas l'avoir fait.
Après tes précisions, je rajoute aussi, bien sûr, si on entend par double encollage, encoller les deux faces, c'est tellement évident pour moi que je ne précise pas qu'il s'agit bien de cela. D'ailleurs, jmulliez, tu remarqueras que je l'ai bien évoqué d'une autre manière, en précisant l'ordre pour encoller chaque matériau l'un après l'autre.
Mais il existe des cas où il faut bien mettre deux couches successives, comme sur certains chants très absorbants, comme je l'évoquais. Et aussi certains qui le font sur la face d'un matériau, pas vraiment absorbant. C'est bien dans ce dernier cas que c'est inutile.
Mais c'est vrai que cette appellation "double encollage" peut prêter à confusion, pour certains.
ElChouv
Medalegno double encollage désigne bien le fait d'appliquer de la colle sur les deux pièces.
Exemple sur le site de Foussier
ElChouv Oui... et bien plein de fiches techniques parlent plutôt "d'encollage des deux faces", aussi. 😜
D'ailleurs, sur la fiche technique de la même colle de chez Foussier ⬇
Fabrikathalie
Merci Medalegno et jmulliez pour ces précisions sémantiques qui m'ont effectivement permis de comprendre la source de ma incompréhension.
Le diable se cache dans les détails et l utilisation des bons termes.
Merci pour vos éclairages
Rob1dbois
Je suis d’accord avec 6LV1 sur le contrebalancement.
Dans la pratique,il fait une surface uniforme et propre. Donc mastic sur les têtes de vis. Puis encollage,sechage(évaporation des solvants ).
Pour la mise en place je positionne de petites baguettes de contreplaqué en travers de ma surface à coller, espaces de 10cm environ avec par dessus ma feuille de strat. Puis je retire au fur et à mesure mes baguettes en collant la feuille petit à petit.
Cela permet de bien positionner la feuille, c’est très utile pour les grandes surfaces
Fabrikathalie
Merci Rob1dbois pour tes conseils. Je n' aurais pas imaginé nécessaire de reboucher les trous de vis.
6LV1
Pour info: on parle de placage lorsque c'est du bois massif scié ou tranché très fin. Genre 0,6 ou 0,9mm
On parle de stratifié lorsque c'est des matériaux synthétiques comme plein de couches de kraft pressées avec de la résine phénolique.
Il faut "contrebalancer" les placages car ils déforment la surface sur laquelle ils sont collés. Dans ton cas, est-il possible de démonter le meuble et réaliser le stratifié face après faces à plat?
Si le meuble est collé, je ne pense pas que tu obtiendra un bon résultat en plaquant le meuble monté sur les 2 faces des panneaux. ça sera difficile de presser dans les angles et de manière régulière. Le risque c'est de faire des cloques.
Il te faut utiliser une colle de contact qui nécéssite en effet, un double encollage. Attention: Les 3 facteurs du collage sont : pression conforme et régulière, quantité de colle et évaporation des solvants selon indications du fabricant avant de faire contact.
En général, il faut un rouleau pour presser uniformément, une affleureuse, une tenaille et une lime pour les coins.
Perso: je te conseille de recommencer ton caisson en planifiant toutes les étapes avant. Tu n'en sera que plus fier.
Fabrikathalie
Merci 6LV1 pour ces précisions et conseils. Je vais effectivement tout demonter et racheter de la matière pour contre balancer l intérieur.
Merci beaucoup
ElChouv
il y a des stratifiés de contrebalancement, c'est juste une feuille de stratifié qui sert comme son nom l'indique à contrebalancer la feuille de parement. L'avantage c'est quelle est beaucoup moins chère (7€/m²)
ElChouv Les feuilles de contrebalancement "pas chères" sont des décors neutres, ou blanc. Et de surface lisse et basique.
Si c'est parfaitement adapté pour des surfaces non vues, ça ne l'est pas pour des faces ou le décor est important. En outre, pour un intérieur de meuble, un contrebalancement ne supportera pas les frottements d'objets, se marquera bien plus vite qu'un strat normal.
Comme son nom l'indique, ça sert de contrebalancement... mais à rien de plus.
Par contre, il peut mettre un autre décor, s'il veut faire une distinction ou démarcation entre intérieur et extérieur.
564 vues
Autres questions de Fabrikathalie
