MartinJ
Conseils pour réaliser des volets de porte fenêtre grande hauteur?
Je regarde les sujets traités depuis pas mal de temps déjà, mais voici le moment de demander des conseils puisque je n’ai pas de solution malgré toutes les infos formidables que j’ai pu trouver.
Je rénove ma maison et je dois faire des volets pour une porte fenêtre de 2,60m de haut par 1,20m.
Sur un côté de l’ouverture je n’ai que 35cm de débattement sur la façade, je dois alors faire des volets pliants ou asymétriques.
Si je pars sur des volets pliants et symétriques, ça va faire 4 éléments de 2,60m par 30cm.
À moins que vous n’ayez d’autres idées.
J’hésite sur le choix du matériau, lames de volet classique, lames de plancher en Chêne, 3 plis de 32 ou plus...
La façade est orientée presque sud, l'ensoleillement est costaud. L’humidité aussi.
Comme les proportions sont atypiques, j’ai peur que ça voile. Je ne peux pas (à priori) mettre de barres/écharpes puisque c’est pliant.
J’avais trouvé des persiennes bois de la bonne taille sur leboncoin, mais elles me sont passées sous le nez. Et en commande c’est hors budget pour moi.
Quelles solutions d’après vous pour obtenir une bonne résistance ?
Bonne journée à tous
Concernant votre projet de menuiserie pour votre porte-fenêtre, il est essentiel de valider certains points techniques avant de lancer la fabrication de vos volets.
En premier lieu, votre choix doit être guidé par l’usage que vous ferez de cette ouverture. Si vous souhaitez accéder à votre habitation par l’extérieur une fois les volets fermés, la configuration est primordiale. Dans ce cas, je vous conseille de veiller à ce que le grand battant soit positionné du côté de la poignée de la porte-fenêtre. Cela vous permettra d'entrer sans avoir à décondamner le petit battant, une manœuvre qui s'avère souvent peu pratique à l'usage.
Concernant le type d'ouvrage, vous avez le choix entre des volets pliants ou tiercés. Il faut toutefois noter que la fabrication de volets pliants est plus complexe et présente des risques accrus d'affaissement structurel (le volet qui "pique du nez") sur le long terme. À l'inverse, les volets tiercés offrent généralement une meilleure stabilité et une plus grande pérennité.
Dans les deux cas, je vous recommande de vérifier avec précision les encombrements de la quincaillerie. Il est impératif d'éviter tout conflit mécanique ou frottement entre les ferrures du volet et l'ouvrant de votre porte-fenêtre.
En résumé, votre décision doit s'appuyer sur un compromis entre l'esthétique de votre façade, la robustesse de l'ouvrage et votre confort quotidien de passage.
MartinJ
Merci pour la reponse,
Je ne sais pas ce qu’est un volet tiercé et la recherche web me montre des volets persiennés.
J’ai changé d’idée, je réfléchis à faire un volet pliant en 2 vantaux de la largeur complète. Soit deux vantaux de 60.
Ça me paraît plus simple, moins de quincaillerie.
Comme c’est hors norme à 2,60m, même pour trouver les lames ça ne va pas etre tres simple.
Autour de 50kg le tout j’imagine.
Il faut des gonds en 16 ou en 14 ça ferait l’affaire?
Qu’en pensez vous?
« Comme indiqué dans mon message précédent, il est essentiel de savoir si vous comptez utiliser cette entrée de volet fermé depuis l’extérieur. Si c'est le cas, le premier battant doit impérativement se situer face à la poignée.
Avec deux battants égaux, votre passage sera restreint si vous n'en ouvrez qu'un seul. De plus, il faudrait ajouter des points de fermeture haut et bas sur le battant de ferrage pour éviter tout manque de rigidité et cela augmente le risque que le volet saigne du nez
La solution du volet tiercé (deux vantaux inégaux) permet de placer la porte derrière le grand battant. Cela simplifie l’accès sans avoir à décondamner le petit vantail, réduit la quincaillerie nécessaire et limite les risques de déformation technique. »
MartinJ
La porte est à deux battants, et poignée centrale. Mais je ne pense pas l’utiliser comme entrée. À priori uniquement en sortie, donc sans serrure extérieure sur le volet.
Je pensais utiliser des arrêts et battements pour bloquer le dernier vantail en fermant le volet. Mais ça ne permet pas de laisser le premier vantail (celui relié au gond) en position fermée quand on ouvre le battant avec l’espagnolette. Comme sur la photo des volets verts.
À moins d’ajouter un systeme de loquet peut etre.
Par contre je ne vois pas comment faire le premier battant sur les gonds plus petit que celui qui se rabat... mais l’inverse oui.
Ça va bloquer, la plus grande largeur du vantail va taper dans le gond, non?
MartinJ
D’ailleurs j’ai vu deux montages différents, un second en inversant les echarpes ????
si tu choisis du trois plis, il faut vérifier si la colle utilisée est une colle prévue pour un usage extérieur.
A mon avis tu n'es pas le premier avec ce genre de problème, les quincaillerie spécialises doivent existées. Comment était fait les précédents volets.
MartinJ
Oui, je pense m’orienter vers des lames et barre écharpe.
Mes recherches de trois plis extérieur en 32 dans ma région ont été infructueuses.
EbenoFlo
Salut, j'ai déjà fabriqué des grands volets comme ça en fabricant des lames en chêne, l'assemblage était fait avec des tenons traversants toutes les lames et chevillé sur chaque lame. ça n'a pas bougé
MartinJ
Des tenons traversants, des clés?
Il y a une scierie à côté de chez moi qui ne fait pas de lame de volet mais uniquement plancher et parquet. En 21mm donc.
En Mélèze, en largeurs variables (8,5 à 18) mais longueur fixes 2,50m. En ajoutant une traverse haute et une basse je peux arriver à 260.
Mais 21mm, est-ce que c’est suffisant en montage barre écharpe?
En Chêne ils n’ont pas en longueur assez grande. 2,40m seulement.
Corentintin
Pour des volets pliants ils peuvent comporter des barres et écharpes si les 1/2 vantaux se replient vers l’extérieur. Mais cela implique des gonds et pentures déportés : une épaisseur d’un volet à compenser plus la charnière.
Avec un schéma c’est certainement plus clair.
MartinJ
Merci pour la réponse rapide! En effet ils seront bien sur l’extérieur. Donc ça ferait 1 épaisseur d’écharpe + 1 épaisseur de lames + 2 epaisseurs charniere/penture. Donc 30+27+15 en gros 75mm de déport. Sauf si je fais des barres embrevees.
Et sur ces dimensions de demi vantail de 30 par 2600, je devrais mettre combien de barres pour que ça soit rigide? 2, 3 ou plus?
Au final ça ne fait que trois lames de 90 ou à peine plus par demi vantail.
Et sans barre/écharpe, j’ai vu les systèmes de tiges filetées avec des pentures et contre penture bien costauds. (Je ne suis pas en mesure de faire un assemblage à clé).
Mais est-ce que ça peut rester plan?
524 vues
