fox67
Mèche hélicoïdale, mêche plate, scie cloche ou fraise à bois d'encastrement pour un trou de 18mm
Je souhaite réaliser un trou traversant de 18mm de diamètre, mais j'hésite sur l'outil adéquat à utiliser. Pour le moment, j'utilise une mèche plate de 18mm, mais je ne suis pas satisfait du résultat. Je trouve que ça abime le bois, que les trous ne sont pas très propres. De plus, quand je perce avec la mèche plate, j'ai l'impression qu'elle rentre beaucoup trop rapidement dans le bois, je trouve ça dangereux (je n'ai pas de perceuse à colonne, j'essaye de rester droit avec ma perceuse à main). Peut-être que c'est le comportement normal d'une mèche plate ?
Du coup j'aurais voulu avoir votre avis sur quel outil utiliser : une mèche ronde hélicoïdale ? Quand même une mèche plate (peut-être que je l'utilise mal) ? Une scie cloche ? Ou bien une fraise à bois d'encastrement ?
Merci par avance pour vos réponse.
donnez nous plus de renseignements sur les matériaux à percer la profondeur des trous pour avoir une préconisation de choix d 'outil
fox67
Pour le moment j'ai percé 2 matériaux avec lesquels ça ne s'est pas super bien passé :
  • Du contreplaqué (je n'en sais pas plus, je l'ai récupéré dans un atelier solidaire près de chez moi)
  • Probablement du résineux, vu comme il me semblait mou (Pareil, récupéré chez un ami)
Les bouts de bois à percer font environ 20mm d'épaisseur.
7 réponses
J'utilise des forstner Black Shark de chez Fisch. Dispo chez Dictum entre autre. Très propre.
La mèche plate c'est bien mais il faut s'arrêter avant la fin et attaquer de l'autre côté pour éviter l'éclatement.
fox67
Ah, ça explique le comportement de ma mèche. Merci pour l'info.
Je vais me renseigner pour les mèches Black Shark, merci.
tarpan
Tu n'as pas donné ton budget souhaité… car les Fisch c'est entre 20 et 30€ pièce tout de même… si tu as de très nombreux trous de ce diamètre à réaliser (des centaines) ça peut être rentable. Ou si tu as les poches bien pleines :)
Sinon tu as la solution taïwanaise d'excellent rapport qualité/prix à l'unité fr.aliexpress....#3468#15617#843
Ou en jeu de mm en mm (un poil moins qualitatif mais j'ai pas à m'en plaindre personnellement, rien que le fait d'voir tous les diamètres pour dépanner, quitte à prendre de meilleurs mèches pour les Ø les plus utilisés… ) fr.aliexpress....#3564#16062#403
bonsoir
mais j'ai cru comprendre qu'il perce à la main, avec des forstner j'ai un doute. Oak tu as déjà essayé?
A la main avec une visseuse il me semble.
Oui je perce mes charnières avec la visseuse et ces mèches. C'est assez confortable et l'aplomb est assez aisé à contrôler visuellement sur les forstner.
ok de mon coté j'avais compris à la main, enfin à la chignole.
dans ce cas je te rejoints
Neiru
Effectivement j'ai essayé au vilebrequin et c'est pas aisé (mais de base je suis pas bon avec).
A la perceuse/visseuse on a facilement le visuel grâce au côté cylindrique de la meche.
J'ai personnellement choisi les famag qui m'avaient été recommandées ici. Même gamme de prix que les fisch et même qualité je pense.
Ils ont de l'humour chez fisch 😅
Les hélicoïdales de bonne qualité (fisch par ex) dans des gros diamètres coûtent cher et sont plutôt adaptées pour faire des perçages profonds (ex : chevillage de charpente).
Les forstners vont très bien marcher pour les trous dont les bords vont être visibles car il y a des lames sur le pourtour qui évitent les éclats. Par contre ces lames rendent ces mèches plus dur à maîtriser (mais pas impossibles) sans perceuse guidée, et très durs à affûter.
Les mèches plates sont peu chères, faciles à affûter, ont souvent un décolletage hexagonale en base de mèche qui permet de les fixer sur une rallonge... C'est typiquement du matériel de chantier qui permet de se sortir d'une situation avec un minimum de matériel à transporter.
Perso j'aime bien les mèches plates que je peux réaffûter de plein de manières différentes : angle d'attaque très agressif ou quasi nul pour soit percer vite soit avoir un beau résultat ; pointe-guide raccourcie voir supprimée pour faire des trous borgnes avec une perceuse guidée (surtout pas à main levée) ; "ailes" de découpe reculées pour permettre un perçage en biais...
Erwan34
Bonjour à tous !
j’ai un peu le même problème mais un en plus … je dois percer des trous dans un plateau en chêne ( un plan de travail de cuisine en lamellé collé) et j’ai essayé avec une mèche FORSTNER de 20 mm mais elle ne s’enfonce absolument pas !! mais rien ! Ou alors 1 mm et encore en ayant essayé d’aller tres lentement et en appuyant comme une bête sur le guide de perceuse ! ayant lu que cela pouvait venir des colles , j’ai essayé sur un bout de chêne normal mais pareil …
Alors j’ai essayé avec une mèche papillon et là , ça s’enfonce !
Il y a surement un truc que je fais mal avec ma FORSTNER ( pourtant une Wave Cutter de chez Fisch )mais quoi ?
Merci pour vos avis 🙏🙏
Laurent
Peux-tu mettre une photo de la mèche en question ? (en gros plan)
foal
forstner ou une bonne mèche hélicoÏdale avec un bon vilebrequin si tu travailles manuellement,il y en a à tout les prix.
Xxxazerty
Tout dépend de la précision recherchée, de l'état de surface désiré, du matériau à percer...
Avec une mèche plate, il faut que ce soit affuté de façon équilibrée, tenir et maintenir sa perceuse bien droite, et ne pas en dévier durant le perçage.
Pour percer des matériaux relativement fins comme des panneaux, une astuce consiste à placer et serrer un panneau martyr, sur la face opposée de l'entrée du perçage. De cette manière, on évite tout ou partie des éclats, et la pointe de la mèche continue d'être guidée, une fois qu'elle est sortie du panneau principal.
Sinon, il existe les mèche dites "à façonner" ou "2 coupes, 2 traceurs" qui permettent une meilleure précision. Avec une perceuse à colonne, c'est l'idéal, mais elle peuvent aussi être utilisées avec une perceuse portative, avec les mêmes astuces que décrites précédemment.
bonjour j utilise des meche du type forstner et cela ne pose en general que peu de problème
papimouette
Avec les meches Forstner, ca sera effectivement mieux.
Par contre tu peux aussi brider ta pièce sur un martyre pour eviter l'éclatement.
JPA33
+1 tj si on veut un travail propre en sortie de mèche de votre pièce principale.
bonjour si vous affutiez votre mèche vous verriez la différence
acheter une lime diamant et affuter la
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier
3 591 vues
7 réponses
