Je suis un gérant d'escape game et je suis actuellement entrain de travailler sur une version "portable" d'une salle
J'aurais voulu des astuces/avis sur la construction d'un abri en bois de 3m sur 3m.
Les spécificités
- être facile et monter et démonter
 - être durable ( au moins 1an) malgré de montage demontage
 - facile à transporter
 - assez robuste pour visser des choses aux murs
J'avais penser à faire des cadres en planche de coffrage sur 2.20m de haut et 50 de large recouvert en panneau mdf
Moi je ferai une ossature bois avec des petits panneaux de mur manuportables (1.5 voir 1m) des montants de 38x72 et un panneau d'OSB de 9mm (ou 15 si nécessaire que ce soit robuste). Pour l'assemblage / démontage, si c'est fréquent, les vis à bois vont finir par faire éclater les montants, du coup pour éviter cela je mettrai des inserts et des boulons avec des pas ISO (M6 ou M8).
Pour le plancher cela dépend si c'est posé sur un sol plan ou pas et des appuis possibles, mais des solives 63x175 vont faire l'affaire dans le pire des cas avec 3 m de portée.
Peut être s'inspirer des charpentes a petits bois par Philibert Delormes !
google.com/sea...img.XhwKtWnwV6E
ou partir de ce principe ! matieras.eu/3....mentations.html
Idées en vrac :
* CARAVANE :
Sur le bon coin tu peut trouver des vieilles caravanes dans les bonnes dimensions pour 500 à 600 euros.
tu en met deux côtes à côtes et le tour est joué !
 Avantages : Structure aménagé définitivement, résiste aux intempéries, aux voleurs, et c'est
 normalement homologué d'avance. et tu pourras toujours les revendre.
* PLATEAU REMORQUE :
 Soit deux remorques plateaux : 1.5 m x 3 métres côte à côte .
 Ils sont soit aménagés à l'avance, soit la structure se déplie.
Revente possible .
En tous cas amuse toi bien, donnes nous de tes nouvelles .
Cela ne répond pas tout à fait à ta question mais as-tu envisagé une structure de type tente ?
Les Pingouins ont fait ce choix dans le but d'entreposer du matériel pour diverses raisons qu'ils expliquent dans ces vidéos :
Ce ne sera forcément pas très bois ni esthétique mais ça peut correspondre à ton besoin
si tu doit accueillir du public , il faut regarder ce qui est déjà normé !
Ce sont les normes classique dtu, comme de petite taille et démontable rien de particulier.
Bonjour Leucosia,
Chacun apporte sa petite pierre à ton projet, qui nous fait déborder d'imagination et de créativité.
Cependant, tu devrais peut être nous donner de plus amples précisions :
TRANSPORT : camionnette ?, remorque ?, véhicule disponible ? kilométrage prévue ?
MONTAGE/ DEMONTAGE: combien de personnes disponibles, durée de l'opération souhaité, combien de fois prévue dans l'année ?
SECURITE / INTEMPERIE : doit résister à la pluie ?, neige ? réseau électrique ?
Au final, ton abris pourrait se rapprocher de ce qu'utilise certains forains.
Tu pourrait peut être prendre contact avec eux, pour des renseignements techniques et législatifs.
Oui c'est l'avantage d'internet tout le monde donne son avis et on pioche à droite à gauche pour faire un résultat final.
Le transport sera en camionnette
Montage démontage à moins que je trouve des âmes charitable ce sera tout seul, combien de fois j'en sais rien du tout.
Il sera toujours à l'intérieur en cas d'intempéries ou extérieur par beau temps toujours sur du plat.
Pour l'électricité il y aura juste une arrivé 220v vers un transfo 12v qui lui après redistribue le 12v vers mes différents électronique
Désolé de revenir dessus.
Mais en cherchant sur le net j'ai trouvé cela qui pourrait correspondre a ce que je cherche
Quelqu'un aurait une idee du nom des panneaux et des montants sur la photo ?
Non parcequ'ils sont cachés! Des panneaux MFP (plus plan que l'OSB) et des montants d'épicéa ou Douglas feront l'affaire.
