Patrick91
Comment régler le parallélisme lame scie combinée Lurem?
Bonjour à toutes et à tous
Comment régler le parallélisme de la lame de scie combinée Lurem C 260 SI 1989
J’ai un différentiel de 0,5 mm entre l’avant et l’arrière de la lame en sortie maximum par rapport à la canelure de la table et du chariot de sciage.
Je pense qu’un réglage est possible en faisant pivoter la table, réglage qui est évoqué dans la notice à la fin du chapitre concernant le changement de la courroie d’avance des bois.
Si quelqu’un à une expérience à ce sujet
JeanS
Je n’ai pas ce combiné mais un maxi 260. De ce que je vois, le principe de construction semble le même.
J’avais aussi un petit défaut de parallélisme, mais plutôt que de jouer sur la table, j’ai compensé en alignant les guides sur la lame. Pour le guide parallèle, c’est simple, il y a deux vis à desserrer en bout. Pour le chariot, grosso modo pareil pour assurer la perpendiculaire à la lame.
Ma seule recommandation, c’est d’avoir des règles ou équerres de précision, et de travailler très délicatement : la lame peut avoir une très légère torsion lorsque qu’on appuie dessus, vérifier que les surfaces d’appui sont identiques sur l’avant et l’arrière (avoyage), on joue typiquement sur les quelques dixièmes que tu cherches.
Bon courage.
Patrick91
Merci Jean
Je viens de répondre à Paul26
Tu pourras lire
Je vais régler le guide parallèle et le chariot
Mais la rainure non évidemment à part régler la table.
Vu la précision approximative du guide d’onglet d’origine cela n’a pas beaucoup d’importance, sauf que j’envisageais de le remplacer par un guide de précision, d’ailleurs à ce sujet sais -tu si la rainure est standard?
Cdt
Patrick D
Échange éventuel
06 10 51 88 08
JeanS
Je ne sais pas si c’est standard. Tout dépend ensuite du guide de précision que tu veux utiliser. Pour ma part je m’étais fait une scie sur table avec le système incra un peu haut de gamme. Ça marchait bien (question précision) mais par contre de la fragilité sur l’encoche de blocage. Donc pas adapté à des coupes un peu lourdes. C’est une des raisons pour lesquelles je suis passé sur un combiné.
Patrick91
J’ai déjà regardé les guides incra.
Je vais approfondeur le sujet
Patrick91
Approfondir
villarnou
Bonjour, j'ai le même problème avec ma 210 b et je règle le parallélisme entre la scie et le guide sans me préoccuper de la rainure de table.
Bon courage
Patrick91
Paul26
Il me semble que la priorité est de conserver le parallélisme entre la lame de scie et la course du chariot.
Sinon on peut régler l'orientation du bloc scie avec 4 vis situées sous la table ou aussi le support de la règle par 2 vis Chc (photo).
0,5 mm d'écart sur la longueur est négligeable et je crois que le non- parallélisme de la règle favorise le passage lors du passage du bois et évite le coincement .
Je pense qu'il vaut mieux conserver les réglages d'usine , on retrouve même des cales .
Patrick91
Merci Paul
J’ai deja remarqué les réglages de la règle du guide parallèle, mais en utilisation avec ce guide je n’ai pas vraiement de problème, la lame est plus proche du guide en sortie arrière ( 0,5 mm) mais je suppose que la flexion de la lame efface cette différence , je vais néanmoins le régler.
Par contre en coupe avec le chariot ou le guide d’onglet dans la rainure j’ ai beaucoup de mal à obtenir des coupes d’équerre répétitives sauf a me concentrer avec équerre et test pour obtenir un équerrage qui me satisfait.
Je pense que c’est un ensemble, j’ai d’ailleurs déjà lu que ce n’était pas le point fort de ces machines. J’ai déjà à maintes reprises penser à modifier , changer ou fabriquer de nouveaux guides mais le temps et la persévérance me manquent
Je te laisse mon tel pour un éventuel échange
06 10 51 88 08
709 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
