Wolfie
Montage abattant secrétaire
pour la restauration d’un secrétaire dont l’abattant a été arraché puis réparé je soupçonne que les gonds ont été remplacés (voir photos). Si quelqu’un dispose ou connaît ce genre de meuble (je mets la photo) pouvait me prendre une photo des gonds en bon état ça me serait très utile. Merci d’avance.
Il s'agit de pivots de portes, ici appliqués à un abattant de secrétaire.
Ça a peut-être été arraché puis réparé, si tu le dis, mais il semble bien que ça soit la configuration d'origine, le bas de l'abattant venant prendre appui sur une feuillure à l'arrière de la traverse basse, quand il est fermé, et en position ouverte, sous la tablette basse intérieure.
Un mode de montage tout-à fait classique, très probablement d'origine, même si ça a un peu souffert.
D'autres configurations, assez proches ici.
Wolfie
Merci Medalegno ! merci pour tous les renseignements, en fait ce qui m’intrigue c’est l’entaillage en biais sous les pivots. je vais remplacer les pivots par des plus longs, ce sera plus solide et me permettra d’éviter les restes de clous torsadés qui sont dans les montants.
j’ai les crochets que je remettrai en place au niveau des greffes que j’ai faites dans les côtés de l’abattant, explosé et plein de clous et de restes de vis. D’après les différentes réparations l’abattant a été arraché au moins deux fois!
manuel
ferrures.com/p...livre-par-paire
Pivot en 2 parties, la plus petite dans le montant du secrétaire; la plus longue fixée dans le côté de l'abattant. Cet élément se monte la partie la plus longue vers le haut et le dessus de la "pointe" vient de caler sur le dessous du casier du secrétaire, permettant le maintien de l'abattant en position horizontale. Cela dit , j'ai toujours complété ce pivot avec un crochet de secrétaire en laiton ou en fer à fabriquer soi-même pour éviter que l'abattant ne se détériore au niveau du pivot quand on s'appuie sur l'abattant pour écrire.
ferrures.com/p...iton-sans-gache
Wolfie
Merci manuel ! merci pour les infos, j’ai les crochets et les parties métalliques dans les côtés de l’abattant.
Paul26
Faire une recherche de pivots d'armoire (..ancien). + Images
quincaillerie-...r__p267208.html
Wolfie
Merci Paul26,
ça va me permettre de remplacer les pivots en place par des plus longs car les montants sont bien abîmés et contiennent des morceaux de gros clous torsadés que je n’ai pas pu extraire (trop de dégâts). Ce sera plus solide.
j extrais les clou avec un trépan cela ne fait aucun dégâts le trépan est faut avec une goupille Meca nimbus
l' ébéniste de service
Wolfie
etiennedesthuilliers Bonjour Etienne,
ça ressemble à quoi un trépan?
JPLegno
Il en était question là, des trépans :
Wolfie
JPLegno Ok je vois, dans certains cas c’est une solution mais ma méthode de la lame de scie à métaux est pas si mal non plus.
311 vues
Autres questions de Wolfie
