Kilago
Fondur + Cire ou Cire tout court ?
J'attaque la fin de mon fauteuil en frêne (voir Pas à pas) et je commence à réfléchir à la finition.
Je pense cirer (crème de cire incolore Libéron).
Je me pose la question suivante : Faut il passer du fondur avant la cire ?
J'ai lu que le fondur agit comme un bouche pores. J'ai aussi lu qu'il faut égrainer après passage. J'ai lu un autre post sur le forum qu'il vaut mieux le passer quand la température ambiante est proche de 20°C.
Par contre, je ne sais pas si il faut passer plusieurs couches de fondur, et si cela est vraiment pertinent.
Merci pour vos retours d'expérience.
Kilago
Merci à tous pour vos réponses
J'avais commencé un test avant de poser la question.
1 pièce brut,
1 pièce avec 1 couche de fondur + 2 couches de cire et
1 pièce avec 3 couches de cire (sans fondur).
Je ne vois pas beaucoup de différence.
La pièce avec fondur est légèrement plus clair que la cirée ou la brut. En retournant les pièces, elles sont quasiment de même teinte, mais celle qui reçoit le fondur est légèrement plus clair.
BingoDS
Sympa le fauteuil !
Pour ma part, je ne passe qu’une seule couche de fondur (même si, en théorie, on peut en appliquer plusieurs). Si tu utilises le fondur Libéron avec la cire Libéron, je te confirme que les deux sont parfaitement compatibles, c’est ce que j’utilise.
Après séchage complet du fondur (24 à 48 h, il doit être bien sec au toucher), je fais un ponnçage avec un disque usé pour casser les fibres relevées et obtenir une surface bien lisse.
Le vernis bicomposant n’est pas envisageable ? Selon l’usage, les accoudoirs risquent de demander un encaustiquage régulier non?
Kilago
Oui, fondur et cire Libéron. Je vais les utiliser pour la première fois, mais j'aime bien les produits de cette marque.
font dur et cire compatible plus un coussin pour fesse fragile
etienne desthuilliers l homme qui aime sont confort
Kilago
Le coussin est déjà acheté, il attend que le fauteuil soit prêt !
Francisco
Il faut faire des essais sur des chutes avant de se lancer sur ton projet.
Le fondur va boucher en partie les pores du bois et améliorer l'état de surface avant la mise en cire. L'entretien du meuble est facilité par la suite, un meuble simplement ciré aura tendance a se ternir, et cela dépend aussi de l'essence et de la qualité de la cire
Pour les fondurs, j'évite ceux à l'eau, qui font trop gonfler le bois et redresser les "fibres". En général, j'utilise un fondur cellulosique. Tous les fondurs cellulosiques ne se valent pas, certains sèchent très vite, d'autres sont plus épais...La température du local (ventilé ou alors port du masque) lors de l'application doit être de préférence aux alentours de 16 à 20 degrés, et cela dépend des marques. Trop froid ou trop humide il y aura un risque d'aureoles blanches, et trop chaud le fondur sera difficile à mettre en œuvre car risque de faire des pâtés.
Selon la protection souhaitée on peut appliquer jusqu'à 3 couches de fondur. Le rendu perd de son naturel. Une couche permet déjà une protection correcte. L'égrenage peut être effectué à la laine d'acier très fine ou au papier abrasif très fin.
Le fondur doit être compatible avec la cire choisie, de préférence de carnauba car plus protectrice (plus de brillant aussi).
Maintenant la mode est plus aux huiles -cires ou aux vernis incolores.
Kilago
Top, merci.
ecorse
Bonjour à vous,
Les deux sont envisageables.
Le fond dur en une couche va te permettre de lever les fibres et remplir les pores du bois. Un egrainage au 180 usé ou 240 est nécessaire après en effet !
L'avantage c'est qu'il va offrir une résistance mécanique et hydrique supplémentaire à la surface traitée. L'effet de la cire un peu moins marqué que quand tu l'applique directement.
La cire seule va te donner un rendu et un toucher plus naturel mais plus sensible aux "agressions" extérieures.
Kilago
717 vues
