Penastal
Trace de brûlure sur mélamine avec scie plongeante Makita SP6000J neuve
Bonjour à tous déjà je tiens à préciser que je suis vraiment novice, je viens d'utiliser pour la première fois une scie plongeante sur rail, que je viens d'acheter, une Makita SP6000J, sur du mélamine 18mm.
Comme indiqué dans le titre, la coupe n'est pas facile et des traces de brûlures apparaissent sur les tranches de mes planches.
La lame est neuve, je coupe avec la vitesse 6 (max), d'où cela peut il venir ?
Merci a tous pour votre aide
niconathy
Bonjour Penastal
Sur quoi est posé ton mêla pour la coupe, est il bien à plat?
Quelle lame utilises-tu ? Est elle prévu pour les dérivés du bois?
Penastal
Bonjour, c'est effectivement une hypothèse que j'ai. Il faut probablement que je change mon installation car je coupe sur le bord d'un établi, la chute étant retenu par un tréteau. A la fin effectivement le mélamine est moins bien tenu. Mais bon ça n'expliquerai pas les brûlures qui sont globalement sur toute la tranche
niconathy
Une photo de la d’enture de la lame?
Penastal
La voici
dBPs
Je rajouterais, as tu la même chose en coupe sans rail??
Penastal
Je vais tester ça, effectivement c'est une piste
Penastal
J'ajoute qu'il y a un écart entre la première taille a l'envers et la coupe. Et puis désormais elle ne coupe même plus droit, on est proche de la catastrophe 🙁
niconathy
D’après les 2 photos
1 ce n’est pas la bonne lame
2 tu as du jeu entre la scie et le rail
3 ta lame est desaffûtée car elle a brûlé le bois
Achète une lame pour le mêla
Règle ton jeu, et le parallélisme (sur ton modèle je dirai les parties entourées en bleu)
Fait réaffuter ta lame pour les coupes fines dans du massif
Penastal
Ok et bien merci beaucoup, je me rapproche de la vérité 🙃
Je te demande une petite précision par rapport à ce que tu m'as dit.
  • Je ne vois pas comment je peux régler davantage le jeu car les molettes sont déjà serrées bien fort
  • Idem pour le parallélisme, de quelles parties entourées en bleu parles tu ?
L'Ecorce du Sycomore
Si c'est serré fort, c'est pas fou aussi. il ne faut pas que tu aies a forcé en avançant la scie..
niconathy
Je n’ai pas ce modèle et ne le connais pas
Peux tu faire une photo du dessous
La photo n’avait pas été téléchargée, c’est chose faite
Penastal
Ah oui c'est bon je vois, je vais acheter une nouvelle lame et faire les réglages, en espérant que ça fonctionne. Merci beaucoup en tout cas
Je dis pas que c'est le cas ici mais, pour rajouter une petite pierre à l’édifice, le mela peut détruire l’affûtage très rapidement si c'est du mela bas de gamme, j'ai déjà eu le cas une fois et ma scie n'avançait plus deux coupes après sortie d’affûtage.
Ce qui est étonnant, c'est le décalage de la coupe entre ta pré-coupe en arrière et ta plongée complète aussi, ton rail adhère bien au support?
Flaab
Qui dit brulure dit frottements. Soit tu tournes trop vite, soit tu n'avances pas assez vite soit la machine n'est pas bien calée sur le rail et coupe "de travers".
Vitesse 4, ajuster les 2 molettes de la machine pour limiter le jeu sur le rail, ne pas interrompre son geste lors de la coupe. Cela devrait limiter les brulures.
Mickael
Penastal
Merci Flaab !
J'ai changé la vitesse sur 3 pour tester, un peu mieux mais pas top non plus. Les molettes je les ai bien serrées aucun jeu.
J'ai essayé d'avancer un peu plus vite sur la machine, moins de brûlure mais par contre la fin de coupe est difficile voire saccadée.
Serait-ce possible que ça soit une calibration de base qui n'est pas bonne ?
executionbois
Penastal Une fois que la lame a brulé il est trop tard l'affutage est mort donc même avec les bons réglages il faut passer par la case affutage désolé pour toi.
Flaab
Je suis à court d'idée. Pour la "calibration" je ne vois pas, c'est une machine simple.
J'ai la même, sur du 15mm la coupe est parfaite.
Essais peut-être, pour tester, de couper en 2 passes...
Penastal
Merci de ton aide malgré tout.
Cela peut il venir de ces deux molettes que je n'ai pas réglé, je n'ai pas réussi à savoir a quoi elles servaient ?
NicoShtz
Bonjour, nop ces 2 vis servent à fixer le guide parallèle.
Est-ce que ta profondeur de coupe est bien adaptée à ta planche ?
Je pencherais pour un défaut de calibration ou peut être une lame voilée ?? Si tu as une deuxième lame ça vaut le coup d'essayer !
Penastal
Bonjour NicoShtz, quelle profondeur est recommandée pour du 18mm ?
Défaut de calibration ? Donc il y a bien calibration possible.
La lame est tout neuve et je l'ai démonté pour regarder, rien d'étrange apparemment
NicoShtz
Juste en dessous donc 20mm environ, pas besoin de se prendre trop la tête, il faut juste que ta lame descendes pas à fond quoi.
Je ne suis pas du tout expert mais je ne pense pas que sur ce genre de machine tu puisses régler le calibrage donc peut être un défaut d'usine. Ton guide est bien fixé aussi ? A cause des vibration il se déplace peut être légèrement ?
Penastal
NicoShtz je vais vérifier ça. Peut être aussi qu'il faut que je "pousse" plus la machine, je suis un peu perdu 🙁
niconathy
J’ai trouvé ça
Penastal
Salut niconathy et merci a tous ceux qui essayent de m'aider. Cette indication pour moi c'est un peu du charabia 😕 les molettes servent à diminuer le jeu et bien fixer la scie sur son rail, je vois pas bien comment vérifier un quelconque parralelisme avec elles
Peuch
Je ne suis pas spécialiste, cependant il me semble qu' il faudrait vérifier que la lame est bien parallèle au guide, ça m'avait fait la même chose sur une scie d'une autre marque. Une fois réglée plus de problème et des coupes plus fluide.
A voir...
francoisB30
est tu sur que tout simplement ta lame n'est pas monté à l'envers ?
tu ne serais pas le premier à qui cela arrive !
benjam
+1
Penastal
Hélas non ce n'est pas ça..
Guy38510
Hé oui, je confirme 🤣😍
azbine
Pour du mélamine je te conseillerais.une lame multimateriaux ça pourrait provenir de c ... Un lame non adapté
justdav
J’ai la même scie et je débute aussi … et je constate la meme chose que ce soit sur du sapin ou du melamine
Est-ce que tu as réussi à comprendre le problème ?
6LV1
Etes-vous certains de ne pas simplement aller "pas assez vite"? au début il est normal de prendre le temps et d'avoir peur. Mais ces machines sont faites pour aller facilement à 12-15mètres minute en vitesse d'avance.
Penastal
Bonjour, alors oui je pense avoir trouvé. En fait, je coupais des grandes planches de mélaminé (2m50 sur 60) et mon établi n'est pas adapté pour des projets de cette taille. Obligé de faire tenir ma planche sur un système avec des tréteaux, je ne peux pas garantir que le poids de la planche n'ait pas fait s'incliner dans un sens ou dans l'autre un des deux morceaux au fur et a mesure de la découpe et du transfert de poids. Du coup, sur la fin, bah il y a frottement et donc brulure. Il faut être vraiment sur que ta planche soit maintenue parfaitement à plat pendant toute la découpe, ca nécessite donc de la place et le bon support. En tout cas pour moi je pense que c'était ca
JBCaillet
Dans le cas de grands panneaux, si on a pas d'établi/surface de travail qui convient pour ces grandes surfaces, on peut :
  • mettre des liteaux au sol
  • mettre 1 liteau avant et 1 après le futur trait de scie pour que le plateau soit bien maintenu
    Donc on se retrouve avec 4 liteaux, qui nous assure que le plateau restera en bien appuyer, ne va pas basculer etc..
Et voilà! C'est du moins ainsi que je procède
justdav
merci à tous pour vos commentaires. j'ai démonté la lame et c'est une lame multimateriaux comme celle-ci
manomano.fr/p/...b-57336-5834519
J'ai constaté pas mal de dépôt jaunâtre sur les dents, comme certains évoquaient un possible problème de lame sale, j'ai nettoyé tout ça et je viens de refaire des coupes dans du mélaminé, du MDF et du sapin et les brûlures sont de l'histoire ancienne !
azbine
super amuse toi bien
965 vues
