Slick
Bruit aigu moteur triphasé
Salut à tous et meilleurs vœux !
J'ai une petite question concernant le moteur de ma rabot degau felder ad 951 , depuis quelques jours le moteur principal fait un bruit aigu, j'aime pas trop ça, j'ai contacté felder mais ils sont en congés...
La machine n'a que 5 ans ...
Et j'ai l'impression qu'elle a moins de patates,j'ai vérifié les branchements, les prises etc tout est ok ...
Une idée ?
Slick
N'étant absolument pas électricien et vu l'inaccessibilité du moteur , je vais voir avec felder , si un jour ils ont un créneau et je vais aller vendre un rein au passage ...
Bruit aigu je pense plus à un roulement que le manque d'une phase.
Il faudrait tourner le moteur à la main afin de s'apercevoir s'il y a une résistance lors de la rotation
Amadeus41
Bruit aigu = roulement
Un "bruit aigu" ? ça peut venir de plusieurs choses.
Mais la toute première à laquelle ça me fait penser : une hélice de ventilation qui frotterait contre son carter, en extrémité du moteur.
Cause : ce carter aurait cogné dans quelque chose, qui l'aurait déplacé ou déformé. Autre hypothèse, mais ça reste du domaine du possible, une vis ou autre pièce, un bout de bois qui se serait coincé entre une pale et le carter, ce qui provoquerait un bruit aigu régulier et permanent.
Après, si ça ne vient pas de là, il faudrait enlever la (ou les) courroie, pour vérifier si ça vient précisément du moteur, ou d'ailleurs.
gabriel
Ca peut-être beaucoup de chose. D'abord il fort probable qu'un roulement soit en cause soit sur l'arbre de la rabot dégua soit sur le moteur. Alors pour être passé par là j'ai eu le ventilo du moteur qui s'est légèrement desserré et donc l'hélice frottait contre la grille de ventilation. Voilà des piste encore.
JG70
J'ai légèrement détendu la courroie sur ma Felder
C'est bien quand elle démarre ?
-2
AERLRO
Si c'est un moteur triphasé, probablement une phase qui manque ?
Si vous avez un voltmètre vérifier la tension entre chaque phase.
D'abord sur la prise au mur, puis a l'entrée du coffret.
Et si possible SANS TROP DE RISQUE au bornes du moteur
Attention il faut bien sur réaliser cela sous tension donc prendre les précaution d'usage.
Bonne recherche
Je ne suis pas d'accord
Non s’il manque une phase le moteur ronfle mais ne démarre pas
Clément CLARISSE
On ne s'improvise pas électricien machines industrielles comme ça, c'est le meilleur moyen de nuire autant à l'équipement qu'à la personne...
Il faut demander à un professionnel habilité minimum B1V pour ça, que ce soit un ami ou un prestataire payé pour cette intervention, sans quoi, non seulement c'est dangereux en l'état, mais en plus, l'assurance peut refuser de couvrir les éventuels dégâts.
Donc ne vous lancez pas comme ça, ayez quelqu'un de compétent avec vous...
370 vues
Autres questions de Slick
