BixenteG
Dégauchisseuse : Comment régler la tension d'une courroie et quoi huiller?
Bonjour tout le monde,
Depuis quelques jours, la courroie, ou plutôt sangle, de ma dégauchisseuse saute au démarrage( environ une fois sur deux). Je la replace mais je ne sais absolument pas comment régler la tension. C'est le poids du moteur qui tend la sangle, je règle la vis de butée en bas de la rotule du moteur, mais je ne sais pas quoi viser en termes de tension : poids total du moteur sur la sangle, un peu moins?
En ce moment , le moteur pèse de tout son poids sur la sangle, et je note que la machine met plus de temps pour arriver à son régime de marche, c'est peut-être donc trop tendu ?
Deuxième question, il y a quelques jours, j'ai graissé la machine, et notamment mis un peu de graisse dans le boitier de réduction qui fait tourner les entraineurs. Aujourd'hui, après avoir fouillé dans l'atelier, j'ai trouvé une feuille d'entretien qui défend de le faire.... ( quel con )
Selon vous, il vaudrait mieux que je démonte pour nettoyer la graisse, ou je laisse, histoire de pas empirer les choses en ouvrant le boitier?
Impossible de me rappeler si ce problème de sangle est antérieur au graissage...
Merci de votre aide!
la graisse en trop, dans les roulements ou les engrenages, ça peut faire forcer le moteur, c'est possiblement ça qui freine au démarrage. Pas idéal, mais pas sur que ça ait une incidence sur la courroie qui saute, c'est plus probablement un problème de désaxage : le moteur est-il toujours bien boulonné, et son axe bien parallèle avec celui de l'arbre machine ? le pivot de la rotule moteur bien en place, et pas cassé insidieusement à l'intérieur ? rien qui n'a bougé coté arbre de rabotage non plus, après la maintenance peut-être ?
les poulies bombées comma ça, il faut qu'il y ait un peu de tension quand même. la tension est plus grande au centre, où le bombé augmente la distance, et c'est ça qui "tire" la courroie vers le centre. Ceci dit, tout le poids du moteur c'est peut-être trop ? normalement la vis de butée doit être en appui quand même, sinon elle ne sert à rien. Mais dur d'avoir le ressenti réel sur photo. bien tendu, mais pas trop. En tout cas j'ai vu récemment une poulie de raboteuse comme ça qui sautait aussi une fois sur deux au démarrage, et c'était juste un boulon pivot du moteur qui était parti se promener, et le moteur qui était du coup légèrement désaxé.
Paul26
Je pense aussi qu'il y a trop de tension et d'effort au démarrage et il faudrait faire un nettoyage de ce boîtier et de l'arbre, faire un essai à vide sans courroie, pensez aussi à débrayer l'entraînement.
BixenteG
Merci Timothée Delay pour la réponse. Je vais vérifier ces points demain !
Pour la graisse en trop , j'ouvrirai, mais avec un gros nettoyage avant pour rien mettre comme saleté dedans.
Sur ma R/D la courroie saute au démarrage si je ne le ralentis pas via un commutateur étoile/triangle. Le couple de démarrage est trop fort pour la courroie et ça patine puis ça saute.
Ca m'arrive aussi à l'inverse quand je fais des passes trop grosses : l'arbre ralenti puis dès que la courroie commence à patiner elle saute.
Bonne remarque, ça peut aussi être une piste, en effet. Si ce moteur est prévu pour démarrer en mode Etoile/triangle, et que pour une raison ou une autre (modification, changement de commutateur, autre?...) démarre désormais directement en triangle, ça peut être une cause à ces sauts de courroie, c'est vrai.
MaderaMan
Dans ce genre de situations, la première chose que je regarde, c'est l'alignement.
N'aurais-tu pas décalé (ou démonté) ton moteur sur le coté pendant cette opération de graissage ?
Ensuite, je nétoierais la/les poulies au dégraissant, surtout celle coté machine, en la lustrant bien au chiffon.
Coté machine, il me semble que c'est une poulie auto-centreuse arrondie (j'ai un doute sur le nom exact), normalement, ça marche bien, sauf si :
  • des résidus de courroie ou autres son collés dessus
  • la courroie est abîmée sur un coté, plus détendue d'un coté que de l'autre, mal soudée (quand c'est neuf)
  • l'axe de la poulie n'est plus perpendiculaire à la courroie
Les roulements ne fond pas de bruits suspects?
Tes roulements étaient secs avant graissage ?
Sur beaucoup de machine, la tension d'une courroie peut se mesurer de la façon empirique suivante : moteur à l’arrêt, appuyer avec le pouce au milieu et mesurer jauger la flèche de la courroie. La tension est parfois dépend du type de courroie, je ne connais pas ce type de courroie, je préfère donc m'abstenir de te donner des chiffres.
Pour les courroies, (courroie plate, et non sangle) il existe de l'adhésif, en bombe aérosol ou en pain à frotter sur la courroie.
Pour ton "boitier de réduction", tout dépend de la manière dont c'est fait. Si c'est étanche, pourquoi pas graisser, mais si ça ne l'est pas, en effet la graisse agglomère toutes les poussières.
BixenteG
Merci pour la réponse. Je vais vérifier les points cités précédemment et me procurer cet adhésif. Pas de risque de coller des copeaux ou de la poussière à la longue ?
Sur une courroie, aucune gravité, même si un peu de poussière s'y colle. (Rien de comparable avec ce que ça peut donner avec de la graisse ou un lubrifiant sur des organes mécaniques exposés à la poussière).
J'ai utilisé ce type d'adhésif pour courroies de nombreuses fois, sans problème sur diverses machines... Mon père en utilisait sous forme de pains, sur des courroies de moulin à farine, la poussière n'y manquait pas !
539 vues
