NorbertB
Aide Fraise à bouveter, defonceuse
Bonjour à tous
Je n'arrive pas à utiliser cette fraise à bouveter.
J'ai une defonceuse sous table.
Je n'arrive pas a régler la hauteur et la profondeur.
Mes deux chants ne se rejoignent pas...
Je galère
Merci de votre aide
Qu'est-ce que tu entends par "Mes deux chants ne se rejoignent pas" ?
Veux-tu dire que tes deux pièces ne sont pas affleurantes, l'une par rapport à l'autre ?
Dans ce cas, c'est un problème de réglage de hauteur, comme l'ont expliqué mes collègues.
Si c'est d'autre chose que tu parles, une photo (ou plusieurs) permettrait de visualiser le problème, et peut-être de te guider.
Paul26
bonjour,
Il faut positionner l'axe de symétrie (en rouge) à 16 mm au dessus de la table pour une épaisseur de 32 (maximum), à 10 pour une épaisseur de 20mm.
NorbertB
Je vais essayer avec mes planches de 18mm
JPLegno
le principe c'est qu'il faut chercher à positionner l'axe de symétrie (voir photo) sur sur le milieu de l'épaisseur de ta planche.
Cela peut se régler avec les cotes de l'outil si tu les as.
Il n'y a pas de documentation ?
NorbertB
Merci je vais essayer
Pas de doc , c'est une ancienne fraise acheter chez hmdiffusion.
270 vues
Autres questions de NorbertB
