isador
Collage caisson
Je suis en train de réaliser une table basse qui est constituée de caissons à coupe d'onglet.
Je me pose la question de comment bien les serrer pour le collage (j'utilise du lamello pour l'assemblage).
J'ai vu sur internet des serres joints d'angle, ça marche vraiment ces choses ou il vaut mieux utiliser autre chose?
Cordialement
isador
Du coup pour le serrage je pense sangler + cornières pour protéger les angles et mettre équerre + serre joint a l'intérieur
JulesL
2 options de mon côté :
  • soit je serre dans les 2 sens avec une cale à qqles mm de la coupe.
  • soit j'ai des cales en massif avec un angle à 45° collés sur un panneau. Je serre les cales sur mon ouvrage à l'aide de la partie panneau avec la partie massive à 45° à ras de la coupe. Et comme ça je vient serrer les 2 parties massives entre elles pour serrer la coupe.
(Pas sûr d'être clair, je peux faire un schéma si il faut)
effectivement un schéma serait un plus merci
JulesL
Désolé pour la qualité du schéma c'est fait depuis le téléphone.
En bleu les éléments de l'ouvrage, en rouge le système de cale, en vert le serrage. Il faut dimensionner les cales en massif de façon à pouvoir serrer dans l'axe de la coupe d'onglet, et faire arriver les cales à ras de la coupe.
(Bien entendu serré les cales sur les éléments de l'ouvrage. On peut d'ailleurs ajouter de l'abrasif sous les cales pour éviter que ça glisse)
isador
Je pense faire comme ca du coup, il va me falloir plus de serre joint je pense
merci, c'est plus clair maintenant
normandie
Tu ne précises pas si c est massif ou plaqué ,si c est plaqué , c est plus délicat car s il y a un glissement au collage on verra l âme du panneau.
Collage au scotch ; ça marche mais pas aussi propre qu un collage serré , aussi tu ne peux pas mettre d assemblage.
Personnellement je préfère serrer dans les 2 sens avec des cales , je mets des dominos dans les coupes pour guider et solidifier.
Si c est plaqué , souvent je fais une coupe avec une feuillure(voir photo) , je suis sûr que ça ne glisse pas.
Chaluthier
pour le serrage de caissons assemblés par lamello, que ça soit à coupes droites ou d'onglets, j'utilise les sangles et profilés lamello.
C'est super efficace et rapide, quand je les ai achetées, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt...
Voilà, si ça peut t'aider...
Précision utile, aucun conflit d'intérêt à ce sujet, si j'étais un influenceur, ça se saurait. 😉
Bonne soirée.
Jean
Pour ce type de collage j’utilise du Ruban de masquage de bonne qualité.
Et j’ajuste avec une ou deux équerres d’angle pour être juste.
Les presses que tu as trouvé c’est top pour les cadres ou les choses plus petites, moi ça ne me convient pas pour serrer un caisson.
Ça par exemple c’est collé au scotch.
Chaluthier
Est-ce que ça marche quand il y a des lamellos ?
Ou est-ce qu'il faut qu'ils rentrent à coup de casquette ?
Très judicieuse remarque 👍🏼.
J’oubliais les lamellos. Je n’en met pas.
JulesL
Du coup sur du massif comme ton meuble, tu as juste un collage en bois de bout ?
Quelle colle tu utilises ?
J'ai déjà fait comme ça dans le passé et j'ai eu de mauvaise surprise avec le temps.
(Bostik R41 sur panneau latté)
Oui uniquement ce collage. C’est du demi bois de bout disons.
J’utilise la Kleiberit 303.
Peut être que dans le temps j’aurais des surprises, parfois je met deux vis de sécurité bouchonnées.
Là pour la maison j’ai laissé comme ça et en deux ans pas de mouvement. Le meuble est très sollicité.
dBPs
pin.it/3eX9FXem3
Avec des sangles et ce genre de "coins"
326 vues
par Vic66  5 réponses
par tarzoon21  4 réponses
