Moxalain
Dégauchisseuse LODRA 260 à la poubelle !!!
Bien le bonjour à toutes zé à tous
Ce n'est pas pour critiquer la LODRA260, c'est celle que j'ai et je fais avec. Mais ...
Les tables ne sont pas de niveaux et en mettant un axe perpendiculaire, on pourrait penser à une hélice (j'exagère, c'est pour l'ambiance !).
Les plateaux sont plats mais pas alignés dans le plan horizontal.
Bref, après avoir la vidéo de M.Café (merci Cray 🙏) je pars plein d'espoir pour régler le problème.
😱😥! Zont pas mis de moyens de réglage ! 😱😥
Avant que je peaufine une planéité à la masse, quelqu'un a des conseils à me donner (je ne prends pas celui de changer de machine 😉) ?
La question avait été abordée par un M.Tchoucar (merci à lui 🤝) mais il n'a pas mis de photos de la procédure.
Sur la photo 1, le fer ne racle pas le bois, le plateau de sortie est un poil trop haut.
Sur la photo 2, la règle montre que la table réglable est plongeante vers les fers de 1,5 mm
A vous lire, toujours avec plaisir.
Alain
EDIT :
Je rajoute photos et réponds à Bingo
Merci Bingo car j'ai osé démonter le carter (5 vis et boulons quand même !!!) et j'ai aussi récupéré le plan de la machine.
En tout cas, je ferais des photos pour ceux qui auraient les même problèmes de planéité.
Quand je dégauchis je prends plus d'un côté que de l'autre et après plusieurs passes j'ai la section rectangulaire de ma planche qui tend vers le trapèze !!!
Mode emploi Lodra260
Tout est visible avec le dessin de l'éclaté je devrais comprendre.
De la à usiner-modifier pour apporter un réglage stable et durable ...
Je ne suis pas avare d'aides pour autant ...
denden39
Merci pour cette présentation. Mon beau-frère comptait se la payer. D'après mes recherches, il en ressort que c'est avant tout une "chinoiserie", et je l'en ai dissuadé. Ai-je bien fait ? Je lui ai dit de préférer une kity 636 d'occase (où les tables d'E/S sont réglables...). En tout cas, bon courage à toi !
Moxalain
Après quelques renseignements pris et compte tenu de mon "petit" budget pour une dégau, j'ai choisi la marque Leman pour sa bonne réputation et leur SAV (je les ai déja contacté pour une pièce en trop, ils m'ont répondu de suite), les plateaux en fonte d'alu moulé mieux que de la tôle, sa largeur de passe, son chassis stable et son faible encombrement.
Je ne regrette pas mon achat (les plateaux sont réglés depuis).
Je n'ai pas essayé d'autres "mini dégau" et si j'avais de la place j'aurais pris un truc d'occaze plus gros, plus pros (j'ai appris sur un combiné Lurem).
Je m'en sers pour des passes de finitions et mettre d'équerre les champs.
Pour dégauchir du gros je vais dans un espace de co-working :
LaPlanche à Bordeaux
Moxalain
Ma Lodra est partie pour pièces détachées chez un bricoleur sympa.
J'avoue être sur le cul en ayant découvert que l'axe des fers était logé dans une capsule graissée.
Sans roulement à billes.
Fin (triste) de l'histoire
Mais du coup si je comprends bien la nouvelle n’est pas arrivée entre temps…
L'Ecorce du Sycomore
Ce ne sont pas des rouleaux qu’on devine dans la graisse? Ça dessine un motif très régulier
BingoDS
Rapidement en regardant sur internet, elle semble similaire à des Scheppach, Einhell et co.
Possible d'avoir plus de photos de l'ensemble de la machine ?
Elle doit être réglable, probablement pas parfaitement, mais mieux que là.
Moxalain
Merci Bingo. J'ai édité le post d'au-dessus pour compléter la question et rajouter 2 photos.
Je n'osais pas ouvrir la bête, tu as été le déclencheur pour que je le fasse 😉
Moxalain
Plateaux réglés avec 4 vis BTR noires par plateau. Pas compliqué en fait, je m'en faisais une montagne pour rien.
Pas beaucoup de jeu mais assez pour avoir remis les 2 plateaux dans un même plan. Je dégauchis en épaisseur constante à présent.
Je ne regrette pas mon achat du coup. Petite machine performante si on ne mange pas trop gros !
BingoDS
Super ! Il ne faut pas hésiter à démonter les machines, en général c'est assez simple, bon rabotage !
368 vues
