Caby
Problème entraineur kity 638 raboteuse
bonjour,
J'ai un soucis sur ma kity 638.
En mode degau aucun problème, mais l'entraineur de ma raboteuse ne fait pas correctement son travail
Le bois peu importe la section ou la quantité de matière que je retire finit toujours pas bloquer pendant le rabotage
Je devais changer le pignon et la roue crantée, ainsi que la chaine (pièces abîmées) mais ca n'a rien résolu
Une idée de la cause de mon problème?
Merci a vous !
youtube.com/sh...rts/Do-BCchQgho
voici le lien pour la video de la raboteuse en marche
christianjacques
Sur la courte vidéo j'ai également cru voir que la table n'est pas propre. La paille de fer me semble une bonne idée. Le KityGliss fonctionne bien mais il faut en avoir, pour ma part j'utilise du suif fait maison: moitié graisse de bœuf moitié graisse d'agneau,cela fonctionne très bien.
MauriceAub
Je suis d'accord, c'est la première chose à tester.
Tu n'as pas de pb avec le côtés gras de ton gliss bois maison au moment du collage ou de la finition ?
christianjacques
Aucun, nettement moins qu'avec le KityGliss. Je l'utilise également sur mes semelles de rabot mais j'utilise aussi de vieux pains de fart qui restent du temps, très lointains, où je faisait du ski 😊
BingoDS
Quid des bagues des rouleaux entraîneurs ? Elles ont été changées ?
L'entraîneur avant (celui qui est strié) est propre?
Flaab
Bonjour, il semble que l'évacuation des copeaux n'est pas idéale. Je commencerais par régler le problème d'aspiration.
Ensuite la table de rabotage nécessiterait un bon coup de nettoyage, paille de fer puis KityGliss.
Si bien sur les stries du rouleau entraineur sont dégagées ça devrait améliorer l'entrainement des bois.
196 vues
