Denis26
Problème entrainement rabo/dégau sur Lurem LC 260 ; quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Je viens d'acheter une Lurem LC 260 en état moyen et il manque des pièces ... J'ai déjà une C 260 N.
Comme je l'ai déjà lu, certain disent que les rouleaux entraineurs tournent toujours (même débrayé ).
Un autre dit qu'il n'a pas la poignée qui sert à débrayer sur sa machine (elle à du être enlever par l'ancien possesseur je suppose ). Donc pour ma part les rouleaux tournaient aussi en permanence (donc débrayé ) et j'ai, en plient la tige en fer plat de commande ( elle est déjà cintré pour éviter une courroie ) de façon à la raccourcir de 5mm environ. Ça était efficace qu'un court instant les entraineurs ne tournaient plus mais elle c'est mise à fumer. Après démontage (il a fallu d'abord enlevé l'ensemble moteur et fut de la toupie) j'ai vu que la petite courroie PJ483 4 STRIES était déchirée car en débrayant elle avait frotté sur une protection en fer plat arrondie comme une cage de protection.
J'ai donc changé cette courroie et ai réduit un peut la longueur de la cage en fer et, le trou de fixation étant oblong positionné le plus loin possible de la poulie strié en bout d'arbre de la dégau.J'ai refait un test mais la courroie débrayé frotte un peut sur cette protection et a tendance à tourner. Je n'ose pas encore tester sur une longue durée, j'ai une 2eme courroie si le problème revient et peux être faudra t'il après ne plus débrayer... J'ai mis des photos en vrac ; je débute !
Je posterai prochainement une vidéo courte ou l'on voie bien ce qui se passe quand on débraye sans la cage de protection qui peut être est là pour ne pas que la courroie saute !
La 1ere photo a était prise sur le net elle montre comment est faite la partie dont je parle.
La 2eme c'est une foi la table de sciage remise en place elle a appuyé sur la cage et la faite se rapprocher de la courroie.Mais en même temps que j’écris ces lignes, je me dit que je vai revérifier demain car elle me parait anormalement pret de la courroie. A suivre
Je pense que se problème est récurant, si vous avez des info ça m’intéresse, merci. Denis
benjam
Il y a une utilité de débrayer ? De mon côté je ne débraie jamais.
en cas de passe trop importante ou de tout autre problème le débrayage te permet de stopper instantanément l'avance des bois et d'éviter de faire de la casse.
Si les fabricants de machines l'installe, il faut se dire qu'il y a une raison
Paul26
Pas d'accord, si le bois n'avance plus (surépaisseur..) et que le moteur faibli, je descends immédiatement la table pour libérer le bois que je retire à la main, le problème c'est que je perds mon réglage de hauteur de passe.
Denis26
Il faut faire vite, d'abord débloquer le fut ce n,est pas instantané, puis baisser la table, alors que le débrayage est facile est instantané.
Paul26
Voulet Non, pour débrayer il faut passer de l'autre côté de la machine et le fût de la raboteuse je ne le bloque jamais, uniquement celui pour la toupie .
Paul26
glaude pas instantanément puisque il faut contourner la machine.
Paul26 je ne pense pas que ce message m'était destiné, sur la mienne tout se trouve du même coté.
Paul26
glaude tu a quelle modèle parce que sur les Lurem former le levier débrayage se trouve à l'opposé de l'entrée raboteuse.
je ne suis plus en Lurem mais j'en ai eu plusieurs, la dernière était la C266
Denis26
Merci de votre intervention, cependant cette machine etant prévu et conçue pour pouvoir être débrayé je m'interroge si c'est un problème récurrent de debrayer et que la courroie en soit endommagée ! Biensur que je vait l'utiliser sans debrayer si c'est un problème de confection, ce qui m'etonne. Mon autre machine lurem C 260 N n'entraîne pas les rouleaux une fois débrayé, mais c'est un système de friction qui est donc differant. Merci. Denis
Denis26
En fait pour vous, ne débrayez vous pas par ce que vous avez un problème ou par habitude ? Merci
benjam
De mémoire la courroie a sauté et il a fallut la changer.
Mais de toute façon, même sans ce problème, n'ayant pas de problème de puissance en mode dégau, je n'y toucherait pas.
Je ne sais pas si je suis un exemple à suivre ☺
Paul26
Sur la mienne acheté en occasion j'ai dû fabriquer le fer plat et rajouter un ressort). Je suppose que Lurem ne montait plus ce débrayage de l'entraînement où il avait été démonté par le précédent propriétaire ?
Certains laissent les rouleaux embrayés en permanence mais c'est une perte de puissance et usure.
documentation (à vérifier modèle):
lairdubois.fr/...dge/value/24498
Denis26
J'ai vérifié et le fait d'avoir remis la table de sciage en place à bien rapproché la cage de la courroie ( trop rapproché ) ! Je mets une vidéo qui montre bien comment la courroie se comporte dans les 2 positions ; debrayé et non débrayé ! Je réfléchi à refaire un autre système qui supprime la cage,mais sur la vidéo on voit que même débrayé les rouleaux sont entraîné donc si je n'y parviens pas je laisserai débrayé en permanence. Zébulette ,votre commentaire confirme que c'est une mauvaise conception et en attendant de le résoudre Lurem à dû simplement supprimer la commande de debrayage !
Padou et Grogro je suis d'accord avec vous sur le fait d'économiser l'usure du système d'entraînement lorsque c'est débrayé et faire moins de bruit et avoir un peut plus de puissance !
Zébulette je suis intéressé par l'avancée votre projet de commande annexe des rouleaux.
J'écris d'une tablette et n'arrive pas à mettre la vidéo, je la mettrai plus tard.
zebulette
Oui pas de soucis
Je vais faire les poulies en impression 3d et j ai récupéré une courroie de distribution de Peugeot 108 , ça va le faire
Il me reste à commander un petit moteur
Denis26
Je vais prochainement mesurer la vitesse de la grande poulie en plastique avec un tachymètre.
zebulette
Je vous donnerai aujourd'hui les vitesses de rotation de chaque arbre
Denis26
À première vu la poulie plastique blanche à stries tourne à environ 825 t/mn et le rouleau entraîneur environ 100 t/ mn.le tachymetre à lazer est très sensible aux reflets taches parties brillantes etc du coup je ne suis pas certain de mes valeurs mesurés.
GIL27
Attention à la poulie en plastique/Abs/Macrolon bien graisser son axe et l'espèce de goupille mecanindus qui casse tout si ça grippe.
zebulette
J'ai un lurem LC260 de 2008 et lurem à supprimer la commande du coup c'est toujours embrayé.
J envisage de mettre un moteur en direct pour supprimer ce système de démultiplication.
J ai également commandé un arbre hélicoïdal, j attends la livraison.
Bonne journée
zebulette
Principe
zebulette
Na
zebulette
Ci joint les vitesses des différents arbres.
Je vais supprimer tout cela et entraîner en direct avec un motoreducteur associé à un convertisseur de frequence et je pourrai installer 2 vitesses.
Ci joint mon étude 3d
zebulette
Cinématique en réel
Denis26
Merci zebulette de ces beaux dessins et précisions sur les vitesses ; diamètres ; nombre de dents. J'aimerai savoir quel motoréducteur vous avez choisi ?
zebulette
Voilà ce que j'ai trouvé en occasion.
Sew usocome 0,25kw 129trs/,mn
J'ai commandé un pignon de chaine de 23dts et poulies crantées et courroie.
Je posterai les photos quand j installerai tout cela
zebulette
Variateur de fréquence ATV312H018M2: j installerai 2 inter: 1 pour petite vitesse et 1 pour vitesse d origine soit 7.5m/mn
Denis26
Merci, j’étudierai ça plus tard. Ce sont de précieuses informations que vous proposez pour qui veut modifier l'avance.La vitesse de l'arbre diamètre 26 à 89 tr/mn correspond à peut prés a ce que j'ai mesuré à vide 100 tr/mn.
zebulette
Pas le choix si on veut du 7.5m/mn 😉
zebulette
J'ai aussi prévu de changer mon arbre de raboteuse en hélicoïdal.
Je l ai commandé et je le recevrai d ici 5 semaines
Denis26
Je ne connais pas ces arbres hélicoïdal ! Combien ça va te couter ?
drums
Est il utile de débrayé ?
Mécaniquement c'est une source de problème supplémentaire.
Padou
Je n'ai pas une C260 mais une OPTAL. Le système de débrayage est très similaire (sans la protection de la courroie) et ne pose pas de problème.
Par contre, et pour répondre à ta question, le débrayage permet de ménager les paliers des rouleaux d'entraînement qui sont plutôt fragiles et, cerise sur le gâteau, réduire le bruit de la machine lors des phases de dégauchissage.
Denis26
En fait quand tu dit que tu n'a pas la protection de la courroie, tu veux parler de ce que j'ai appelé "la cage" ? Si c'est ça alors la courroie ne saute t' elle pas de stries ? Suivant ta réponse j’essayerai.
MrGrogro
Suivant la machine il y a d'autres sons de cloche, pour le cas cité dans le forum ci-dessous (post de Gilou) un défaut de conception peut entrainer une usure prématurée de la courroie en position debrayée à cause d'un galet d'entraînement qui reste en contact souvent au même endroit de la courroie. Dans ce cas d'espèce il vaut mieux laisser l'entraînement embrayé.
usinages.com/t...ee-lurem.24371/
Salutations
Denis26
Je ne comprends pas comment mettre une vidéo ou un GIF. Je ré
essayerai plus tard...
Denis26
Ne pouvant mettre une courte vidéo j'ai fait une capture d’écran montrant la position débrayé qui entraine toujours la courroie. Dans ce cas la ,table de sciage étant partiellement déplacé, la cage de la courroie au dessus de la petite poulie motrice est très éloignée de cette poulie et malgré tout elle frotte un peut ! ! !De plus je l'ai coupé (on voit les traces de disqueuse ) croyant que ça lui éviterait de frotter. Donc une fois la table remise à sa place, la cage se rapproche de la courroie et si l'on débraye ça doit frotter encore plus...J'abandonne la recherche d'une éventuelle résolution du problème pour l'instant, et ne débrayerai plus.
449 vues
