EtienneV
Conseils fabrication établi
Je souhaite fabriquer un plan de travail établi et y implanter des blogueurs amovibles en métal. Ma question est assez simple, qu’elle serait la ou les bonnes distances entre chaque trou. Mes blogueurs font 20 mm de diamètre pour le fut et 27 pour la partie supérieure. Pour le moment, je veux implanter ça sur un plan de travail en Formica avant de réaliser l’établi de mes rêves en hêtre.
Merci pour vos réponses et conseils précieux.
Bon dimanche à tous
Les butées d’établi sont généralement associées à une presse. Cette presse à une course.
L’espace entre les butées d’établi doit donc être égal ou inférieur à la course de la presse pour qu’elle remplisse sa fonction de manière efficace.
A toi de voir quelle méthode de serrage tu utilisera.
Chaluthier
Assez évident somme toute...
wizardcf
Pour ce qui me concerne j’ai espacé mes perçages de 96 millimètres à l’aide d’un gabarit fait maison.
EtienneV
Merci wizardcf !
J’espère arriver à créer un espace comme le tien. Merci pour tes explications et les photos !
C’est top et inspirant…🙂
Ça ne répond pas à ta question, mais si tu veux monter ce genre de butées ou petits valets à levier dans des perçages de 20 sur un plan de travail en stratifié ("Formica" en étant un fabricant parmi d'autres), je te conseille d'y faire un gros chanfrein en périphérie de chaque trou !
Sans ça, ton stratifié va vite être cassé !😥
EtienneV
Merci Medalegno !
Il s’agit d’une solution temporaire en attendant de fabriquer un établi en hêtre pour lequel j’aurai les mêmes interrogations pour l’espacement des trous pour les valets. Merci pour tes conseils précieux. Bonne continuation.
grosb
Bonjour, Je commencerai par me poser la question de ce que je veux réaliser le plus souvent sur mon établi. En répondant à cela, le pas des perçages et leurs écartements deviendront une évidence.
Bonne réflexion. ;-)
EtienneV
Merci grosb !
En fait je vais surtout faire des collages, du maintien de pièces à raboter ou à travailler au ciseau…
Vianney - VICA
J'ai pas trop d'avis. On utilise souvent un pas de 32 mais ce qui fait trop proche dans ce cas. Donc je dirais 64 ou 96. Voir 128 c'est bien aussi.
EtienneV
Merci Vianney - VICA !
Je vais suivre tes conseils. Bonne continuation
606 vues
