aut0wash
Aide réflexion-conception lit double (structure, essence de bois, etc)
Bonsoir à tous,
J'ai pour projet de construire un cadre pour notre lit (160x200), l'idée est d'avoir un rendu relativement rustique (cf capture d'écran).
Je n'ai pas intégré de sommier dans le plan, ni la structure pour le supporter (j'imagine une traverse dans la longueur et 2 dans la largeur).
Je ne suis pas forcément arrêté sur l'essence de bois à utiliser, je n'en ai pas actuellement et je compte me déplacer en scierie pour ce projet. Si vous avez des suggestions à me faire.
A propos de la conception, les montants ont une section assez importante :
2 montants de 218x20cm de 12cm d'épaisseur
2 montants de 164x20cm de 12cm d'épaisseur
Les pieds serait en forme d'équerre de 195cm de longueur et 15cm(+/-) de hauteur
Je n'ai pas fait apparaître les assemblages sur les plans (je pensais faire ça avec des tiges filetées cachées du côté intérieur du cadre pour que ça reste démontable).
Le sommier reposerait simplement sur une feuillure faite à l'intérieur du cadre.
Le problème est donc le poids des montants, et j'ai un peu peur du prix final vu la quantité de bois. Avez-vous des idées pour l'alléger ?
Utiliser des traverses paysagères en chêne est-il envisageable ?
Ou modifier le plan pour faire une sorte de coffrage ?
Par exemple une structure en tasseau de résineux et le coffrage extérieur en chêne (ou autre) de moins de 27mm d'épaisseur ? Une fois le matelas en place on ne verrait pas l'intérieur du cadre donc ce n'est pas un soucis.
Sinon on peut imaginer que la partie inférieure des montants proviendrait d'une pièce (donc 218x12cm de 7cm d'épaisseur) et la partie verticale une autre pièce (218x15cm de 5cm d'épaisseur). Finalement couper les 2 branches du "L", pour que ce soit plus représentatif.
J'ai réalisé le plan sur fusion 360, je peux vous le partager si c'est plus simple pour comprendre ou m'aider dans la conception.
J'ai accès à un atelier collaboratif donc le côté machine/outils n'est pas un problème pour moi.
Si vous avez d'autres remarques à me faire au sujet de mon projet n'hésitez pas, c'est la première fois que je me lance dans la conception d'un lit !
Merci à tous !
Jules
PS : les côtes sont données en cm, certaines sont un peu farfelues sur la vue en coupe de la feuillure, faut pas tenir compte des mm en trop 😅
AdrienC
Juste pour te donner une idée, j'ai fait aussi un 160x200 et mes montants sont en châtaigner, 40mm d'épaisseur pour 150mm de retombée au plus faible (j'ai un galbe sur la longueur) et c'est déjà surdimensionné! 😋
Pour supporter le sommier j'ai simplement vissé à l'intérieur du cadre des tasseaux de 60*40mm en sapin raboté. Et ça suffit amplement.
Bonne conception!
BoisTordu
Bonjour, beaucoup de questions, certaines dont tu as seul toi les réponses!
Pour le bois, montants et pieds (tu as fait une erreur je pense sur les pieds, c'est 19.5 cm et non 195 cm qu'il faut lire?), tu es au alentours de 0.2 m³ de bois. Selon si tu as accès à une scierie raisonnable, la possibilité d'acheter des plateaux et de les débiter/dégauchir/raboter, ça reste un prix modéré, quitte à réduire un peu ton épaisseur pour pouvoir utiliser des plateaux de 60 mm dégauchis/rabotés. Chez moi, j'en aurai pour environ 300 € de bois (en plateaux).
On est autour de 150 kg le lit, sans sommier...
Après, pourquoi des sections aussi importantes? Je n'ai pas fait les calculs mais ça m'a l'air surdimensionné. Tu peux te contenter d'épaisseur moindre (à vérifier mais 40 ou 50 mm devrait suffire) et fixer des tasseaux côté intérieur pour faire reposer le matelas.
Si c'est toi qui fabrique le sommier, il te faudra un montant central dans le sens de la grande longueur pour reprendre les efforts au centre (avec un pied pour descendre les charges sur le plancher).
Oublie les traverses paysagères, elles ne sont pas en bois qualité menuiserie, souvent pas sèches et on tendance à gercer / vriller au séchage.
Si ça peut t'inspirer, j'avais réalisé un lit beaucoup plus léger que celui que tu envisages, mais sur le même principe.
aut0wash
Merci pour ton retour, oui en effet erreur sur les dimensions des pieds, c'est bien 19,5cm.
Les épaisseurs sont surdimensionnées en effet, mais ça fait partie de l'idée du look. J'aime bien la vue supérieure où on voit l'épaisseur de 7cm qui fait le contour du lit. Pas besoin d'autant au niveau mécanique c'est simplement pour l'esthétique.
Le fait de prendre le temps hier de coucher mes incertitudes sur papier m'a fait avancé moi-même 🙂, je pense en effet utiliser des tasseaux intérieurs pour la structure et faire un coffrage extérieur pour l'esthétique. Plus léger à travailler et économique même si sans doute un peu plus long à concevoir (et encore c'est pas sûr 😅).
Concernant les tasseaux internes tu aurais un conseil pour choisir et éviter de prendre n'importe quoi ?
Merci pour le lien vers ta conception, c'est marrant, j'envisageais d'utiliser du frêne pour le cadre. Je vais peut-être reprendre ton idée d'accès sous le sommier. A réfléchir comment je peux faire pour le pied central du report de charge, si le sommier est simplement posé dessus ou si le pied se soulève avec le sommier.
Bref, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et de me proposer tes idées. Je n'étais pas sûr de moi et tu m'as rassuré !
Bonnes fêtes, d'ici là le projet n'aura pas encore abouti 😊
180 vues
Autres questions de aut0wash
