Corvo
Lit en poutres
Bonjour à tous !
Déjà bonne année 2026 !
Je travaille actuellement sur la conception d’un lit sur mesure et, si vous êtes d’accord, j’aimerais beaucoup avoir un/des avis extérieurs afin d'analyser le projet.
Description du projet
Il s’agit d’un lit 180 × 200 cm, réalisé à partir de poutres en chêne massif de section 120 × 120 mm.
La hauteur totale du lit sera de 33 cm, composée de :
12 cm correspondant à la hauteur des poutres encastrées dans les pieds,
21 cm de hauteur de pied apparent.
Les poutres périphériques seront emboîtées perpendiculairement à mi-bois, avec :
une largeur d’emboîtement de 6 cm,
et une marge de 1 mm afin de permettre les variations dimensionnelles du bois.
Les pieds viendront supporter l’ensemble, avec un assemblage en croix permettant un appui franc et sans décalage entre les faces.
Support du sommier
Le sommier reposera dans une rainure intérieure réalisée dans les poutres :
6 cm de profondeur,
3 cm de surface porteuse.
Il sera en outre soutenu par :
un longeron longitudinal central,
deux traverses transversales,
avec des pieds positionnés sous les points de croisement afin de reprendre directement les charges.
Bois envisagé
À ce jour, j’ai identifié des poutres en chêne brut, séchées depuis environ un an.
L’assemblage serait réalisé en conservant :
1 mm de jeu dans les emboîtements,
5 mm par côté au niveau de la rainure du sommier,
afin de laisser au bois la liberté de se déformer sans compromettre la structure du lit.
Mes questions
Je souhaiterais savoir :
Si le projet vous semble viable sur le plan théorique, en partant sur du chêne massif séché environ un an ;
Si le système d’emboîtement des poutres et des pieds vous paraît pertinent et durable ;
Si vous auriez accès, ou des recommandations, concernant un bois plus adapté (séchage, stabilisation, qualité) pour ce type de réalisation.
Ci-joint les plans de coupe des différentes sections.
Merci par avance pour vos réponses :)
EDIT : sur la vue d'ensemble (1ere image) on peut voir des traits noirs partant des longerons et allant sur les pieds, se sont des équerres que je compte rajouter afin de sécuriser les poutres et limiter la rotation
Euh... tu n'es pas sur le site de M. Verdier, ici c'est l’Air du Bois, animé de main de maître par M. Boris 👍
Tu peux reformuler pour la communauté 😉
Corvo
Ah ! Merci c'est gentil je reformule :)
La résistance de la structure dépend pas mal de ce que tu comptes faire dans le lit... Si c'est vraiment sauvage ou pas...
De toute façon, si c'est pour faire une trucs rustique, je ferais comme sur la photo Oak Oak postée par Erebor .
Corvo
Hello ! merci pour la réponse :)
Je ne l'ai pas préciser mais je vais ajouter des équerre au niveau des pieds pour sécuriser le tout et faire en sorte que les poutres ne bougent pas trop.
Je n'ai pas trouvé la photo du Oak Oak, tu aurais un lien s'il te plait?
Faut lire les commentaires! Dans la réponse de Bingo, commentaire de Erebor.
le célèbre désigner des années 50, Pierre Chapo a fait un lit avec ses clés habituelles, qui ressemblent aux clés du barbu.
Mais il y a en plus des traverses en bas, pour les tiroirs, qui contribuent à rigidifier l'ensemble.
1stdibs.com/fr.../id-f_25780152/
Balsa
Si ça peut aider je crois que cet assemblage s'appelle "Clé du barbu", pour le séchage j'ai memorisé 1 an par cm d'épaisseur. Pour les résistance 6*6 de chêne ça me semble déjà pas mal solide non même avec des fentes? Normalement si bien ajusté,chaque mi-bois vient limité la flexion possible et donc le risque de casse du morceau dans lequel il s'imbrique non, mais bon l'ajustement même si nickel risque de pas mal battre de l'aile avec le sechage..
Corvo
hello ! ca m'aide pas mal merci beaucoup ! je ne connaissais pas cet assemblage. Pour le 12x12 c'est surtout pour le coté esthétique et les rebords que j'ai choisi ces dimensions. En soit je ne me suis pas arrêté sur du chêne, j'aime beaucoup ce type d'assemblage et j'ai choisi le chêne pour sa résistance mais j'ai très peu de connaissance sur les propriétés des différentes essences de bois c'est aussi pour ca que je viens demander des avis mais bon au vu des commentaires je ne pense clairement pas partir sur du chene séché 1 an :/
je ne me nomme pas monsieur Verdier mais j 'ai une vague expérience dans les métiers du bois et sur ce site vous trouverez des personnes très compétentes des conseils judicieux.
pour obtenir des 12par 12 sec a 12pours en séchage naturel je les stocke au moins 6 a 8 années séchage lent pour éviter fentes et gerces , j utilise de telles sections pour des poteaux de departs d escalier je prend des sciage hors cœur sur quartier dans des billes très étoffées
pour les assemblages pour qu'ils soient efficace il faut du bois parfaitement sec, sans quoi vous vous exposer a des déboires car un lit en général va dans un intérieur et le degré hygrométrique est bas
en menuiserie on travaille pour du mobilier des bois de menuiserie et non de charpente
je vous engage donc a revoir votre copie pour le bois et les assemblages
bien amicalement et encore merci de nous avoir demandé conseil
etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre mais qui fait aussi du meuble
Balsa
J'envisage également de me faire un lit (sûrement pas en chêne). En partant sur du bois sec, quel assemblage recommandriez-vous?
Corvo
Bonjour Etienne,
Merci pour votre réponse. Honnêtement j'aime beaucoup ce type d'assemblage avec une clé du barbue, je suis plus apte a sacrifier le chene que la clé en soit.
Quel essence de bois me conseillerez-vous pour ce type d'assemblage? J'avais pensé à du Douglas contre-collé mais j'ai peur de la flexion ...
Et si vraiment l'assemblage vous semble trop complexe quel assemblage conseillez-vous?
BingoDS
+1 Nicoel.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Erebor même si il a raison (bois d'oeuvre et non de menuiserie), c'est possible de l'utiliser à condition d'accepter les fentes et les défauts.
Ce que tu appelles "poutres" ce ne sont pas plutôt des poteaux ? Le coeur est présent ? Ou ce sont des carrelets (plus adaptés à la menuiserie) ?
En revanche, au niveau du séchage, si seulement un an de séchage, à raison d'1cm par an, tu es loin du compte niveau hygrométrie. A prendre en compte.
Les bouts de tes poutres, ils ont de la paraffine ?
Attention j'ai pas dit de proscrire ce bois ! Je dis juste qu'il faut choisir le bon assemblage pour moi le double enfourchement ne survivra pas aux fentes.
Et oui j'avais pas fait attention au séchage mais 1 an c'est pas suffisant pour du bois en intérieur.
BingoDS
Erebor Hmm, je n’avais pas vu le 3-6-3. En 4-4-4, tu penses que ça ne va pas marcher ? Tu privilégies quoi dans cette situation? Un classique tenon mortaise ?
BingoDS oui ou alors un simple mi bois classique.
Avec du bois de charpente des assemblages de charpente me semble indiqué.
Corvo
hello ! Merci pour la réponse :)
Comment est ce qu'on considère qu'un bois est adapté à la menuiserie?
Pour moi les poteaux sont cylindriques les poutres sont carrées non?
Aucune idée pour le coeur, est ce que tu pourrais m'expliquer l'importance de ce détail?
Pour l'instant je n'ai pas acheté les poutres, j'attend justement d'être conseillé sur le sujet car je ne veux pas me planter (c'est quand même un budget et j'aimerais bien faire un lit qui dure longtemps)
BingoDS
Corvo Non les poteaux ne sont pas toujours cylindriques (sinon c'est meentionné).
En général, en scierie ou chez un grossiste, poteau = section carré (ce que tu mentionnes est du 120 par 120), mais il peut y avoir du rectangulaire, du rond, du lamellé-collé et ainsi de suite.
Une poutre = rectangulaire, comme une poutre d'un plancher ou d'un plafond.
Comme le dit Nicoel Olivier Verdier ne participe que rarement sur ce site donc peu de chances qu'il ne réponde.
CEPENDANT !! (ceux qui savent savent...)
Pour répondre à ta question je ne suis pas certain que l'assemblage choisi soit le bon. Les poutres en chêne sont des bois d'œuvre et non de menuiserie, elles présentent beaucoup de fentes et cet assemblage fragilisé beaucoup l'extrémité. Bref pas certain que ça tiendra.
Corvo
Hello ! merci pour le commentaire :)
Quel essence de bois utilisé pour faire en sorte que l'assemblage fonctionne à ce moment la?
C'est pas un problème d'essence mais de provenance. Le bois de menuiserie aura un fil droit sans défaut purgé des zones problématiques comme le coeur. Moins le bois est "joli" plus son utilisation sera déclassée (bois d'oeuvre, bois de palette, bois de chauffage).
L'assemblage que tu présentes aussi pose problème. Pour moi quelque soit son utilisation je trouve qu'il nécessite trop d'enlèvement de matière et moins de matière = moins de résistance. Dans ton exemple tout va reposer sur 25% de la section de ta poutre (en gros si tu avais un bois de 6cm sur 6cm tu aurais la même résistance je simplifie un peu mais c'est pas loin).
552 vues
