Kilago
Triton TRA 001 sous table ?
J'envisage de m'équiper d'une Triton TRA 001 pour l'installer sous table.
J'ai lu ce que j'ai trouvé sur le forum et regardé pas mal de vidéos.
J'ai donc 2 questions pour les possesseurs de cette machine et une 3eme en bonus pour tout utilisateur de défonceuse sous table.
Q 1 : j'ai vu que pour dévisser le mandrin, il faut remonter à fond la vis de réglage, et ceci n'est possible que si l'interrupteur est sur OFF. Or, je souhaite utiliser un interrupteur externe (avec sécurité pour éviter la remise ne route après coupure de courant) en laissant donc l'inter de la défonceuse sur ON en permanence. Est-ce que certains ont réussi à régler ce point ? Ou faut il passer sous la table pour couper l’interrupteur de la défonceuse pour pouvoir la remonter à fond ?
Q 2 : pour la construction de la table, je me demande si la plaque de montage (Kreg, Sauter ou équivalent ou fait maison) est obligatoire ? Par obligatoire, j'entend : est-ce qu'il faut une plaque, ou puis-je monter la défonceuse directement sous la table ? Ceci d'un point de vue ergonomie (notamment pour accéder au fameux interrupteur (voir Q 1)) ?
Q 3 : mon atelier est petit et je travaille des petites pièces, environ 40cm et très rarement plus de 80 cm de long. Ainsi, quelle surface minimum de table faut il prévoir ? Est ce que un 40x60 cm est OK ?
Merci pour vos retours.
/K
Kilago
Pour la question 2 :
ElChouv
Tu vas l'acheter où la défonceuse ? Triton a fait faillite il me semble, ce qui pose question sur la garantie et la disponibilité des produits.
Si tu trouves encore du stock, tu peux aussi essayer de trouver leur table de routage "TWX7RT001​" qui fait tout à fait bien le job.
Leur site est toujours en ligne et propose toujours la livraison...
ElChouv
Erebor apparemment la marque a été reprise par une boite australienne et annoncent poursuivre l'activité, donc bonne nouvelle pour ceux qui voulaient acheter un produit 👍
ElChouv effectivement bonne nouvelle leur matériel à un excellent rapport qualité prix (en dehors de leurs ponceuses qui sont à priori pas top)
Kilago
Ouf, tu m'as fait peur quelques instants. Pas encore acheté mais visiblement disponible sur plusieurs sites en ligne. Je vous fait un message quand je l'ai et que j'ai construit la table qui va avec...
Erasmus
Bonjour, je possède également cette machine depuis 5 ans, elle reste montée sous table et j'en suis vraiment satisfait.
J'ai fabriqué la table à partir d'un plan de travail de cuisine de 800x600x28, ça glisse bien et c'est suffisamment rigide.
La défonceuse est fixée sur une plaque de 5mm à peine plus grande que la semelle et tout ça reste fixe.
Cette plaque de 5mm permet de moins perdre en profondeur mais surtout de pouvoir remonter suffisamment la pince pour pouvoir la serrer par le dessus.
J'ai également opté pour le montage d'un interrupteur secondaire plus accessible mais il est vrai qu'il faut basculer l'interrupteur principal sur off pour remonter la fraise et la verrouiller.
C'était ma principale crainte mais honnêtement après quelques utilisations le bouton tombe sous la main avec l'habitude, pour moi ça n'est vraiment pas un problème.
En ce qui concerne la dimension de ta table je pense que c'est plutôt la largeur de tes pièces qui est importante, et l'encombrement de ton système de guidage va être déterminant aussi.
Kilago
Merci, cela répond à mes questions.
narb81
Bonjour, j'ai la tra001 (cmt 7e) montée sous table. J'ai ajouté un arrêt d'urgence, bien pratique pour arrêter la défonceuse d'un coup de genou. On peut ainsi la remettre en route facilement sans toucher au commutateur sous la table. Par contre il est indispensable d'accéder au commutateur pour bloquer l'arbre de la défonceuse pour changer de fraise.
La défonceuse est très bien, mais lourde. Attention à la rigidité de la plaque et de la table. J'ai remplacé la plaque d'origine CMT que je ne trouvais pas assez rigide.
Ma table de défonceuse fait 60 x 80. Il m'arrive de travailler sur des grandes pièces. Je complète par des servantes au besoin.
Kilago
Top, merci pour le retour.
Je suis le très heureux possesseur de cette défonceuse.
Q1 : oui il faut absolument couper l'interrupteur principal et ça se comprend si pour une raison x ou y le courant revenait pendant le changement de fraise ça ferait du hachi de doigts.
Q2 : il faut que la plaque soit quand même relativement fine pour aider le changement de fraise et surtout pour ne pas perdre trop de profondeur. Perso j'ai la table officielle de Triton (l'ancienne) et qui est bien pratique.
Q3 : aucune idée ma table à une taille que je n'ai pas choisi.
Kilago
Merci pour le retour
stefdefoot
Bonjour je possède la TRA001 que j'ai mise sous table, et tu fais le bon choix, elle est redoutable dans cette configuration.
1°) je ne peux pas te donner mon avis, car moi je l'eteins et l'allume directement depuis son bouton.
2°) j'ai monté la mienne sous le plateau de mon établi en mdf de 18mm, sans plaque spécifique. et ca me va tres bien.
3°) mon établi fait environ 1m20 x 80cm et la défonceus est installé a environ 30cm du bout de l'établi. Cette configuration me convient bien, tant pour des petites pièces que pour des pieces plus imposantes (j'ai fait des feuillures sur des lames de bardage de 3m de long).
Voila pour mon expérience.
Cordialement.
Kilago
Parfait, merci
423 vues
