Denis26
Cherche renseignements poulie courroie plate toupie Lurem LC 260
J'ai fait déjà d'autre post sur cette combinée que je viens d'acheter.
J'ai découvert que la poulie menante de la toupie (coté moteur) n'est pas d'origine ! Elle devrait avoir trois gorges et n'en en a qu'une ! J'ai une vu éclater que j'ai trouvé sur le net qui je pense correspond à ma machine mais, ne me donne pas plus de renseignement que ça (pièce N° 60 ). Je viens d'envoyer un mail à EMCL pour demander s'ils ont cette poulie à 3 gorges et si oui le coût. Je vous tiendrai informé de leur réponse.
Si un de vous qui lit ceci à des renseignements , une photos, ou les cotes de cette poulie que je pourrai éventuellement faire refaire (suivant le coût) je suis preneur bien-sur. Merci
Denis
l'autre solution est d'en faire tourner une neuve par un artisan tourneur.
Ta poulie à 3 gorges se dénomme poulie étagée
Denis26
Oui c'est pour cela que je demande si quelqu'un à les côtes de cette poulie pour courroie plate. Merci
Denis26
Après mes réponses personnalisées (au dessus), je récapitule. Ces poulies à étage (merci glaude) sont pour une courroie plates. Si une personne connait les 3 vitesses annoncées pour ce modèle (lurem LC 260) ou équivalent ça m’intéresse. J'aimerai connaitre le N° de nomenclature de la poulie pièce 60 sur la vue éclatée (au dessus), car la réponse (rapide) de EMCL est que le responsable étant hospitalisé, il (celui qui me répond) a besoin du N° a 9 chiffres pour savoir s'il l'a en stock. Si un des lecteurs à cette info je suis preneur; et éventuellement la photo de cette page de la notice. Vu comme me le suggère Medalegno, que certaine toupie "amateur" n'ont qu'une seule vitesse j'aimerai connaitre cette vitesse moyenne. Et dernière question, j'aimerai connaitre la dimension de la poulie menante étagées (pour courroie plate). Prochainement je vais mesurer la vitesse à vide de la toupie tel quelle est montée. Merci Denis
Je t'ai répondu que cette vitesse, sur les toupies qui n'en ont qu'une seule, est au alentours de 6000tr/mn. Quelques fois jusqu'à 6500.
Pour connaître la vitesse de rotation actuelle de l'arbre de toupie, il suffit de relever la vitesse de rotation sur la plaque du moteur, puis multiplier par le rapport entre les poulies, en en mesurant les diamètres.
Paul26
Voici des photos des poulies de ma lurem former 260 qui doivent correspondre.
Denis26
Merci pour la photo mais j'ai oublié de préciser que c'est pour courroie plate. mais c'est inintéressant tout de même, merci encore.
Paul26
Voilà les vitesses, mais tu va devoir rajouter un tendeur pour la courroie.
Denis26
Merci beaucoup je vais étudier ça.Une question de réglée.
. As tu vérifié, ou calculé à quelle vitesse cette poulie, qui ne semble pas d'origine, faisait tourner l'arbre de ta toupie ?
. Si, en l'état, elle tourne aux alentours de 6000tr/mn, as tu réellement besoin d'autres vitesses ?
Beaucoup de combinées n'ont qu'une seule vitesse, sans que ça ne pose de problème, pour un usage amateur.
Ce sont des points qu'il te faut vérifier, avant de te lancer dans la recherche, ou peut-être une refabrication de poulie qui peut être coûteuse.
Sinon, pour en calculer les diamètres, il te faut connaître les vitesses annoncées à l'origine, et par rapport à celles-ci, faire le calcul par rapport aux diamètres de la poulie de sortie, puisque celle-ci existe.
Denis26
Effectivement j'avais mal lu ta réponse, donc 6000 tr/mn est dans une moyenne , merci. La photo de Paul donne 4300tr 6750 tr et 8500tr
je vérifierai demain la vitesse réelle à vide. Je met une abaque qui résume les vitesses à adopter suivant l'outil ; je ne sais pas ce quelle vaut!
Denis26
Je viens de mesurer la vitesse c'est 6770 tr/mn à vide. Je n'ai pas encore bien compris l'abaque avec les différents outil et diamètre, je vais étudier ça. J'ai aussi récupéré la notice d'une C 260 S elle a 2 vitesse en toupie, et cette notice préconise 8500tr en toupillage et 6750 en tenonage!
Comme je l'ai déjà écrit sur un autre post , je cherche toujours la notice de cette Lurem LC 260.
220 vues
